Kódování E39
ACDC
- Klubové ID: 2156
Tompo
- Klubové ID: 1762
Misanek
Přesně takhle to chápu taky. Navíc se nejen tady na fóru tradovalo, že u některých e39 to jde a u některých neTompo píše:Mě právě zmátlo, že možnost aktivace/deaktivace sklápění tam je, ale určitě NEMÁ vliv na manuální sklápění, to jde tak jako tak...
Co se rádia bez klíčku týče, tak jakpak si nejsem vědom toho, že tam nějaká takováhle položka byla.
A když už jsme u toho kódování fcí, které i při aktivaci nefungují, tak například na si jsem 100% jistý, že je v nabídce možností i třeba při aktivaci coming home pomocí páčky i možnost rozsvítit místo xenonů mlhovky. Tohle jsem si taky aktivoval, ovšem v praxi beze změny. Furt jedou jenom xenony
Darkstar96
Když už jste u toho kódování. Přestal mi fungovat dešťový senzor, celkově páčka stěračů v poloze 2 (tj. o jednu nahoru) nic nedělá, jen jednou stírne, když na ni přepnu, nebo změním na II nebo I, ale pak už nikdy nestírne, dokud s ní nepohnu. Nevíte co by to mohlo být, popř. nemůže to být jen chyba v řídící jednotce?
P.S. poloha 3 a 4 to tj. rychlé stírání normálně funguje.
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
Rovnou se vas chlapi zeptam, cim to programujete. Pokud carsoftem, tak vam pulka veci aktivovat/deaktivovat nepujde. Co se napr comimg home tyka, ma pustene prave mlhovky, obrys a vzadu obrys a zpatecky.
Darkstar - na diag zkus inicializovat senzor, Inpa to umi. Musi byt v dobe inicializace cisty a suchy, aby to melo spravny efekt.
Darkstar96
Misanek
Kelvin
Misanek
Tompo
- Klubové ID: 1762
Misanek
Darkstar96
Misanek
Darkstar96
Darkstar96
528i
- Klubové ID: 3706
Darkstar96
Misanek
