Mám podezření na setrvák. Jinak nevím, každopádně, když nebudu vědět, čím to je na 100% nebo aspoň na 90%
Vibrace
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Vanour
- Klubové ID: 1842
Dino
Mam E36 (1.6i - M43) a vibrace a hučení se projevuji při rychlostech nad 70kmh. Doprovází to hučení ze středu a vibruje mi to do volantu, ale citim to trochu na sedacce i na radicce. Projevuje se poze pri zarazenem kvaltu,ale bez ohledu jaky tam je a jake jsou otacky. Na volnobeh je vse OK. Kdyz jsem to zkoumal zespodu, tak sem nasel silenblok na predni naprave, ktery asi bude chtit menit. Jinak nic. Může to být zdroj toho všeho, nebo mám hledat dal? Predem diky za kazdou radu.
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Podle mě vibrace volantu nesouvisí s hučením uprostřed auta. Když ti vibruje volant za jizdy, tak nevyvážená kola. Když si ti rozvibruje při jemným přibrždění, tak jsou zvlněný kotouče.Dino píše:Mam E36 (1.6i - M43) a vibrace a hučení se projevuji při rychlostech nad 70kmh. Doprovází to hučení ze středu a vibruje mi to do volantu, ale citim to trochu na sedacce i na radicce. Projevuje se poze pri zarazenem kvaltu,ale bez ohledu jaky tam je a jake jsou otacky. Na volnobeh je vse OK. Kdyz jsem to zkoumal zespodu, tak sem nasel silenblok na predni naprave, ktery asi bude chtit menit. Jinak nic. Může to být zdroj toho všeho, nebo mám hledat dal? Predem diky za kazdou radu.![]()
Na vibraci jen při zařazeným kvaltu bych tipnul, že ti hučí převodovka nebo diferák.
Pokud ti to ale vibruje i do sedačky, tak to může dělat kardan. Jak vypadá uložení kardanu a nějaké vůle? Stači malinká vůle v křížovém kloubu a vibrace a hučení jsou na světe.
Brody
- Klubové ID: 1772
Kluci mám problém u mé e36ky 316ky.
Vždy když je motor a převodovka studená, tak rozjezdy jsou naprosto v pohodě.
Ale jakmile se vše zahřeje tak je problém. Auto jakoby při rozjezdu začne škubat. Nevím jak to více specifikovat. Ale jsou slyšet i divné pazvuky jakoby od motoru.
Napadlo mi silentbloky na motoru, ale to by dělalo i za studena. Tak se přiklánim k tomu že je něco špatně na spojce.
A to by mě jeblo poněvač je rok stará.
Nedejbože setrvák
Nedejbože setrvák
Killca
- Klubové ID: 1648
Brody
- Klubové ID: 1772
Tak spotřeba je zhruba tak o 2 litry větší. Ale to přikláním horšímu katu a jízdám jen do práce a z práce.
Ale teď mě ta 16ka žere jako 2,8ma
Jo a když zařadím jakýkoliv stupeň a hraju si se spojkou, tak jak jde jakoby do záběru tak jsou cítit vibrace a jakoby ranky do nohy.
No přikláním se ke spojce, ale už mi z toho jebne. To je pořád něco.
Vanour
- Klubové ID: 1842
Brody
- Klubové ID: 1772
Vanour
- Klubové ID: 1842
Brody
- Klubové ID: 1772
Killca
- Klubové ID: 1648
podle me cepy rizeni nemaj vliv na stojici auto a vibrace, tobe to vibruje dle myho proto, ze mas v haji silentbloky na diferaku nebo stredovy ulozeni na kardanuVanour píše:Co cepy rizeni? ja je mam momentalne pred smrti na volno beh ok ale kdyz zaradim tak auto vybruje , kdyz plne zatocim do leva na doraz tak jsou slyset rany (bouchani casto za sebou jako by pod sedackou ridice nebo spolujezdce tak nejak na pul.... a je to tema cepama zkus okouknout jeste toto....
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
podsto
Caute lidí mám taky problém s vibracema. Mám 325tds motor šlape a tahne jak má. Ale v sobotu se začala projevovat nějaká rezonance jakoby zespodu auta ale jen na volnobeh stačí přidat plyn a nejde nic slyšet. Nejvíce se to projevuje v autě z motorů to nejde téměř slyšet a ani pod autem sem nic neslyšel.vyfuk to.pravděpodobně není drží pevně. Jinak mě nic jiného nenapadá coby mohlo dělat takový rachot. A ještě jsem si všiml že kdyz vypinam motor tak jakoby zadrnci.a jeste se to dost projevuje kdyz pomalinku couvam s trochu prislaplou spojkou.ale slapani na spojku nemá na tu rezonanci vliv. Jinak se auto netrepe a chová se normálně. Nevíte někdo co by to mohlo být?díky za rady
podsto
sedon
asi hydrolozisko (silentblok) motoru. Zkus se rozjet se zatazenou ruckou a at se ti nekdo kouka na motor... motor by mel jako by chtit vyskocit z auta
nejak takhle
http://www.youtube.com/watch?v=928FOCAl ... re=related
nejak takhle
podsto
shade741
vem ještě v úvahu vadnou dvouhmotu http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68949 případně spolu s vadným siláčem motoru , přesně stejné vibrace jsem měl na TD 325 e 36 , byla to kombinace těchto dvou věcí
