Vibrace
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#21 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Mě to ale běží nepravidelně na volnoběh a jen při tom zpomalování. Když na to šlápnu, tak je vše OK.
Mám podezření na setrvák. Jinak nevím, každopádně, když nebudu vědět, čím to je na 100% nebo aspoň na 90% :) tak tomu dám čas, ať se závada vyjeví sama :D
Vanour
Klubové ID: 1842
#22 Příspěvek od Vanour »
Mno aby se pak nevyjevila az moc abys do toho nespadl za 50 :) ja bych to soup na diagnostiku (pokud to tam nebylo) a hledat nez se toho vyku*** vice ;)
Dino
#23 Příspěvek od Dino »
Mam E36 (1.6i - M43) a vibrace a hučení se projevuji při rychlostech nad 70kmh. Doprovází to hučení ze středu a vibruje mi to do volantu, ale citim to trochu na sedacce i na radicce. Projevuje se poze pri zarazenem kvaltu,ale bez ohledu jaky tam je a jake jsou otacky. Na volnobeh je vse OK. Kdyz jsem to zkoumal zespodu, tak sem nasel silenblok na predni naprave, ktery asi bude chtit menit. Jinak nic. Může to být zdroj toho všeho, nebo mám hledat dal? Predem diky za kazdou radu. :?: :?:
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#24 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Dino píše:Mam E36 (1.6i - M43) a vibrace a hučení se projevuji při rychlostech nad 70kmh. Doprovází to hučení ze středu a vibruje mi to do volantu, ale citim to trochu na sedacce i na radicce. Projevuje se poze pri zarazenem kvaltu,ale bez ohledu jaky tam je a jake jsou otacky. Na volnobeh je vse OK. Kdyz jsem to zkoumal zespodu, tak sem nasel silenblok na predni naprave, ktery asi bude chtit menit. Jinak nic. Může to být zdroj toho všeho, nebo mám hledat dal? Predem diky za kazdou radu. :?: :?:
Podle mě vibrace volantu nesouvisí s hučením uprostřed auta. Když ti vibruje volant za jizdy, tak nevyvážená kola. Když si ti rozvibruje při jemným přibrždění, tak jsou zvlněný kotouče.
Na vibraci jen při zařazeným kvaltu bych tipnul, že ti hučí převodovka nebo diferák.
Pokud ti to ale vibruje i do sedačky, tak to může dělat kardan. Jak vypadá uložení kardanu a nějaké vůle? Stači malinká vůle v křížovém kloubu a vibrace a hučení jsou na světe.
Brody
Klubové ID: 1772
#25 Příspěvek od Brody »
Kluci mám problém u mé e36ky 316ky.
Vždy když je motor a převodovka studená, tak rozjezdy jsou naprosto v pohodě. :wink: Ale jakmile se vše zahřeje tak je problém. Auto jakoby při rozjezdu začne škubat. Nevím jak to více specifikovat. Ale jsou slyšet i divné pazvuky jakoby od motoru.
Napadlo mi silentbloky na motoru, ale to by dělalo i za studena. Tak se přiklánim k tomu že je něco špatně na spojce. :roll:
A to by mě jeblo poněvač je rok stará.
Nedejbože setrvák :roll:
Killca
Klubové ID: 1648
#26 Příspěvek od Killca »
bud spojka nebo setrvak, kazdopadne chtelo by to videt na zivo no, ale vetsinou to byva spojka
pripadne vaha vzduchu nebo lambda, nezere ti to nejak vic? (krom toho ze je zima a o ten litra az dva to zere vic normalne)
Brody
Klubové ID: 1772
#27 Příspěvek od Brody »
Tak spotřeba je zhruba tak o 2 litry větší. Ale to přikláním horšímu katu a jízdám jen do práce a z práce. :?
Ale teď mě ta 16ka žere jako 2,8ma :lol:
Jo a když zařadím jakýkoliv stupeň a hraju si se spojkou, tak jak jde jakoby do záběru tak jsou cítit vibrace a jakoby ranky do nohy. :roll: No přikláním se ke spojce, ale už mi z toho jebne. To je pořád něco.
