Intercooler na TDS
Maros
#21 Příspěvek od Maros »
Originál zaslal Lukas H.
Zatim dekuji pane :ucta:
Budu delat vsechno, hledat, platit no chci TDS...
Myslis, ze krome chladice, hadic a trubek nic nepotrebuji a budu mit 143 PS???
Maros
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#22 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jeste cip a mas ho... :)
N54 PWR
skautik Čestný člen
#23 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal Maros
Maros
kdyz to TD nachipujes budes to mit taky :D
hertz1
#24 Příspěvek od hertz1 »
Čau Maros, poslední 2 měsíce řeším přesně to samé. A je to celkem sranda. Tak teda: TDS se liší od TD chladičem, tvarem trubek a hadic, plastovým krytem na motoru/ má jen trochu jiný tvar kvůli jinému vedení hadic/ a nakonec programem v řídící jednotce. Rozdíl motorů poznáš na první pohled - u TD vede ze sání hliníková trubka nad chladičem /vody/ a kolem vzduchového filtru jde přímo do turba. U TDS vede gumová hadice ze sání přímo dolů pod chladič vody , tam se napojí na chl. vzduchu a teprve z něho jde do turba. Pěkně je to vidět na obr. od Lukase. To je TDS.
hertz1
#25 Příspěvek od hertz1 »
Pokračování: Já už mám všechno připravené a teď už jen čekám na volný termín v servisu u známého, který všechno zprovozní. Jinak- pokud bys chtěl, tak ten program pro TDS do počítače ti můžu celkem levně domluvit. Žádný velký zásah, jen se přehraje program na jedné EPROM paměti v řídící jednotce. Mám to vyzkoušené-momentálně jezdím s upraveným TD na výkon 103kW a už to je prima. A co teprve TDS se 128kW a někde kolem 315 Nm !!!! Já už s tím jel !!!!
Klubové ID: 3
#26 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal hertz1
A ja ho mam... :) Ale melo by mit jeste o neco malo vic... :P
N54 PWR
Georgis
Klubové ID: 162
#27 Příspěvek od Georgis »
to herzt: Na kolik typuješ, že ta předělávka i s chipem bude hajcovat???? Kolik do toho vrazíš?
How much money????
Taky bych si dal říct......
hertz1
#28 Příspěvek od hertz1 »
Měl jsem dost štěstí na díly, takže to je celkem sranda - chladič vzduchu 2500,- hadice - 2000,- nějaké blbiny, držáky... 1000,-. Největší palba je ten chip - po velkým smlouvání 9000,-/ a ještě mi jeden dluží za jednu službičku, kdyby byl zájem/. Práce - odhad 2-3000. Jo a ten plastový kryt na motor, ale ten musím objednat nový nebo upravit ten původní, takže cenu ještě nevím. Ale to už je detail.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#29 Příspěvek od RuDoSh »
cip za 9k? Diesel technik ho maji za 8k (na TDS)
Georgis
Klubové ID: 162
#30 Příspěvek od Georgis »
Hmmm..........Slušná cena. Pouvažuji.
hertz1
#31 Příspěvek od hertz1 »
To Lukas - je to možné, v papírech udávají o něco víc, dokonce krou?ák až někde kolem 330Nm! Ale ten známý co to čipuje říká, že to nikdy u starších motorů nešponuje až nadoraz. Navíc u origo TDS je přece jenom malinko odlišná řídící jednotka. Jsou to detaily/ jiné,trochu rychlejší EPROMky atd./, ale těch pár koníků to přece jenom ubere. A tady mluvíme o upraveným a načipovaným TD.
Klubové ID: 3
#32 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal RuDoSh
Jo ma ho ted ve sleve, jednou ho mel i za 6300... :)
N54 PWR
Klubové ID: 3
#33 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Dokazal by ten kdo Ti to bude delat zvysit plnici tlak? Furt nemuzu nikoho sehnat...
N54 PWR
hertz1
#34 Příspěvek od hertz1 »
Cena slušná, ale záleží jak se to chová. Já mluvím o SW úpravě paměti. Pokud jde o výměnu čipu / procesoru/ v jednotce, tak je s tím spousta problémů. V 99% přestává jednotka komunikovat s diagnostikou, nejde načíst chyby = při jakémkoliv problému jste v háji. Zkuste třeba v Renocaru v Brně říct, že máte vyměněný čip a už se s vámi dál nebudou bavit. Takže - není čip jako čip!
Klubové ID: 3
#35 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Ne jedna se o to same, zadna vymena pouze prehrani... Na diagnostice v pohode.
N54 PWR
hertz1
#36 Příspěvek od hertz1 »
K tomu tlaku - myslím si, že ne, ale zeptám se. Údajně by tomu měl pomoct ten nový SW, ale presně ti to teď nereknu. Nevím.
Maros
#37 Příspěvek od Maros »
Ahoj Hertzi,
za mesic mam domluvenou vymenu motoru. Muj je v poho no mam moznost koupit levne z 525TDS (cca. 70tis. KM) Uz asi pet let to stoji u chlapika uplne rozmlaceny ze zadu na dvore. No stejne budu potrebovat ten chladic, hadice a trubky. Kdyz jsi to ted shanel, nevis jeste nahodou kde bych to sehnal za rozumnou cenu. Beru hned.
:gobeer:
Dik
Maros
bpytlik
#38 Příspěvek od bpytlik »
Hele kdyz to ma rozmlaceny ze zadu, shanim trysku ostrikovace na predni sklo (teda jestli to ma e39)...Nenechal by ji za symbolickou cenu??? Co tam ma za interier?
Maros
#39 Příspěvek od Maros »
Originál zaslal bpytlik
To nevim zjistim, budu informovat... Jo a je to v SK skoro u Ukrajiny (mam tam totiz rodice), no ja tam jezdim takze by nebyl problem....
Zatim
skautik Čestný člen
#40 Příspěvek od skautik Čestný člen »
ten chip maji v diesel technik za 8k v akcï, teda na vebu to porad prezentujou, tak nevim jestli to jeste plati
no ja hnup jsem si ¨neprecet prispevky pod, ted uz to nesmazu :cry:
