Zapojení repra ve dveřích E36
machane
#21 Příspěvek od machane »
Kurde tak jsem to znova rozebral a zkusil pomocí drátků napojit jiný reprák a nehrál( dotaz: bude hrát středák na kabliky k výškáči a opačně?) protože jestli ano tak mám v řiti jak kablík tak středový repráček. Proto prosím jesli někdo nemá zkušenosti jak vedou ty dráty z rádia do pravých dveří? protože podle barev mi nesedí 2dráty které jdou z rádia ke 3 které jsou vyvedené do repráčků.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#22 Příspěvek od Lucifer »
Jak vedou dráty z repráků do rádia ? Tím bych začal, našel bych si ten drát, kterej vede z rádia do repráků. Jestli jich je víc, tak musí bejt minimálně jedna žíla pro ten středovej jedna žíla pro ten výškovej a jedna žíla pro basovej. Tu pro středovej bych zkontroloval.
Pak je ještě jedna další možnost koupit si audio výhybky, nestojí to hroznej ranec a udělá to mnohem lepší službu než klasický kondenzátory. A natáhnout rovnou nový audio kabely do všech repráků. Určitě bys pocítil znatelný zlepšení ve zvuku ! :wink:
Ještě mám dotaz potřebuju se dostat k repru ve dveřích, sundaval si tapec ? Nebo jde ten repro jen vyloupnout ?
machane
#23 Příspěvek od machane »
Hoj lucifere, tak jsem to s kolegou hasičem- elektrikářem vyřešil, problém byl v kabliku kostry od středového repra! Tak sem to spojil s kablikem kostry repra výškového a jede to :-D práda.
Jinak netuším jestli de vyloupnout ale ja raději sundal tapec než si ho doničit .
Lucifer
Klubové ID: 3086
#24 Příspěvek od Lucifer »
Ahoooj, tak super mám radost :D
Já se zítra chci podívat za vejškovej ale nechci dojebat ten tapec :wink:
Jinak jsem taky elektrikář ale ono takhle na dálku se hrozně blbě radí když to člověk nevidí :D
machane
#25 Příspěvek od machane »
Tak dojebat tapec nemáš jak tipuju že bude stejně uložen jako můj. Když jsem sundal šroubky z pod madla a odloupl krytku vnitřní kliky, opatrně jsem dlouhým šroubovákem postupně vyloupal ty klipy. Šel jsem od hora dolů a ze zední části dveří do předu. Nezlomil jsem ani jednu packu a to jsem v posledních třech dnech sundával ten tapec 6krát.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#26 Příspěvek od Lucifer »
No jasný tenhle postup znám už jsem to sledoval jak ho sundat...toho se nebojím stejně bude muset dolů, protože budu vytěsňovat nějak se ty tapecy klepou a chrastí takže tam asi nebudou všechny příchytky.
Ten repro je tam určitě taky jen nacvaklej ale zvenku asi nejde vycvaknout
machane
#27 Příspěvek od machane »
konektor vyvedený do tapecírungu ale k ničemu nevede a vše mi řekl bych funguje
machane
#28 Příspěvek od machane »
pohled na konektor zepředu
Lucifer
Klubové ID: 3086
#29 Příspěvek od Lucifer »
A ještě když si to viděl jaký jsou tam příchytky na ty tapece jsou to tyhle ?
Bez názvu.jpg (8.42 KiB) Zobrazeno 547 x
machane
#30 Příspěvek od machane »
jo to jsou přesně ony
Lucifer
Klubové ID: 3086
#31 Příspěvek od Lucifer »
Super díky a kolik jich tam je ? :lol:
machane
#32 Příspěvek od machane »
řekl bych že 8 ale na sto pro to nevím ale minimálně 8 jich tam je
Lucifer
Klubové ID: 3086
#33 Příspěvek od Lucifer »
Ok díky tak já to zejtra sundám a rovnou je koupím v kelly. Kouknu se, jestli ten konektor tam mám taky a dám info ;)
machane
#34 Příspěvek od machane »
Vidíš když už jsme tak hezky načli debatu.
Nevím jak funguje vyhřívání zrcátek! Je to automatické nebo s něčím spřažené. Nevím sice jestli je tam mám ale řekl bych že asi ano protože se mi zatím vždy rozmrazily, nějakou dobu to trvalo ale námraza zmizela
Lucifer
Klubové ID: 3086
#35 Příspěvek od Lucifer »
Vyhřívání zrcátek funguje celoročně bez ohledu na vnější podmínky. Je zapnutý zároveň pokud je klíček v II poloze :)
machane
#36 Příspěvek od machane »
Já si to myslel potvůrky jedny :lol: [/u]
Lucifer
Klubové ID: 3086
#37 Příspěvek od Lucifer »
No a já ho nemám a chci si ho dodělávat, ale mám zatím neorigo Mkový zrcátka který výhřev nemají každý sklo je jiný jedno je asferický druhý není, takže pak si to asi udělám neoriginální cestou a to pokud je zapnutý vyhřívání u zadního okna :wink:
Ty spirály taky nebudou zapnutý nonstop a nebudou tak vytížený :) Nebo je taky možnost podle teploty to dát spínaný :) Jako jsou vyhřívaný trysky ostřikovačů
BartakkMartinW
#38 Příspěvek od BartakkMartinW »
Lucifer píše:No jasný tenhle postup znám už jsem to sledoval jak ho sundat...toho se nebojím stejně bude muset dolů, protože budu vytěsňovat nějak se ty tapecy klepou a chrastí takže tam asi nebudou všechny příchytky.
Zvenku nejde vycvaknout zezadu je prevlecna matka...
machane
#39 Příspěvek od machane »
Prosím koukněte na stránku 2 mám tam vyfocený konektor co tam jen tak visí. nevíte někdo k čemu má sloužit? Díky
machane
#40 Příspěvek od machane »
chlapi opravdu nikdo netušíte na co by mohl být ten konektor vyvedený do dveří??? foto na straně 2
