E36 přední krátký čep ramene
paveld
- Klubové ID: 1931
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je to znát. Je mírně větší účinnost, neb je kloub na tlumiči jakoby na kratší páce. Dále je znát, že místo měkkého "silentblokového" kloubu na rameni je kulový kloub na tlumiči. Příčné náklony jsou znatelně menší, řízení je jistější a přesnější.
323ti stock condition
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
E30 čepy mají menší vnější průměr pláště. Muselo by se s nějakou "redukcí", což je v tomto případě o život.
paveld
- Klubové ID: 1931
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
paveld
- Klubové ID: 1931
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nevím, zda jdou koupit solo, ale zkus sehnat čepy pro M3 e36, případně celá ramena. Měly by být jednoplášťové čepy.
paveld
- Klubové ID: 1931
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Zkus ještě jednou Meyle. Spatná serie co jsi měl už je třeba rozprodaná
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Totic
- Klubové ID: 3742
paveld
- Klubové ID: 1931
No prostě jsem nic jinýho než Starline nenašel. Nebo víš o něčem? Origo čepy se neprodávaji, jenom celý ramena za 18000.- dolarů - na to jsem radši ani nekoukal kolik to stojí v korunách
Zkusim ty LMI, maximálně si to dám po další zimě znovu, už si na to začínám zvykat
. Když jsem koupil auto, tak tam byli tyhle čepy a celkem vydrželi, ale je pravda že jsem jezdil jen na 15" kolech.
FilipM.
- Klubové ID: 2260
Lucifer
- Klubové ID: 3086
No v dnešní době kontrola jakosti snad neexistuje. Když jsem zažil práce v ruznejch fabrikách co všechno se šidí jak se to co nejvíc osrává.Totic píše:Špatná sériebuď kontrola jakosti na fabrice funguje a má ISO certifikát nebo ne.
Pak si takový zboží koupíš ty fabriky dostanou zaplaceno zkurví se ti to dřív a musíš koupit zase nový, takže ve finále vynikající byznys
paveld
- Klubové ID: 1931
Geometrii máš s těmahle ramenama OK?FilipM. píše:Ahoj,
já před 2 roky vyměnil čepy a po cca 1500 km totálně KO. Vyměnil jsem celá ramena (koupil jsou nová ramena) na e30 tam jsou ty čepy řešený trochu jinak a je vše v poho. A přední ramena z e30 jdou na e36 mám to 2,8i r.v.97 a žádná problém není.
Filip
FilipM.
- Klubové ID: 2260
Ano po výměně ramen jsem nechal udělat geometrii a vše OK. Nemám to ze své hlavy poradil mě to kamarád co dělá servis a když se koukneš na čep z e36 a e30 tak je tam rozdíl jako prase a ten na e30 je udělanej mnohel líp než ta sra... v e36 a pokud kopíš něco jako já mě to měnili v servise tady u nás a 1500 km se to vytrhá tak těch starostí víc než dost, sice mě to uznali jako reklamaci, ale dva dny auto mimo a jen samé starosti a teď mám klid
F.
F.
paveld
- Klubové ID: 1931
Foldas
