E36 přední krátký čep ramene
paveld
Klubové ID: 1931
#21 Příspěvek od paveld »
Je to znát ty delší kosti stabíku?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#22 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je to znát. Je mírně větší účinnost, neb je kloub na tlumiči jakoby na kratší páce. Dále je znát, že místo měkkého "silentblokového" kloubu na rameni je kulový kloub na tlumiči. Příčné náklony jsou znatelně menší, řízení je jistější a přesnější.
323ti stock condition
paveld
Klubové ID: 1931
#23 Příspěvek od paveld »
Tak o tom zapřemýšlím až budu měnit tlumiče, v nejbližší době to ale v plánu nemám protože jsou ještě dost OK a vyhazovat je kvuli tomu nechci.
paveld
Klubové ID: 1931
#24 Příspěvek od paveld »
Ještě mě napadlo nalisovat tam E30 čepy, který by měl být všechny bez gumy. Zkoušel to někdo?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#25 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
E30 čepy mají menší vnější průměr pláště. Muselo by se s nějakou "redukcí", což je v tomto případě o život.
paveld
Klubové ID: 1931
#26 Příspěvek od paveld »
Tak to nic... E30 ramena použít asi nepujdou ne?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#27 Příspěvek od MattyX Moderátor »
e30 ramena jsou nepouzitelny na e36...dostal by jsi kolo uplne mimo pozici v blatniku :) víc dovnitř a dopředu ...
E91 335i N54B30 - pracant :)
paveld
Klubové ID: 1931
#28 Příspěvek od paveld »
Díky, to jsem potřeboval slyšet. Seženu LMI čepy do E36 a uvidim jak to bude fungovat :-).
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#29 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nevím, zda jdou koupit solo, ale zkus sehnat čepy pro M3 e36, případně celá ramena. Měly by být jednoplášťové čepy.
paveld
Klubové ID: 1931
#30 Příspěvek od paveld »
To mě taky napadlo, ale origo to stojí nesmysl a v druhovýrobě jsem našel akorát Starline - jak samotný čep, tak i celé rameno. Tak to je lepší cokoliv jinýho, jen tohle ne :-(.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#31 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zkus ještě jednou Meyle. Spatná serie co jsi měl už je třeba rozprodaná :-D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#32 Příspěvek od MattyX Moderátor »
a treba taky ne :lol:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#33 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Špatná série :roll: buď kontrola jakosti na fabrice funguje a má ISO certifikát nebo ne.
Jianak čepy na M3 dělá víc firemm, jakej Starline? Pravda, levný to není..
paveld
Klubové ID: 1931
#34 Příspěvek od paveld »
No prostě jsem nic jinýho než Starline nenašel. Nebo víš o něčem? Origo čepy se neprodávaji, jenom celý ramena za 18000.- dolarů - na to jsem radši ani nekoukal kolik to stojí v korunách :-D.
Zkusim ty LMI, maximálně si to dám po další zimě znovu, už si na to začínám zvykat :-D. Když jsem koupil auto, tak tam byli tyhle čepy a celkem vydrželi, ale je pravda že jsem jezdil jen na 15" kolech.
FilipM.
Klubové ID: 2260
#35 Příspěvek od FilipM. »
Ahoj,
já před 2 roky vyměnil čepy a po cca 1500 km totálně KO. Vyměnil jsem celá ramena (koupil jsou nová ramena) na e30 tam jsou ty čepy řešený trochu jinak a je vše v poho. A přední ramena z e30 jdou na e36 mám to 2,8i r.v.97 a žádná problém není.
Filip
Lucifer
Klubové ID: 3086
#36 Příspěvek od Lucifer »
Totic píše:Špatná série :roll: buď kontrola jakosti na fabrice funguje a má ISO certifikát nebo ne.
No v dnešní době kontrola jakosti snad neexistuje. Když jsem zažil práce v ruznejch fabrikách co všechno se šidí jak se to co nejvíc osrává.
Pak si takový zboží koupíš ty fabriky dostanou zaplaceno zkurví se ti to dřív a musíš koupit zase nový, takže ve finále vynikající byznys :(
paveld
Klubové ID: 1931
#37 Příspěvek od paveld »
FilipM. píše:Ahoj,
Filip
Geometrii máš s těmahle ramenama OK?
FilipM.
Klubové ID: 2260
#38 Příspěvek od FilipM. »
Ano po výměně ramen jsem nechal udělat geometrii a vše OK. Nemám to ze své hlavy poradil mě to kamarád co dělá servis a když se koukneš na čep z e36 a e30 tak je tam rozdíl jako prase a ten na e30 je udělanej mnohel líp než ta sra... v e36 a pokud kopíš něco jako já mě to měnili v servise tady u nás a 1500 km se to vytrhá tak těch starostí víc než dost, sice mě to uznali jako reklamaci, ale dva dny auto mimo a jen samé starosti a teď mám klid :)
F.
paveld
Klubové ID: 1931
#39 Příspěvek od paveld »
Tak teď jste mě zmátli. Schválně si seženu starší E30 rameno a položim si je vedle sebe. Pokud budou stejný, tak je to jasná volba :-). Navíc mě překvapila cena - dají se sehnat za 1500.- od LMI.
Foldas
#40 Příspěvek od Foldas »
taky mam na e36 ramena z e30 předek je mnohem pevnější. ramena jsou uplně stejna krom vnější díry na čep. mattyx si to asi plete s montaží předních persnu z e36 na e30 kde vznika problem
