BMW E61 nová baterie
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#21 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Čím se měří ta teplota u neoriginální non AGM baterky?
#22 Příspěvek od JaraX »
IBS si ju měří přes kontakt,
matiz
Klubové ID: 3204
#23 Příspěvek od matiz »
V polu baterie je mikroprocesor s cidlama a tam se meri vse. Data posila po sbernici. Zijeme v digitalnim svete :roll:
NYJO
#24 Příspěvek od NYJO »
co myslíte....
mám e61 535d r.v.04
origoš se do ní dávala 90Ah nebo 110Ah
když koupím 100Ah...půjde mi tam ta stovka normálně zaregistrovat nebo tam půjde nastavit pouze těch 90 nebo 110Ah?
A co by bylo případně pak lepší nastavit na 100Ah...těch 90, ale asi se nebude úplně dobíjet nebo 110 a bude mi to tu stovku přebíjet?....
Miguel
Klubové ID: 1507
#25 Příspěvek od Miguel »
Nechápu proč to komplikovat, když se dá normálně koupit buď 90 nebo 110.
Pro E60 jsou pouze tyto možnosti:
80 Ah-Batterie
90 Ah-Batterie
110 Ah-Batterie
90 Ah-AGM Batterie (SA536)
80 Ah-AGM Batterie
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#26 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já tam mám 100Ah Vartu, doufám, že ji mám dobře zaregistrovanou. Mám ji asi 3 roky, dnes bych ale asi koupil 90Ah AGM. Před těma třema rokama byly ještě AGM kurewsky drahý
wEnC
#27 Příspěvek od wEnC »
JaraX píše:... u E65 jsem se setkal klidně i s nabijecím proudem 150A.
Měření teploty a následná teplotní kompenzace napětí, nebo ochrana proti přebíjení a přehřátí je všechno dobrá věc.
Počítání kapacity a opotřebení na základě vstupního a výstupního proudu, to taky vidím jako krok kupředu.
Ale každá Pb autobaterie si vezme tolik proudu kolik je schopna, to je dané jejím momentálním vnitřním odporem. Ale nabíjení autobaterie proudem 150A -> to lze max. pár sekund, po minutě by elektrolyt začal vařit a dál si to jistě domyslíte.
Nehledě na to, že tlačit víc jak 10A do 100Ah baterie se neblaze projeví na životnosti.
#28 Příspěvek od JaraX »
todle samozřejmě platí pro AGM baterii, s životností to špatny není, v praxi cca 6 let AGM v E65 a to je hooodně slušny na tak vybaveny auto.
Teddy
#29 Příspěvek od Teddy »
já do toho nechci moc zasahovat, pač v tom nejsem kovanej.
Jen se nemůžu zbavit otázky, proč výrobci elektromobilů marně řeší rychlonabíjení. Když existuje baterie, do který můžu při kapacitě 100Ah rvát 150A aniž bych jí zničil, nebo jí zásadně zkrátil životnost. To by byla v podstatě za půl hodinky plně nabitá 8O
Taky mi leží v hlavě otázka čim a jak byly tyhle proudy měřený. :D
#30 Příspěvek od JaraX »
proudy měří tyristor, je schopen "měnit" vnitřní odpor baterie, a právě řešit nabíjecí proudy, např hned po startu do studené baterie pustí 100A, necha to tam týct 1-2 minuty a shodí to třeba na 20A, ale mezitím se ta baterka už celkem slušně nabije. teplota vnitřku baterie se poměrně rychle přenese do kontaktu baterie.
ACDC
Klubové ID: 2156
#31 Příspěvek od ACDC »
O kolik mají prosím tě,vyšší životnost akumulátory s tímto kurvítkem vyšší než bez něj. Znám třeba devět let na bavoru. Uznávám, že tenkrát nebyly takové odběry, ale o baterku se nijak zvlášť nepečovalo. Není to tam proto, aby se kompenzovali obecně downsizinkové AKU ?
#32 Příspěvek od JaraX »
hlavní význam této elektroniky je možnost používat neomezeně spotřebiče v autě, např u E39 není možné dojíždět do práce 5-6km a před každou cestou si rano pustit nezavislé topení. po par dnech je baterka vybítá a misto do práce běháte kolem auta se start kablema
NYJO
#33 Příspěvek od NYJO »
Tak jsem dnes koupil tohle:
http://www.cekl-eshop.cz/blue/autobater ... c-80ah-f17
Tak snad tam půjde bez problému zaregistrovat.....
Chtěl jsem 90ku, ale tu neměli skladem...doufám, že tahle manší 80ka bude na to auto stačit :roll:
VRsix
#34 Příspěvek od VRsix »
ty brdo, prijde mi to malo
NYJO
#35 Příspěvek od NYJO »
no taky se mi to zdálo, ale všude uváděj u tohodle motoru M57N tyhle možnosti 80,90 a 110
výhřev sedaček nemám...parkuju v garáži... bufík nepoužívám...a dny rozvalených dveří a řvoucí hudby někde před dívčím intrem už mám tak nějak za sebou :-D tak si říkám, že by to mohlo stačit
#36 Příspěvek od JaraX »
kapacitně do socky dobrý, ale blue dynamic je největší sračka, teda větší už je jen black dynamic, nicmene do bmw patří aspon silver dynamic, nejlepe StartStop
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#37 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Marketing
NYJO
#38 Příspěvek od NYJO »
JaraX píše:kapacitně do socky dobrý, ale blue dynamic je největší sračka, teda větší už je jen black dynamic, nicmene do bmw patří aspon silver dynamic, nejlepe StartStop
No socku zrovna nemám....Navi Profi, Head-up, Aktiv. řízení, dynamic drive, memory sedačky atd........tak jsem zvědavej co na to baterka
silver dynamic 110ku jsem měl v X5 a po 14 dnech jsem ji šel reklamovat...dali mi jinou a ta vydržela rok a reklamaci neuznali...a prachy včudu...pak jsem koupil no name za pár peněz a ta frčela jak víno.
a ted jsem se zase nechal ukecat do VARTY :lol:
#39 Příspěvek od JaraX »
aha, s vysokou řadou varty jsi nebyl spokojeny tak sis koupil nižší? :)
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#40 Příspěvek od hurvajs77 »
sedyvlk6 píše:Tak dnes jsem volal do autorizáku BMW Invelt. Bylo mi řečeno technikem že pokud se mění stará baterie za novou typově stejnou tak není potřeba registrace. Tak nevím
Na autorizák se vyser, jsou to hovada. V drtivé většine nic neumí
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
