	Tds zima a nestartuje
				Carpadian
To není zdroj, ale řídící jednotka vyhřívání - regulace intenzity. Zdroj je autobaterie. Osobně bych to raději nenapojoval "natvrdo", přeci jen je to textil a rozhoně není zvlášť odolný v vyšším teplotám. Ale, jak jsem psal nejsem elektrikář a ani elektru nehovím, čili nedokážu objektivně posoudit. Zařížení je primárně určeno na dalekohled.Lucifer píše:Tak na co tam ten zdroj ? Když to jde na 12V tak stačí jen udělat tu látku s drátkama který maj ten požadovanej odpor a jen přijdeš k autu vlezeš pod haupnu navlínkeš na filtr píchneš na + a kostu dáš si cígo počkáš 10min než se prohřeje a startuješ. Nebo takhle to napadlo mě
				Tompo
 - Klubové ID: 1762
Tak chlapci taky se podělím... žhavky nové, filtr nový, bateria zánovní. Problém čuju ve staréru, jsou tím i vyhlášené u TDS, že stojí za ... Vyndat, nechat maníkovi dát do pucu(uhlíky, ložiska atd.) a uvidíme, ještě, že mám plynový fáčko, to nezklame - neuvěřitelně:-). Jo a na zimu běžně, když takhle mrzne, tak dávám litr benzínu na deset nafty. Máme tu každé rano -22C...
				Carpadian
Přesně tak, benzín je nejlevnější aditivum.
 Startér, když otočí motorem
 Měl jsem x dehtů a vždy byl v mrazech problém v PHM, příp. ve vedení paliva.
Nafta zrosolovatí a je to v (_._). Největší peklo byl commonrail, než natlakoval.
 Zlatý radiální čerpadlo.
Namátkou:
Toyota Hilux 2.4D rv. 1997
Mitsubishi L200 2.5TD Magnum rv. 2001
Mitsubishi L200 2.5 DID rv. 2008
Marea 2.4TDs rv. 1998
Namátkou:
				Lucifer
 - Klubové ID: 3086
Blbě jsem to napsal ono to dělá pulzy stejně jako u dečky u sedáku a tim se nastavuje ta teplota. Tak ono by taky záleželo na jakou teplotu se ty odporový drátky bez tý regulace dokážou rozpálit, kdyby do ruda tak to je pochopitelný, že tam nějaká regulace být musí. Ale jelikož tam je 12V tak ten odpor bude stačit vzorec bych nějak byl schopnej dát dohromady po dlouhym hledání (teď na to není čas). Pokud by i tak bylo moc sehnal bych si drát kterej má mnohem vyšší odpor a udělal si třeba nějaký spínač pod haupnou, nechal bych to 10min běžet aby se to prohřálo.
				Carpadian
Si moc dobře pamatuju, tak při ranních -31C v obci Jemnice Toyota, kupodivu nenatočila.
 . Přes filtr jsem do petky odpumpoval 2 litry nafty z trubek, rosol, jako kráva, a pak teprve se objevila tekutina. 2x jsem nažhavil a po mírných protestech chytla. Měla na krku 350.000km, si dovedeš představit ten kravál.
 Blbý je, že u osobáku by to byl asi voprus s přístupem pod filtr.
 každopádně kdybys to zrealizoval, tak by to bylo super. Návod s fotka by jistě mnoha lidem helfnul, včetně mě.
						Určitě by se to takhle dalo řešit. Ale já na to nemám schopnosti a znalosti, tudíž jsem popsal, co jsem udělal.Lucifer píše:Blbě jsem to napsal ono to dělá pulzy stejně jako u dečky u sedáku a tim se nastavuje ta teplota. Tak ono by taky záleželo na jakou teplotu se ty odporový drátky bez tý regulace dokážou rozpálit, kdyby do ruda tak to je pochopitelný, že tam nějaká regulace být musí. Ale jelikož tam je 12V tak ten odpor bude stačit vzorec bych nějak byl schopnej dát dohromady po dlouhym hledání (teď na to není čas). Pokud by i tak bylo moc sehnal bych si drát kterej má mnohem vyšší odpor a udělal si třeba nějaký spínač pod haupnou, nechal bych to 10min běžet aby se to prohřálo.
				Carpadian
Není nutný řešit. Když to uděláš v pásku o šíři např. 1.5cm, délce 25cm (+15 cm bez drátku) + přívodní kabel 5m (brambory mají baterii v kufru, že
 ), pro jiné 2m bude bohatě stačit, tak máš vystaráno. Není nutný obalit každý mm filtru, stačí rovnoměrně rozložit otopnou plochu. Dole by se to uchytilo suchým zipem bez drátku a máš to ošéfovaný pro všechny filtry.
 Když ten napájecí kábl bude, jako byl ke sluchátkám telefonu, pružný pevný a ukončený krokodýlama, tak nevím, co by kdo chtěl.
