neznámá kontrolka E39 - a docházení nafty v cca 15l nádrže
brumlae34
Klubové ID: 1853
#21 Příspěvek od brumlae34 »
To čerpadlo co je v nádrži jsem schopen sehnat za 1400,- nové se zárukou. Jinak se mi jednou stalo, že byla spatna pojistka vzadu nad baterkou a to i presto, ze nebylo videt prepaleni.
Pekys
#22 Příspěvek od Pekys »
k tomu čerpadlu, zůstávalo mi v nádrži 15L. Ručička ukazovala správně, BC ukazoval správně dojezd i množství paliva v nádrži. Auto přesto při 15L zdechlo a dál nejelo.
Problém byl vycvaknutý čerpadlo. Když sundáš sedačku, pod pravou zadní sedačkou je otvor, pod kterým je čerpadlo s plovákem. Až budeš mít málo benzínu, zkus ho znova pořádně zacvaknout. Drží na dvou západkách proti sobě. Od tý doby je to v pohodě.
hercules
#23 Příspěvek od hercules »
jakmile budu mít míň nafty tak to rozeberu a kouknu na to. dík
hercules
#24 Příspěvek od hercules »
jen k té kontrolce... vyměnil jsem zadní desky a pořád svítí. tak jsem hledal a zjistil jsem, že mi nesvítí pravá přední parkovačka, tak jsem ji vyměnil a kontrolka zhasla :) . takže s brzdama to asi nemá nic společného
ZaK
Klubové ID: 1843
#25 Příspěvek od ZaK »
Nevím jak u e39, ale mě u e34 nesvítila kontrolka obložení pořád. Prostě se rozsvítila jen při brždění, potom dlouho nic, pak už svítila i při zapnutí klíčku a po ujetí pár kilometrů zhasla... Desky jsem měnil i s kotoučema a na výstražný kontakt jsem se nakonec vykašlal protože se prodával zvlášť (což jsem zjistil až po doručení zásilky ) a jen jsem to proklemoval aby to nesvítilo.
odlish
#26 Příspěvek od odlish »
když svítí brzdové světlo jen při brždění, tak je málo kapaliny, stlačením brzdy, se kapalina stáhne z nádobky a je jí tam míň, tak se rosvítí..
bavo525tds
#27 Příspěvek od bavo525tds »
brumlae34 píše:To čerpadlo co je v nádrži jsem schopen sehnat za 1400,- nové se zárukou. Jinak se mi jednou stalo, že byla spatna pojistka vzadu nad baterkou a to i presto, ze nebylo videt prepaleni.
mužete mi napsat ktera to je ta pojistka?děkuji
bavo525tds
#28 Příspěvek od bavo525tds »
Don píše:u toho cerpadla... take to nemusi byt hned cerpadlem, ale take relatkem pro to cerpadlo.
mužete mi napsat kde najdu to relé???děkuji
