Bmw e36 328i 6-ti klapka
Kani
Klubové ID: 3145
#21 Příspěvek od Kani »
Totic píše:
Francis píše: Váha může je na 70% atd. .
Nejaky link na navod na repas? Posledni dobou se to tady dost zminuje, ale zadne konkretni info sem zatim nenasel.
Ondra23
#22 Příspěvek od Ondra23 »
Kani píše:
Totic píše:
Jestli myslíš repas vanosu
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Kani
Klubové ID: 3145
#23 Příspěvek od Kani »
Ne ne, o vanosu jsou toho popsany stohy, myslel sem tu vahu vzduchu.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#24 Příspěvek od MattyX Moderátor »
_stalker_ píše:A ta klapka z M60 asi nepadne bez větších úprav va M50 sani??
První varianta je to předělat na na větší verzi myslím že z M30B35 to jen převrtat - možná nám radek řekne ;)
Druhá varianta je to předělat až na M60B40, to už nevím jak to tam pujde, ale redukce o síle 0.5cm by mohla postačit - ideálně je pak použít i MAF z B40 aby jsi měl celé sání o velkém průměru, jeden člověk to takto má na B29 Turbo.
Druhá věc je k tomu mít adekvátní vstřiky - u M52B28 by problém být neměl, ty jsou poměrně "velké" u M50 to bude chtít upgrade i vstřiků a palivové mapy, aby nebyla chudá směs ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#25 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Komu se nechce převrtávat a bastlit, může koupit již upravenou klapku. Převrtáno ze seriových 64mm na 68mm. http://www.ebay.de/itm/251427465147?ssP ... 1423.l2648
MAF pro M52B25/B28 má vnitřní průměr též 68mm, není potřeba dávat jiný.
323ti stock condition
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#26 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Toto je ta snazší verze, pokud chceš víc, tak se pořád dá :twisted: :lol:
E70 3.0d - mamacar
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#27 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
S větším MAFem už to chce úpravu map v DME, ne každý ví jak na to ;-) a co do tabulek v DME zapsat :-D
Totic
Klubové ID: 3742
#28 Příspěvek od Totic »
Ondra23 píše:
Kani píše:
Totic píše: Nejaky link na navod na repas? Posledni dobou se to tady dost zminuje, ale zadne konkretni info sem zatim nenasel.
Jo tak o váze je tady toho ještě víc, ale tam se žádný zázraky dělat nedají leda ji prostříknout. Když se objeví díry ve výkonu a nebo motor tahá slaběji může být MAF polomrtvá a nezbývá než ji vyměnit za novou :/ Repas jsem myslel Vanos, jj. Ty budeme objednávat kdo chce sady: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=132783
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#29 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nevím jak u doubleVANOSu na M52B2xTU a M54, ale na M50TU a M52 stačí vyměnit O-kroužek pod teflonovým plochým kroužkem a jede to jak nové. O-kroužek z materiálu odolávajícímu horkému oleji přijde v CZ na +- 80 Kč :-)
assassin_tl
#30 Příspěvek od assassin_tl »
Francis píše:Nevím jak u doubleVANOSu na M52B2xTU a M54, ale na M50TU a M52 stačí vyměnit O-kroužek pod teflonovým plochým kroužkem a jede to jak nové. O-kroužek z materiálu odolávajícímu horkému oleji přijde v CZ na +- 80 Kč :-)
double vanos je to x2 :) z toho beisanu prijde k tomu okrouzku i ten teflonovej krouzek... samo sada by sla poskladat i v CR za par korun...
Filozof
Klubové ID: 1044
#31 Příspěvek od Filozof »
tady je zajímavé řešení zvýšení výkonu. :-)
Přeloženo google translator.
Tune specifikace :
• 7000 rpm rev limiter
• volnoběžné otáčky zvýšeny na 850 otáčkách za minutu přispěje ke stabilizaci volnoběhu s vačkami M3 a lehký setrvačník
• časování zapalování , tankování a VANOS mapy vyladěny na maximální točivý moment a výkon zisk je v celém rozsahu otáček
• Signál rychlosti ( ABS / ASC ) požadavek odstranit ( bude fungovat , aniž by to tak ideální pro transplantaci )
• odstraněn omezovač rychlosti
• naladěn na 243 Hp na autě s M50 325 sání , výfuk M3 a M3US vačkové hřídele
• bude pracovat na skladě motory bez výše uvedených úprav , ale nebude dávat tak působivé výkonové zisky . Úprava , která dává největší výkon, který mohu doporučit jiné než re - ladil ECU je s M50 v sacím potrubí .
◦ Stock výkon na 328i je 193Hp
◦ přemapování motoru dostanete 19 HP ( 212Hp )
◦ přemapovat + M50 2,5 sání - dostanete 37 hp ( 230HP )
◦ remap + M50 2.5 sání + výfuk M3 + M3 US S52 vačky dostanete 50 HP ( 243Hp )
tady se dá koupit :
http://www.ebay.de/itm/BMW-Euro-E36-328 ... 23353837bc
Dabler
Klubové ID: 2725
#32 Příspěvek od Dabler »
je to vazne zajimave reseni takhle si pomoct s vykonem pokud jsou ta cisla realna, ale problem je s m3 us vackama, sou na ebay hure sehnatelne, jak peruansky kokain.
Filozof
Klubové ID: 1044
#33 Příspěvek od Filozof »
ono by stačilo jít zlatou střední cestou alespon
to si myslím je dost slušné pokud se dostaneš na výkon 3litru 170KW. tak je to parádní a nebude to stát víc jak pár tisíc.
assassin_tl
#34 Příspěvek od assassin_tl »
dabler: ty m3 usa vacky muzes nahradit nakejma aftermatket, treba schrick, sezenes snaz, jen cena se ti nebude libit...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#35 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Daly by se i nabrousit a při velkým úhlu se dávají čepičky na ventily... levnější varianta ;-)
E70 3.0d - mamacar
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#36 Příspěvek od Kindl0sch »
Filozof
Klubové ID: 1044
#37 Příspěvek od Filozof »
další upgrade pro M52 motory ...sakra to udělá prej 10-20 koní ...je to možné ?¨
http://www.ebay.com/itm/OBX-Aluminum-Po ... 7d&vxp=mtr
SvitaE36
#38 Příspěvek od SvitaE36 »
10-20koní je blbost...já ty originál řemenice vážil a např. řemenice vodní pumpy měla něco málo přes 200g pokud si dobře vzpomínám.
Takže i kdyby ten set hodil -250g tak si myslím že 10HP to určitě neudělá. :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#39 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Filozof píše:další upgrade pro M52 motory ...sakra to udělá prej 10-20 koní ...je to možné ?¨
S.R.A.Č.K.A!!!
E70 3.0d - mamacar
Filozof
Klubové ID: 1044
#40 Příspěvek od Filozof »
MattyX : Mě to bylo divné že by to dalo tolik. V realu jak píšou jinde kolem 3-5hp. Ale přijdeš o alternátor nebo jsem to nepochopil. Jak pak dobiješ autobaterii ? :lol:
