SB a čepy
voitano
#21 Příspěvek od voitano »
_peper píše:A takhle vypadají na živo,včera mi přisly a do Bigu budou na autě :)
Mám dotaz, máš ramena MEYLE nebo jiné? Já jen, jestli ty jejich čepy jdou do jiných běžných ramen nebo jen do těch jejich Heavy Duty...
_peper
Klubové ID: 1129
#22 Příspěvek od _peper »
Pyron píše:Nikdy jsem si to neměnil sám, tak nevím jestli je rozdíl i mezi typy motorizace. Jsou stejné ceny i na iS sedan?
S8m to taky měnit nebudu nemám na to místo a nářádí. Na sedan budou vypadat úplně stejně. Když jsem koukal do katalogu ani motorizace to neovlivní. Až na M3.
_peper
Klubové ID: 1129
#23 Příspěvek od _peper »
voitano píše:Mám dotaz, máš ramena MEYLE nebo jiné? Já jen, jestli ty jejich čepy jdou do jiných běžných ramen nebo jen do těch jejich Heavy Duty...
Určitě půjdou i do jiných ramen. Je to jen zesílená verze, rozměr bude stejný.
voitano
#24 Příspěvek od voitano »
_peper píše:
Já měl za to, že u originálních ramen čepy měnit nejdou - jen nevím jestli proto, že se neprodávájí samostatně, nebo vůbec nejdou vylisovat. Potom doufám, že ty meyle jsou zesílené jen uvnitř a ne zvenku na jiný průměr...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#25 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Ano, tyhle čepy jdou do seriových ramen, je jedno, jaka motorizace u e36, krom teda M3. Konkrétně tenhle čep jsem tam dával před měsícem do auta.. Takže uznávám vyjímku, krom LMI by mohl i tenhle meyle vydržet.
_peper
Klubové ID: 1129
#26 Příspěvek od _peper »
Speedy píše:Ano, tyhle čepy jdou do seriových ramen, je jedno, jaka motorizace u e36, krom teda M3. Konkrétně tenhle čep jsem tam dával před měsícem do auta.. Takže uznávám vyjímku, krom LMI by mohl i tenhle meyle vydržet.
To se uvidí jak dlouho vydrží :) U M3 to nejspíš bude s vystužením ještě o něčem jiném.
fix
Klubové ID: 1145
#27 Příspěvek od fix »
našel jsem pěkný popis vylepšených dílů od MEYLE, včetně PDF ke každému dílu s popisem na které modely jsou určeny, vyobrazením, atd.
http://www.meyle.com/html/techtips/inde ... cturer=BMW
stránka i popisy jsou ve více jazycích (en, de ...)
honzibmw
Klubové ID: 1257
#28 Příspěvek od honzibmw »
meyle super na febi pomalu zacinam mit spatny nazor a to jsem je tak casto pouzival :( trw vydrzeli rok,ted mam moog a zatim spokojenost
fix
Klubové ID: 1145
#29 Příspěvek od fix »
všiml jsem si že na webu meyle.com v sekci HD zdaleka nejsou všechny zesílené díly na všechny vozy, doporučuju stáhnout celý katalog pro BMW v pdf a vyhledat si "HD" - je těch dílů celkem dost :thumbsup:
odkaz zde: http://www.meyle.com/pdf/12618.pdf (6,7MB)
jarda
Klubové ID: 1426
#30 Příspěvek od jarda »
Dotaz k Meyle HD:
Potřebuju na e36 318is vyměnit jenom přední krátké čepy ramen, zbytek je ok. Když dám Meyle Heavy Duty, které jsou celokovové, nebude to znamenat větší zátěž pro ostatní díly?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#31 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nemělo by. Ten čep je defakto konstrukčně vycházející z čepu na E30.
jarda
Klubové ID: 1426
#32 Příspěvek od jarda »
Nj ale proč se pak nedělá stejně origo? Ono to vypadá snad i levnější na výrobu..
(jinak teď koukám do poznámek a LMI mi vydržely 40000km po Praze a D1)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#33 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
BMW jde "na ruku" metrosexuálním novinářům, kterým vadilo přesné řízení vozu, při kterém cítíš každý kamínek a proto zkonstruovali dvojitý čep s integrovaným silentblokem. Řízení je tím pádem komfortnější ale také "gumovější" :-( Díky Meyle HD si můžeme u E36 vylepšit jízdní vlastnosti. Tyto čepy jsou pravý tuningový díl.
323ti stock condition
jarda
Klubové ID: 1426
#34 Příspěvek od jarda »
Díky Francisi, to jsem potřeboval slyšet. Já jsem šťastnější když ty kamínky necítím.
A ostatním dílům ty tvrdší čepy teda nevadí?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#35 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ostatním dílům HD čepy od Meyle nevadí. Vadí jim spíš utržený "silentblok" originálního čepu a následné vibrace.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#36 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Změnu v citlivosti řízení jsem také zaznamenal, stejně jako záměnu standardního podélného silentbloku za verzi od Meyle, která v mém případě byla plná, ač ne excentrická a pro M3.
jarda
Klubové ID: 1426
#37 Příspěvek od jarda »
Aha, citlivost řízení. Tak to si pro jistotu ještě nechám vysvětlit. Přesné řízení mi samozřejmě nevadí, jde o to že už takhle to BMW na M technik podvozku skáče po hrbolech jako koza, tak jsem se bál aby se to ještě nezhoršilo. Tekže se zeptám asi takhle - bude ten rozdíl cítit spolujezdec?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#38 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak to já nebudu ten pravý na porovnání...
Při jedné práci jsem měnil kompletně silentbloky na přední i zadní nápravě, horní uložení tlumičů, na předku ramena, tyčky řízení s vnějším čepem a tyčky stabilizátoru, a tlumiče a pružiny za tyto:
http://tuning.autodoplnky.cz/nastavitel ... -s-s272797
ironpipi
#39 Příspěvek od ironpipi »
Taky jsem dával Meyle HD a spokojenost, pak už asi jedině powerflex...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#40 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
jarda píše:... Takže se zeptám asi takhle - bude ten rozdíl cítit spolujezdec?
Pokud necháš spolujezdkyni za jízdy sahat na ... volant :-) tak ano.
