aktivní odvětrávaní e36
Mimo
Jamall
- Klubové ID: 2933
Mimo
Dacud
- Klubové ID: 2937
Mimo
Dacud
- Klubové ID: 2937
jj preste tak jak pises. ale jinak kdyz jsem zapojoval OBC tak podle navodu jsem mel najit vse u noh ridice ale hodne jsem toho mel i za prihradkou. takze treba to nekdo bude mit i tam.Mimo píše:Dacud, buď trochu konkrétnejšízapojil si tam ten kábel z pinu14 (biely konektor) do spojovača s čierno-bielo-žltými káblami? taký bol pri nohách vodiča ano?
jinak ted jsem to skousel a foukalo to preste 23minut.
EDIT: kdyz uz to je na to vyfoukani tak by to mohlo aspon jeste vyklopit sibr
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
Jamall
- Klubové ID: 2933
Dacud, prosím tě hod sem foto kde jsi našel spojovač černo/bílo/žlutého vedení.
Dneska jsem chtěl zprovoznit tuhle funkci u kamaráda, ale na místě 14 pinu je hnědá barva a na 13pinu prázdna díra. Zkoumal jsem kam vede hnědý kabel, ale neměl jsem moc času se vyznat v kabelovém "chaosu" hnědých tam bylo vcelku hojně, ale spojovače takřka žádný.
Ještě jedna velká zajímavost. Když jsi zapojil 14 do spojovačky, automaticky se sám změnil cyklus v BC ze stopek na hlášku "input time" nebo něco obdobného?
paveld
- Klubové ID: 1931
Dacud
- Klubové ID: 2937
hnedej kabl tam neni. ja se ridil podle barev co je tu napsano. ja si cele obc dodelaval sam takze nevim jak je to presne original. ta spojovacka je u nohou ridice a mel jsem to vzadu(spojovacka na 4piny) vsechny jsem odcvakal a pak nacvakal zpet. jde ta krabice aji nejak cela oddelat(je tam nacvakla) ale nikdy jsem neprisel jak. ale jak uz jsem psal tak jak nekdo tady v navodech daval snad vse na spojovacku u ridice na obc, tak ja mel snad pulku u spolujezdce.Jamall píše:Dacud, prosím tě hod sem foto kde jsi našel spojovač černo/bílo/žlutého vedení.
pred tim jsem to nezkousel ale kdyz kliknu jednou na TIMER tak se me ukazou stopky jen kdyz mam nastartovanej motor a kdyz ho vypnu tak muzu vlozit cas. zitra to zkusim odpojit jestli se neco zmeni
EDIT: nejake info je i zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=15
Jamall
- Klubové ID: 2933
Jamall
- Klubové ID: 2933
jak to vypadá? Změní se ciklus? Kamarád to tam má takhle od výrobce. Jo a fotky na odkazu nevidím...pouze jakýsi návodDacud píše:hnedej kabl tam neni. ja se ridil podle barev co je tu napsano. ja si cele obc dodelaval sam takze nevim jak je to presne original. ta spojovacka je u nohou ridice a mel jsem to vzadu(spojovacka na 4piny) vsechny jsem odcvakal a pak nacvakal zpet. jde ta krabice aji nejak cela oddelat(je tam nacvakla) ale nikdy jsem neprisel jak. ale jak uz jsem psal tak jak nekdo tady v navodech daval snad vse na spojovacku u ridice na obc, tak ja mel snad pulku u spolujezdce.Jamall píše:Dacud, prosím tě hod sem foto kde jsi našel spojovač černo/bílo/žlutého vedení.
Dacud
- Klubové ID: 2937
i kdyz to mam odpojene tak si muzu cas nastavit. z odkazu co jsem sem daval je ale napsane toto... takze na to musis mit aji BC jestlito dobre chapu.
Fx píše:Máš BC ve verzi V? Pouze u tohoto BC se dá funkce naprogramovat (nemusí být z výroby aktivní). Pokud vím, tak to BC spíná přes relé, které v autě může a nemusí být přítomno.
Jamall
- Klubové ID: 2933
capri
- Klubové ID: 2068
Jamall
- Klubové ID: 2933
Tak jsem zkoumal o co de a jsem tak trošku v rozpacích...možná s tím má co dočinění:
Funkce 14: ROM: dd.mm.rr
dd.mm.rr = Verze software palubního počítače.
Je to funkce kterou jde pravděpodobně přeprogramovat, udělat upgrade přes diagnostiku za novější, ale nechci šířit flámy, které jsem přečetl na zahraničních fórach. Zas tak dobrým překladatelem se necítím bít a tak jsem napsal členovy "FX" o pomoc. Nezávazně přislíbil, že pokud se mu o víkendu připomenu, tak mi napíše o co se jedná. Budu netrpělivě čekat, páč pokud neporadí FX, nic s tím asi nenaděláme. Googl po opravdu hloubkovém hledání v podstatě nic neprozradil.
Jamall
- Klubové ID: 2933
Jamall
- Klubové ID: 2933
Fw190
neklikat ale zkopirovat !!!!! Tam je vse o odvetravani z prvni ruky
http://bmwclubcv.nolimit.cz/file/16412673
Jamall
- Klubové ID: 2933
Nemáš odkaz na jiný pdfko?...na stránce 52 se něco k tomu píše a zrovna je ta stránka nečitelnáFw190 píše:neklikat ale zkopirovat !!!!! Tam je vse o odvetravani z prvni ruky
