šramotí kola e36
marecekoi
Klubové ID: 3174
#21 Příspěvek od marecekoi »
Dabler píše:vysypaná ručka je docela častý případ u e36,ty krycí plechy reznou jedna radost a pak se rozsypou paky do prostoru mezi plecehm a kotoučem., jeden stojí okolo 400kč a s trochou zručnosti není třeba demontovat náboj kola, pouze třmen kotouč a střeva ručky.
každopádně bych to urgentně řešil, mě se díky tomu bloklo v 80 kolo, kdy se vzpříčila pakna mezi nábojem a kotoučem, bylo štěstí že cesta byla volná takže sem to ukočíroval.
A jakej zvuk ti to vydávalo zvuky když jsi měl rozsypanou tu ručku???hučelo to a nebo to šramotilo??Jinak u vyku.venýho imbusu by bylo nejzašší řešení ho odvrtat a sehnat novej :wink: záleží jak moc je zničenej variant je dost jak ho dostat potom ven.
Spatty
Klubové ID: 1867
#22 Příspěvek od Spatty »
sramoti to. Imbus je jeste docela pouzitelnej ale pri pouziti sily se protoci, premyslel jsem ze bych ho tam kladivem zabouchnul aby se dostal hloubeji
marecekoi
Klubové ID: 3174
#23 Příspěvek od marecekoi »
a šramotí to furt a nebo jen při přejetí nerovnosti???s tim imbusem nevim jak jinak ho v tomhle případě vyndat než ho odvrtat, předpokládám, že z druhý strany se k němu asi nedostaneš co?že by se vymlátil něčim z druhý strany
Spatty
Klubové ID: 1867
#24 Příspěvek od Spatty »
obcas je klid zacne to pri prejeti nerovnosti ale i na rovine. Zezadu jsem na to moc nekoukal ale nemyslim si ze to pujde
fizzer
#25 Příspěvek od fizzer »
předpokládám že asi řešíš ten šroub co drží kotouč na náboji... ? pokud máš omletej inbus jako nástroj, tak si kup pořádný nářadí. pokud máš omletej inbus jako hlavu šroubu, tak tam zkus naklepat o chlup větší torx. popřípadě dremelem v něm udělat drážku na plochej šroubovák.
Spatty
Klubové ID: 1867
#26 Příspěvek od Spatty »
řeším, jedinej imbus kterej tam vidím vedle dir na šrouby na disk, přes něj se k ručce nedostanu? :oops: . Jinak kdybych měl špatný nářadí tak to sem ani nepíšu, zkusím to s tím torxem, diky
marecekoi
Klubové ID: 3174
#27 Příspěvek od marecekoi »
Jo takhle se protáčí, já myslel celej tenšroub že se protáčí tak to potom jo jen tam namlátit o něco větší a bude to v oukeji :)
TeggyM3
#28 Příspěvek od TeggyM3 »
Aha aspon vim co mi to šramotí, vím že ručka mi nefunguje dostatešně a že mi to v prudkem kopci ujíždí ale netušil jsem že to má něco společného s tím šramocením zní to jako kdyby se tam něco sypalo, a taky mi z toho vypadl takový plech ve kterém jsou díry je to z profilu takové Téčko tvarované a je to plech, může to být z té ručky? ještě jsem se nedíval jak ta brzda vzadu vypadá ale asi je to jasné :)
blinker
Klubové ID: 2759
#29 Příspěvek od blinker »
No jasný, to bude ten plech, v kterym jsou chycený pakny ruční brzdy.... která je zevnitř kotouče jakoby. A s tou ručkou si myslim že je i bude napytel, nikdy nebrzdí nějak extra... Já už jezdim s ručkou jen na jedný straně, protože dát tam novej plech tak se ti nejspíš vysipe i ložisko a to je sraního :)) až bude čas a chuť tak se do toho pustim, ale zatim stačí jedno kolo :)
TeggyM3
#30 Příspěvek od TeggyM3 »
on byl přinýtovaný? mám dojem z těch direk z toho plechu že to bylo přinýtované skusím to zítra vyfotit a ukazu :)
Fw190
#31 Příspěvek od Fw190 »
cau, mel jsem problem, ze pri jizde po nerovnostech mi sel od zadnich kol rachot jak kdyz bych mel plny kufr prazdnych kozerv :D Byla to volna desticka, ta co je v tom pystu mela volne ty plysky. Roztahl jsem je, nasadil z5 a je po problemu :)))) treba to nekomu pomuze
KEAN
Klubové ID: 1204
#32 Příspěvek od KEAN »
Fw190 píše:cau, mel jsem problem, ze pri jizde po nerovnostech mi sel od zadnich kol rachot jak kdyz bych mel plny kufr prazdnych kozerv :D Byla to volna desticka, ta co je v tom pystu mela volne ty plysky. Roztahl jsem je, nasadil z5 a je po problemu :)))) treba to nekomu pomuze
mám pravděpodobně stejný problém na E46 - zadní vnitřní destička na levé straně, zkusím taky ty plíšky víc roztáhnout, ale když jsem měl kolo venku byla destička volná ve svislé ose