Vanour
Klubové ID: 1842
#28 Příspěvek od Vanour »
Co cepy rizeni? ja je mam momentalne pred smrti na volno beh ok ale kdyz zaradim tak auto vybruje , kdyz plne zatocim do leva na doraz tak jsou slyset rany (bouchani casto za sebou jako by pod sedackou ridice nebo spolujezdce tak nejak na pul.... a je to tema cepama zkus okouknout jeste toto....
Brody
Klubové ID: 1772
#29 Příspěvek od Brody »
Nene čepy to nebudou. Ty jsou OK po STK. Dělá to za tepla jen při rozjezdu. Jakmile jde spojka do záběru. Jakmile spojku pustim je klid. A to i při dalším řazení.
Vanour
Klubové ID: 1842
#30 Příspěvek od Vanour »
tak to bude spojka :-( mne to take dela pri teplem aute ale ale to bouchani jen pri studenem..... ale podle vseho to jsou jen ty cepy to se uvidi az s to rozebere.....
Brody
Klubové ID: 1772
#31 Příspěvek od Brody »
No to mám radost. Spojka se dělala před rokem. :roll: Už toho mám docela dost. Udělám to a to auto snad prodám :roll:
Killca
Klubové ID: 1648
#32 Příspěvek od Killca »
Vanour píše:Co cepy rizeni? ja je mam momentalne pred smrti na volno beh ok ale kdyz zaradim tak auto vybruje , kdyz plne zatocim do leva na doraz tak jsou slyset rany (bouchani casto za sebou jako by pod sedackou ridice nebo spolujezdce tak nejak na pul.... a je to tema cepama zkus okouknout jeste toto....
podle me cepy rizeni nemaj vliv na stojici auto a vibrace, tobe to vibruje dle myho proto, ze mas v haji silentbloky na diferaku nebo stredovy ulozeni na kardanu
podsto
#33 Příspěvek od podsto »
Caute lidí mám taky problém s vibracema. Mám 325tds motor šlape a tahne jak má. Ale v sobotu se začala projevovat nějaká rezonance jakoby zespodu auta ale jen na volnobeh stačí přidat plyn a nejde nic slyšet. Nejvíce se to projevuje v autě z motorů to nejde téměř slyšet a ani pod autem sem nic neslyšel.vyfuk to.pravděpodobně není drží pevně. Jinak mě nic jiného nenapadá coby mohlo dělat takový rachot. A ještě jsem si všiml že kdyz vypinam motor tak jakoby zadrnci.a jeste se to dost projevuje kdyz pomalinku couvam s trochu prislaplou spojkou.ale slapani na spojku nemá na tu rezonanci vliv. Jinak se auto netrepe a chová se normálně. Nevíte někdo co by to mohlo být?díky za rady
podsto
#34 Příspěvek od podsto »
Tak dneska jsem to trochu zkoumal a zjistil jsem že někdy to na ten volnoběh nerezonuje ale když chytím motor za sáni a trochu zaberu tak se ta rezonance hned ozve. Neví někdo? Budu rád za každý nápad. Díky
sedon
#35 Příspěvek od sedon »
asi hydrolozisko (silentblok) motoru. Zkus se rozjet se zatazenou ruckou a at se ti nekdo kouka na motor... motor by mel jako by chtit vyskocit z auta :))
nejak takhle :) http://www.youtube.com/watch?v=928FOCAl ... re=related
podsto
#36 Příspěvek od podsto »
No o vikendu budu dělat komplet brzdy tak pak to skusím. Díky za radu :wink:
shade741
#37 Příspěvek od shade741 »
vem ještě v úvahu vadnou dvouhmotu http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68949 případně spolu s vadným siláčem motoru , přesně stejné vibrace jsem měl na TD 325 e 36 , byla to kombinace těchto dvou věcí :wink:
