kabinový filtr e36
bmwe36fans
#21 Příspěvek od bmwe36fans »
hledejsi sam kurna vty zimě
bmwe36fans
#22 Příspěvek od bmwe36fans »
mam ještě otazku na matea z jakyho duvodu s daval dodatačně tam ty filrty když je tam nemaš už stokově? ma to nejaky vyznam?
Mateo
Klubové ID: 3302
#23 Příspěvek od Mateo »
Duvod proc v nejakych autech nebyly to netusim. Ja to tam daval z duvodu jakej popisovali vsici ostani a to ze kdyz tam ten filtr neni tak ti litaj do auta sragory jako listi treba. Ale znova upozornuju muj prispevek viz. by mel byt pro auto bez klimy.
Kukace
#24 Příspěvek od Kukace »
Jenze na tom videu nejaky filtry vytahuje,pokud tam nemely byt z vyroby bude je kam uchytit?
Mateo
Klubové ID: 3302
#25 Příspěvek od Mateo »
Ja tam konkretne uchyceni na tyto filtry http://www.voton.cz/cz/e-shop/914274/c5 ... klima.html a mel jsem E36 320i. Mrkni do etk tam to nastopro musis mit napsany.
Totic
Klubové ID: 3742
#26 Příspěvek od Totic »
rejdy
#27 Příspěvek od rejdy »
Ahoj, potřeboval bych radu ohledně kabinového filtru u verze bez klimy u coupe (je to u něj zjevně jinak než sedanu/touringu a compactu). Včera jsem filtr měnil - demontoval jsem stěrače, abych mohl sundat kryt pod čelním sklem (dil 9 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2059) - ten jsem dal při té příležitosti rovnou novej.
Ale po sundání byl přístup pouze k pravému filtru (po směru jízdy), levý je zakrytý táhlem od stěrače a další tyčkou, na které asi drží motorek stěračů, takže bez šance ten filtr vytáhnout.
Měnil to někdo na coupe/cabriu (verze bez klimy asi nejsou moc časté)? Napadlo mě jedině, že by se musel sundat kryt motoru a rozmontovat ta část, kudy vede kabeláž do ECU atd.
Díky
helikon
#28 Příspěvek od helikon »
presne tenhle problem sem mel taky :D takze sem vymenil jen ten jeden protoze sem vubec netusil kudy se tam mam dostat abych vymenil ten druhej jinak co tady lidi pisou ze verze bez klimy filtry nema omg nevim co to melou.... filtry tam normalne sou....
rejdy
#29 Příspěvek od rejdy »
No vypadá to, že postup je stejný jako u jiných karosářských verzí (s tím rozdílem, že u coupé/kabrio se musejí demontovat stěrače, což jinde není nutné).
Tzn. když jsou stěrače a kryt s mřížkou pod předním sklem pryč, je potřeba odšroubovat dva šrouby z vrchu, čímž se uvolní kabelové vedení k ECU od přepážky mezi motorem a sběrnou komorou vzduchu. Samotná přepážka by pak měla držet na 3 šroubech (2 na straně spolujezdce, 1 u řidiče), ta se vyndá a tím bude přístup lepší.
Je to tak v Bentley service manualu
Chybně jsem předpokládal, že stačí sundat pouzr ten kryt pod předním sklem...
