Jaky olej do Bmw e39
- soukupadam
já jsem lil do e34 TDS najeto hodně přes 300 plnou syntetiku od mogulu 5w-40 bez nutnosti dolévání,motor čistej,turbo původní,provoz bez komplikací,momentálně tam mám shell protože mogul strašně zdražil taky plnou 5w-30 a taky v pohodě, až jí budu měnit tak tam pošlu plnousyn. starline 5w-40,protože jsem jí koupil 60lit sud za cenu značkovýho 5lit kanystru a nemám strach, že to s motorem něco udělá. V servisech po okolí tam nic jinýho nelejou a bez problémů. Do novýho auta bych si jí nenalil,ale do auta co má najeto 400 a v německu tam posledních 200 lili bůch ví co, mi přijde castrol trochu zbytečný a drahej špás, myslím si že si tím lidi kupujou jen ten pocit.
Já mám 530d r.v98 a najeto snad poctivých 400.000,já osobně najel 50.000 a leju tam 5w30,dolévám tak litr do výměny,ale z důvodu,že to někde prolíná,olej to nežere.
A nemám problém
Jinak odkaz kde beru já original BMW olej:
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... robce=3653
A nemám problém
- Klubové ID: 1486
Ja mam v 528i '98 tohle
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/O ... 5W-40.html
a zatim to jezdi
. Menil jsem zatim jednou, ted mam posledni zelenou kosticku a planuji, ze tam pujde zase to same.
a zatim to jezdi
Prosím o radu při výběru oleje pro 523i r.v. 96 najeto dle mého soudu kolem 300k...
Mám cedulku od Mobilu, bohužel není už vidět jaký tam byl je tam zaskrtnuta druha možnost ze tři u Mobil super 3000
Specifikace pro tento model je LL04? ACEA A3/B3?
Rad bych tam dal zase Mobil ( nejraději ten stejný ale to už asi nezjistim) nevím jestly:
Mobil super 3000 XE 5W/30 ( plnasyntetika, LL04)
http://www.reximaoil.cz/cs/motorove-ole ... litru.html
nebo:
Mobil super 3000 X1 5w/40 (plnasyntetika, LL01) - můj výběr
nebo:
Mobil 2000 X1 10w/40 (polosyntetika, A3/B3)
http://www.reximaoil.cz/cs/mobil/386-mo ... litru.html
Auto mám krátce takže nevím jestli se olej ztrácí, klepou asi hydrostely ( i po ohřátí)
hladina oleje je ted za studena lehce pod spodní ryskou.
Děkuji za rady....
nebo:
nebo:
Děkuji za rady....
- Filozof
- Klubové ID: 1044
FENTANIL: si děláš srandu pod spodní linkou hladina oleje ? ???
Jsou tam dvě linky a mezi nimi by měl být olej. Měřeno auto na rovině alespon po 10minutách od provozu - měřit.
Měl bys mít olej mezi něma a ne pod spodní hranicí ...to je už málo oleje.
Takže bejt tebou rychle doliji olej nebo si poškodíš motor.
Na benzín v e39 bych šel buď 5w-40 nebo 10w-40 podle toho v jakém je stav motoru. Hodně lidí dává 10w-40 od lepšího výrobce co splnuje normu někdo zase preferuje 5w-40 pokud má motor fakt v TOP stavu.
Co tam bylo do teď ? To píšeš že nevíš tak 5w nebo 10w.
Do staršího motoru klidně 10w. Liji ho i já do M52B28 2,8i motoru akorát dražší značku Millers oils. A auto si libuje. Nájezd bude podobnej.
Jinak je to z 95procent všechno stejné pokud splnují normu jde o to co preferuješ.
Mobil není špatnej vůbec bych se ho nebál.
Rozhodně přechod nevadí, to je akorát z historickýho hlediska se k tomu lidi furt vrací. Navíc pojmy jako syntetika a polosyntetika už se taky užívá jen ze zvyku. To jestli to rozpustí usazeniny záleží spíše na aditivech.
Dej tam klidně tu 10W40, nebo pokud už začínaj klepat hydroštely, tak bych začal uvažovat o 10W60.
- Filozof
- Klubové ID: 1044
Je to v pohodě 10w-40 lije hodně lidí do těchto motorů.
Duležité je A3/B3 nemusíš mít obavy tyto motory přechroupou hodně navíc mobil je v pohodě.
Klidně ho tam dej možná se ti malinko ztiší motor, ostatně sám uvidíš.
Já dával bud valvoline maxlife
http://maziva.heureka.cz/valvoline-max-life-10w-40_4-l/
nebo ted millers oils ikdyž to je zbytečnej luxus asi do těchto starších aut.
