530d e389 olej do motoru
airbone
Klubové ID: 1836
#21 Příspěvek od airbone »
jo, tak snad mate kus pravdy. Odjazdim na tom este par km a buduci tyzden tam pojde novy olej taky ako ma byt.
Dovod preco tam mam to co tam mam je taky: mam ten olej z americkeho shopu za babku, tak som vzal flasku a hybaj do bmw servisu reku ci ten olej mozem naliat do svojej masiny. Oni na to, ze bez problemov, ze je to ten isty olej/specifikacia, ako davaju oni. Vyzera to teda tak, ze pultovy kokotek s kravatou a bielou koselou sa v tom nevyzna a rozoznal len cislo 5w-30, nie vsak specifikaciu...... bolo mi to hned divne ako rychlo sa vyjadril. presne na ten olej jazdia NASCAR, formule, raketoplany, kozmicke lode a vsetko mozne, ale asi fakt neni najlepsie susto pre commonrailove preplnane diesely......
apropo, ked som na tom oleji najazdil cca 20tkm, snad to nebude tragedia...
Milhaus_
Klubové ID: 1114
#22 Příspěvek od Milhaus_ »
takovej hodne dementni dotaz, ale ja fakt tou nemcinou tak nevladnu:
kdyz olej splnuje normu LL-01, tak ho muzu pouzit i do motoru kterej by mel mit LL-04?
viz http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... ost1197010
konkretne: doporucili byste tenhle olej do motoru M47? E39 525d 120kW? 5W-30 Longlife tam byl vzdy takze hledam ekvivaletni nahradu (ted jsem na LL olej s jizdou tak 50% mesto ujel 23.000 km nez bc zobrazil vymenu)
http://www.superautodily.cz/index.php?s ... odukt=8564
splneni specifikace LL-01 viz http://www.automotive.artversa.com/AM/A ... S/1536.pdf
pripadne nejakej jinej olej na doporuceni? nebo vzit radsi orig. Castrol LL-04?
dokonce to vychazi o par korun levneji ;) i kdyz povest zrovna extra vysoke kvality Castrol zrovna nema...
http://www.master-shop.cz/bmw-5w-30-ll- ... -89847.htm
nebo "staci" neorig. olej se specifikaci LL-04?
http://www.dolej-olej.cz/0/motorove-ole ... st-4l.html
a ma vubec nejaky realny vyznam davat lepsi olej? rozdil v cene je minimalni pokud to bude mit jakykoliv pozitivni efekt (napr. prodlouzeni zivotnosti motoru - samozrejme ne intervalu vymeny ;))
kdyz se budu divat jen na vykonostni tridu tak dokonce tenhle nejlevnejsi LL-04 Valvoline ma lepsi hodnoty nez Castrol: ACEA: A3-02/B4-04,C-04 vs. ACA A3/B3 C3
dik moc za rady
