vybíjení baterie 530d e39
soukupadam
Falcon
- Klubové ID: 3348
Desítky miliampér - podle modelu a výbavy (alarm, pohybový detektor interiéru). Cca do asi 50-70 mA myslím nanejvýš.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
starML
- Klubové ID: 659
U e39 to je 3-5 miliampér, tj. 0,003-0,005 Ampéru - záleží na výbavě, jak píše Falcon, ale 50-70mA je podle mne velmi moc. K tomu si přečti:
http://www.jednotky.cz/proud/miliamper- ... %F8ev%E9st
http://www.bmwklub.sk/bmw5/e39-530d-vyb ... %20baterku
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e39/klimatiz ... 60-15.html
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... k&start=15
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=122097
http://www.bmwklub.eu/modules.php/modul ... sc&start=0
soukupadam
starML
- Klubové ID: 659
1) Pojistky je třeba vytahovat rázně a neviklat. Rukou to jde blbě, ale vedle pojistek je taková pinzeta. Pokud to nevytáhneš najednou, řídící jednota se probere.
2) Dříve vytažené pojistky už nevracet - zase by se to vzbudilo.
3) Je možné, že na Tvůj pohyb zareaguje prostorové čidlo => přelepit, odstínit kartonem, nebo vytáhnout pojistku čidla jako první.
soukupadam
soukupadam
starML
- Klubové ID: 659
soukupadam
starML
- Klubové ID: 659
soukupadam
soukupadam
starML
- Klubové ID: 659
Tak s tím houpáním jsi mi dost pomohl - myslím to vážně !!soukupadam píše:....ale houpe se to mezi 70-100mA.
- odpoj (+) pól baterie, aby se ničeho nedotýkal, třeba obal hadrem
- odpoj svorku X2027 u starteru, viz obrázek, svorku taky zabal do hadru
- připoj (+) pól baterie a vyzkoušej, kolik proudu teče
- potom odpoj svorku X6509 u alternátoru viz. obrázek + hadr
Podle mne to bude unikat buď přes cívku starteru nebo přes některou z diod v alternátoru. Pokud ani tohle nebude úspěšné, zbývá odpojovat pojistky F100-106, ale to by ukazovalo na zaplavené silové vodiče v prazích vozu.
soukupadam
starML
- Klubové ID: 659
Vyndej všechny pojistky v kastlíku i nad baterkou. Po odpojení (+) baterky sundej obě oči z toho starteru. Ten silnější kabel o průřezu 35mm je od baterky ke starteru. Ten slabší průřez 25mm je od starteru k alternátoru. A teď lehce změním návod ze včera - bude to jednodušší:
- připoj ke starteru jen ten silnější kabel 35mm, oko slabšího kabelu zabal do hadru, připoj (+) baterky, změř proud mezi (-) pólem baterky a kostrou vozu - pokud něco teče, teče to do starteru !!
- opět odpoj (+) baterky, potom odpoj silnější kabel od starteru a obě kabelové oči (=tlustý i tenčí kabel) spoj šroubem+matkou a zabal do hadru, tím obcházíme starter, připoj (+) baterky, změř proud mezi (-) pólem baterky a kostrou vozu - pokud něco teče, teče to do alternátoru !!
Tím propojením očí vytvoříme obvod mezi baterkou a alternátorem, vynecháváme starter. Takže tu svorku X6509 na alternátoru teď odpojovat nemusíš. Více pochopíš ze schématu níže, svorky X2027 a X2026 je pouze rozdílné označení u motorů M51 a M57, jinak jsou totožné.
_Marty_
Tak mam nove poznatky, za pomoci klestaku jsem se domeril nasledujicich cisel... po usnuti 2.8A, po vyndani pojistky 14 spadlo na 0.6A pak uz po odpojeni vsech pojistek spotreba nespadla, ani relatka v kufru nepomohly._Marty_ píše:Z dovolením se vetřu, nebyl by tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi na vybíjení E39 tds pomohl? Jsem ochoten samozřejmě za pomoc/opravu zaplatit, zkoušel jsem to sám a po odpojení ježka furt stejné, snejka s tím otravovat nechci, stejně by si čas nenašelUž mě nebaví přes noc a v práci odpojovat baterku
Díky
Co je pripojeno na pojistce 14? A po cem dal jit? Jeste zkusim ten altik a starter...
Falcon
- Klubové ID: 3348
F14 je pojistka DDE elektroniky a také DDE relé.
Říkal si, že jedeš k rawenovi - co dalšího jste zjistili? Jinak moje nabídka pomoci stále platí
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
_Marty_
DDE, aha a co s tim?
Byl jsem u nej a moc se nezjistilo... Jenom to ze kdyz se odpoji minus a pak pripoji tak ze pred uspanim je to 1.6A po usnuti 0.03A a pak kdyz se odpoji pojistka 11 spadne na 0.001A coz je GMko
Falcone a nemas cas klidne i ted odpo? Prijedu... v sz mas mob. prozvon zavolam zpet, kdyz budes mit chut
ivanos
Falcon
- Klubové ID: 3348
Popiš přesněji, co ti to dělá a co už jsi zkusil - odběr uspaného auta, pojistky apod. Kdyžtak můžeš taky přijet a podívám se ti na to.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
