Jaky olej do Bmw e39
zyx66
#21 Příspěvek od zyx66 »
Caute, viete mi niekto povedat na E39 520 ten vytahovaci prut na kontrolu hladinu oleja, ked maju tie rysky MIN-MAX, ze aky objem oleja predstavuje rozdiel medzi hladinou MIN a MAX. Ci je to 1 liter, alebo kolko. Dakujem Vam za rady.
Miso.
soukupadam
#22 Příspěvek od soukupadam »
1 litr
beny-maser
#23 Příspěvek od beny-maser »
já jsem lil do e34 TDS najeto hodně přes 300 plnou syntetiku od mogulu 5w-40 bez nutnosti dolévání,motor čistej,turbo původní,provoz bez komplikací,momentálně tam mám shell protože mogul strašně zdražil taky plnou 5w-30 a taky v pohodě, až jí budu měnit tak tam pošlu plnousyn. starline 5w-40,protože jsem jí koupil 60lit sud za cenu značkovýho 5lit kanystru a nemám strach, že to s motorem něco udělá. V servisech po okolí tam nic jinýho nelejou a bez problémů. Do novýho auta bych si jí nenalil,ale do auta co má najeto 400 a v německu tam posledních 200 lili bůch ví co, mi přijde castrol trochu zbytečný a drahej špás, myslím si že si tím lidi kupujou jen ten pocit.
detrhomer
Klubové ID: 2016
#24 Příspěvek od detrhomer »
Já mám 530d r.v98 a najeto snad poctivých 400.000,já osobně najel 50.000 a leju tam 5w30,dolévám tak litr do výměny,ale z důvodu,že to někde prolíná,olej to nežere.
A nemám problém :)
Jinak odkaz kde beru já original BMW olej:
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... robce=3653
beny-maser
#25 Příspěvek od beny-maser »
to je cena za 8 litrů???
KUBBACHER
Klubové ID: 2401
#26 Příspěvek od KUBBACHER »
Tohle jsem intenzívně řešil nedávno, původní majitel v reichu dával Q8 5w-40, já jsem se rozhodl pro MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40, litr mě vyšel kolem 160kč, a splňuje normu BMW LL01 což jsem potřeboval.
VaclavC
Klubové ID: 1486
#27 Příspěvek od VaclavC »
Ja mam v 528i '98 tohle
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/O ... 5W-40.html
a zatim to jezdi ;-). Menil jsem zatim jednou, ted mam posledni zelenou kosticku a planuji, ze tam pujde zase to same.
detrhomer
Klubové ID: 2016
#28 Příspěvek od detrhomer »
beny-maser píše:to je cena za 8 litrů???
Ano za 8 litrů :)
beny-maser
#29 Příspěvek od beny-maser »
tak to je hodně dobrá cena :!:
originál levnější jak starline :!:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#30 Příspěvek od Brátn Moderátor »
KUBBACHER píše:Tohle jsem intenzívně řešil nedávno, původní majitel v reichu dával Q8 5w-40, já jsem se rozhodl pro MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40, litr mě vyšel kolem 160kč, a splňuje normu BMW LL01 což jsem potřeboval.
Q8 5W-40 je hodně dobrý olej, liju ho taky a paráda
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Fentanyl
#31 Příspěvek od Fentanyl »
Prosím o radu při výběru oleje pro 523i r.v. 96 najeto dle mého soudu kolem 300k...
Mám cedulku od Mobilu, bohužel není už vidět jaký tam byl je tam zaskrtnuta druha možnost ze tři u Mobil super 3000
Specifikace pro tento model je LL04? ACEA A3/B3?
Rad bych tam dal zase Mobil ( nejraději ten stejný ale to už asi nezjistim) nevím jestly:
Mobil super 3000 XE 5W/30 ( plnasyntetika, LL04)
http://www.reximaoil.cz/cs/motorove-ole ... litru.html
nebo:
Mobil super 3000 X1 5w/40 (plnasyntetika, LL01) - můj výběr
nebo:
Mobil 2000 X1 10w/40 (polosyntetika, A3/B3)
http://www.reximaoil.cz/cs/mobil/386-mo ... litru.html
Auto mám krátce takže nevím jestli se olej ztrácí, klepou asi hydrostely ( i po ohřátí)
hladina oleje je ted za studena lehce pod spodní ryskou.
Děkuji za rady....
Filozof
Klubové ID: 1044
#32 Příspěvek od Filozof »
FENTANIL: si děláš srandu pod spodní linkou hladina oleje ? ??? 8O
Jsou tam dvě linky a mezi nimi by měl být olej. Měřeno auto na rovině alespon po 10minutách od provozu - měřit.
Měl bys mít olej mezi něma a ne pod spodní hranicí ...to je už málo oleje.
Takže bejt tebou rychle doliji olej nebo si poškodíš motor. 8O
Na benzín v e39 bych šel buď 5w-40 nebo 10w-40 podle toho v jakém je stav motoru. Hodně lidí dává 10w-40 od lepšího výrobce co splnuje normu někdo zase preferuje 5w-40 pokud má motor fakt v TOP stavu.
Co tam bylo do teď ? To píšeš že nevíš tak 5w nebo 10w.
Do staršího motoru klidně 10w. Liji ho i já do M52B28 2,8i motoru akorát dražší značku Millers oils. A auto si libuje. Nájezd bude podobnej.
Jinak je to z 95procent všechno stejné pokud splnují normu jde o to co preferuješ.
Mobil není špatnej vůbec bych se ho nebál.
Fentanyl
#33 Příspěvek od Fentanyl »
Díky za odpoved,
Hladinu oleje ještě prekontroluju, měřil jsem na zahrade , není moc v rovině, když jsem dřív kontroloval myslím ze byla v normě.
Právě nevím jestli tam byl 5w nebo 10w.
Tak asi dam Mobil 10w-40
Nemělo by vadit kdyby se přecházelo z plne do polosyntetiky a naopak?
Diky
Angelos
#34 Příspěvek od Angelos »
Rozhodně přechod nevadí, to je akorát z historickýho hlediska se k tomu lidi furt vrací. Navíc pojmy jako syntetika a polosyntetika už se taky užívá jen ze zvyku. To jestli to rozpustí usazeniny záleží spíše na aditivech.
Dej tam klidně tu 10W40, nebo pokud už začínaj klepat hydroštely, tak bych začal uvažovat o 10W60.
Fentanyl
#35 Příspěvek od Fentanyl »
Díky za rady...
Jen jeste pro jistotu: Mobil super X1 2000 10W-40 nemá specifikaci BMW ll 04 / 08 ma jen ACEA A3/B3 - takže je v pohodě?
Filozof
Klubové ID: 1044
#36 Příspěvek od Filozof »
Je to v pohodě 10w-40 lije hodně lidí do těchto motorů.
Duležité je A3/B3 nemusíš mít obavy tyto motory přechroupou hodně navíc mobil je v pohodě.
Klidně ho tam dej možná se ti malinko ztiší motor, ostatně sám uvidíš.
Já dával bud valvoline maxlife
http://maziva.heureka.cz/valvoline-max-life-10w-40_4-l/
nebo ted millers oils ikdyž to je zbytečnej luxus asi do těchto starších aut.
Fentanyl
#37 Příspěvek od Fentanyl »
:wink: moc dík...
edit:
jen moje zkušenost po výměně za MOBIL Super 2000 10w/40
-motor mnohem tišší, klepání taky ustalo, jen občas slabounce....
edit2:
už ani neregistruju nějaký klepání...
