vybíjení baterie 530d e39
soukupadam
#21 Příspěvek od soukupadam »
Jakej je normální odběr proudu uspanýho auta?
Falcon
Klubové ID: 3348
#22 Příspěvek od Falcon »
Desítky miliampér - podle modelu a výbavy (alarm, pohybový detektor interiéru). Cca do asi 50-70 mA myslím nanejvýš.
tel. 777 399 877
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#23 Příspěvek od starML Člen Klubu »
soukupadam
#24 Příspěvek od soukupadam »
Takže jsem u pojistky 24, zatím nic nového. Je normální že se auto probouzí při vytažení pojistek:
7 - přídavný ventilátor
11 - servotronic
24 - osvětlení kulisy řazení, panel přístrojů
díky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#25 Příspěvek od starML Člen Klubu »
1) Pojistky je třeba vytahovat rázně a neviklat. Rukou to jde blbě, ale vedle pojistek je taková pinzeta. Pokud to nevytáhneš najednou, řídící jednota se probere.
2) Dříve vytažené pojistky už nevracet - zase by se to vzbudilo.
3) Je možné, že na Tvůj pohyb zareaguje prostorové čidlo => přelepit, odstínit kartonem, nebo vytáhnout pojistku čidla jako první.
soukupadam
#26 Příspěvek od soukupadam »
Ok, díky. Zítra pokračování s pojistkama. Akorát je mi divný, že když jsem tam vrátil číslo 7 tak auto zase usnulo.
soukupadam
#27 Příspěvek od soukupadam »
Takže pojistky v kastliku ani v kufru neukazaly vubec nic, někdo radu kudy dál?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#28 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Mám tomu rozumět tak, že i po vytažení všech pojistek v kastlíku u spolujezdce a pojistek nad baterkou to stále mezi (-) pólem baterky a kostrou auta ukazuje 100mA? Co tam máš navíc připojené? Mobilní telefon, nabíječku na iPhone, nějaký alarm?
soukupadam
#29 Příspěvek od soukupadam »
Připojené tam není nic, alarm je odpojenej, zkusim ty pojistky ještě jednou.
Jediné co měřák ukázal, že u některých pojistek se hodnota zhoupla nahoru o 20mA a zpět.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#30 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Není to kombík? Nemá to střešní okno, tzv. šíbr, je dojetý na doraz? Jestli to má navigaci - vyndej CD/DVD.
soukupadam
#31 Příspěvek od soukupadam »
Je to sedan, šíbr nemam, navi je bez CD.
soukupadam
#32 Příspěvek od soukupadam »
Dnes jsem znovu vyndal pojistky a výsledek žádný.
Ještě doplnim, že ampermetr neukazuje pořád 100mA ale houpe se to mezi 70-100mA.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#33 Příspěvek od starML Člen Klubu »
soukupadam píše:....ale houpe se to mezi 70-100mA.
Tak s tím houpáním jsi mi dost pomohl - myslím to vážně !!
- odpoj (+) pól baterie, aby se ničeho nedotýkal, třeba obal hadrem
- odpoj svorku X2027 u starteru, viz obrázek, svorku taky zabal do hadru
- připoj (+) pól baterie a vyzkoušej, kolik proudu teče
- potom odpoj svorku X6509 u alternátoru viz. obrázek + hadr
Podle mne to bude unikat buď přes cívku starteru nebo přes některou z diod v alternátoru. Pokud ani tohle nebude úspěšné, zbývá odpojovat pojistky F100-106, ale to by ukazovalo na zaplavené silové vodiče v prazích vozu.
soukupadam
#34 Příspěvek od soukupadam »
Ta X2027 na starteru je ta velká z baterie nebo jedna z těch malejch? Z toho obrázku to nepoznam.
Děkuji
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#35 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Vyndej všechny pojistky v kastlíku i nad baterkou. Po odpojení (+) baterky sundej obě oči z toho starteru. Ten silnější kabel o průřezu 35mm je od baterky ke starteru. Ten slabší průřez 25mm je od starteru k alternátoru. A teď lehce změním návod ze včera - bude to jednodušší:
- připoj ke starteru jen ten silnější kabel 35mm, oko slabšího kabelu zabal do hadru, připoj (+) baterky, změř proud mezi (-) pólem baterky a kostrou vozu - pokud něco teče, teče to do starteru !!
- opět odpoj (+) baterky, potom odpoj silnější kabel od starteru a obě kabelové oči (=tlustý i tenčí kabel) spoj šroubem+matkou a zabal do hadru, tím obcházíme starter, připoj (+) baterky, změř proud mezi (-) pólem baterky a kostrou vozu - pokud něco teče, teče to do alternátoru !!
Tím propojením očí vytvoříme obvod mezi baterkou a alternátorem, vynecháváme starter. Takže tu svorku X6509 na alternátoru teď odpojovat nemusíš. Více pochopíš ze schématu níže, svorky X2027 a X2026 je pouze rozdílné označení u motorů M51 a M57, jinak jsou totožné.
_Marty_
#36 Příspěvek od _Marty_ »
_Marty_ píše:Z dovolením se vetřu, nebyl by tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi na vybíjení E39 tds pomohl? Jsem ochoten samozřejmě za pomoc/opravu zaplatit, zkoušel jsem to sám a po odpojení ježka furt stejné, snejka s tím otravovat nechci, stejně by si čas nenašel :) Už mě nebaví přes noc a v práci odpojovat baterku :D
Díky
Tak mam nove poznatky, za pomoci klestaku jsem se domeril nasledujicich cisel... po usnuti 2.8A, po vyndani pojistky 14 spadlo na 0.6A pak uz po odpojeni vsech pojistek spotreba nespadla, ani relatka v kufru nepomohly.
Co je pripojeno na pojistce 14? A po cem dal jit? Jeste zkusim ten altik a starter...
Falcon
Klubové ID: 3348
#37 Příspěvek od Falcon »
F14 je pojistka DDE elektroniky a také DDE relé.
Říkal si, že jedeš k rawenovi - co dalšího jste zjistili? Jinak moje nabídka pomoci stále platí :wink:
tel. 777 399 877
_Marty_
#38 Příspěvek od _Marty_ »
DDE, aha a co s tim? :D
Byl jsem u nej a moc se nezjistilo... Jenom to ze kdyz se odpoji minus a pak pripoji tak ze pred uspanim je to 1.6A po usnuti 0.03A a pak kdyz se odpoji pojistka 11 spadne na 0.001A coz je GMko
Falcone a nemas cas klidne i ted odpo? Prijedu... v sz mas mob. prozvon zavolam zpet, kdyz budes mit chut :)
ivanos
#39 Příspěvek od ivanos »
ahoj, mám stejný problém s e39 Tour. Dočetl jsem se v jiných příspěvcích, že to může dělat záložní baterie, která je zabudovaná v alarmu. Víte někdo kde tuto věc najdu, popřípadě kde se dá objednat? Díky
Falcon
Klubové ID: 3348
#40 Příspěvek od Falcon »
Popiš přesněji, co ti to dělá a co už jsi zkusil - odběr uspaného auta, pojistky apod. Kdyžtak můžeš taky přijet a podívám se ti na to.
tel. 777 399 877
