Kódování E39
ACDC
Klubové ID: 2156
#21 Příspěvek od ACDC »
Aby hrálo radio i bez klíčku umí jen face, tj velký monitor?
Tompo
Klubové ID: 1762
#22 Příspěvek od Tompo »
Mě právě zmátlo, že možnost aktivace/deaktivace sklápění tam je, ale určitě NEMÁ vliv na manuální sklápění, to jde tak jako tak...
Misanek
#23 Příspěvek od Misanek »
Tompo píše:Mě právě zmátlo, že možnost aktivace/deaktivace sklápění tam je, ale určitě NEMÁ vliv na manuální sklápění, to jde tak jako tak...
Přesně takhle to chápu taky. Navíc se nejen tady na fóru tradovalo, že u některých e39 to jde a u některých ne
Co se rádia bez klíčku týče, tak jakpak si nejsem vědom toho, že tam nějaká takováhle položka byla.
A když už jsme u toho kódování fcí, které i při aktivaci nefungují, tak například na si jsem 100% jistý, že je v nabídce možností i třeba při aktivaci coming home pomocí páčky i možnost rozsvítit místo xenonů mlhovky. Tohle jsem si taky aktivoval, ovšem v praxi beze změny. Furt jedou jenom xenony
Darkstar96
#24 Příspěvek od Darkstar96 »
Když už jste u toho kódování. Přestal mi fungovat dešťový senzor, celkově páčka stěračů v poloze 2 (tj. o jednu nahoru) nic nedělá, jen jednou stírne, když na ni přepnu, nebo změním na II nebo I, ale pak už nikdy nestírne, dokud s ní nepohnu. Nevíte co by to mohlo být, popř. nemůže to být jen chyba v řídící jednotce?
P.S. poloha 3 a 4 to tj. rychlé stírání normálně funguje.
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#25 Příspěvek od Holly Moderátor »
Rovnou se vas chlapi zeptam, cim to programujete. Pokud carsoftem, tak vam pulka veci aktivovat/deaktivovat nepujde. Co se napr comimg home tyka, ma pustene prave mlhovky, obrys a vzadu obrys a zpatecky.
Darkstar - na diag zkus inicializovat senzor, Inpa to umi. Musi byt v dobe inicializace cisty a suchy, aby to melo spravny efekt.
Darkstar96
#26 Příspěvek od Darkstar96 »
Děkuji :)
Misanek
#27 Příspěvek od Misanek »
Tak samozřejmě v ncs. Tobě teda coming home na mlhovky místo xenonů funguje?
Kelvin
#28 Příspěvek od Kelvin »
Ja mel Comming Home na xenony a dal si to na mlhovky a dozadu spatecky, takze ano tohle nakodovat jde.
Misanek
#29 Příspěvek od Misanek »
Tak to se na to musím ještě teda jednou podívat. U vás dvou set jednalo taktéž o face, ne?
Tompo
Klubové ID: 1762
#30 Příspěvek od Tompo »
I mě coming home maká dle mých přání. je to face.
Misanek
#31 Příspěvek od Misanek »
Hoši, to mě teda pěkně serete :lol: až budu mít chvilku, tak vlezu do lichtmodulu a zkusím to znovu prolézt, eventuelně hodit pár screenů
Darkstar96
#32 Příspěvek od Darkstar96 »
co je přesně ten comming home?
Misanek
#33 Příspěvek od Misanek »
Pí jízdě, resp. po vypnutí klíčku brnkneš do páčky jako bys chtěl bliknout dálkama a rozsvítí se na definovaný čas parkovačky spolu s potkávačkama abys trefil domů :)
Darkstar96
#34 Příspěvek od Darkstar96 »
hustýýý to chcíííí :D
Misanek
#35 Příspěvek od Misanek »
Vždyť to máš tvl... :lol:
Darkstar96
#36 Příspěvek od Darkstar96 »
jak to víš?
528i
Klubové ID: 3706
#37 Příspěvek od 528i »
protože to má každej :lol:
Misanek
#38 Příspěvek od Misanek »
Jsem asi jasnovidec 8)
Darkstar96
#39 Příspěvek od Darkstar96 »
ty voléééé :lol: chlapci sepište mi funkce, který mají všechny prosím :)
a jak se dělají.
Misanek
#40 Příspěvek od Misanek »
No, tohle je taky asi tak všechno :) jo, ještě akorát když při vypnutém klíčku necháš páčku přepnutou v blinkru, tak to na dané straně zůstanou svítit parkovačky
