jo, tak snad mate kus pravdy. Odjazdim na tom este par km a buduci tyzden tam pojde novy olej taky ako ma byt.
Dovod preco tam mam to co tam mam je taky: mam ten olej z americkeho shopu za babku, tak som vzal flasku a hybaj do bmw servisu reku ci ten olej mozem naliat do svojej masiny. Oni na to, ze bez problemov, ze je to ten isty olej/specifikacia, ako davaju oni. Vyzera to teda tak, ze pultovy kokotek s kravatou a bielou koselou sa v tom nevyzna a rozoznal len cislo 5w-30, nie vsak specifikaciu...... bolo mi to hned divne ako rychlo sa vyjadril. presne na ten olej jazdia NASCAR, formule, raketoplany, kozmicke lode a vsetko mozne, ale asi fakt neni najlepsie susto pre commonrailove preplnane diesely......
apropo, ked som na tom oleji najazdil cca 20tkm, snad to nebude tragedia...
530d e389 olej do motoru
airbone
- Klubové ID: 1836
Milhaus_
- Klubové ID: 1114
takovej hodne dementni dotaz, ale ja fakt tou nemcinou tak nevladnu:
kdyz olej splnuje normu LL-01, tak ho muzu pouzit i do motoru kterej by mel mit LL-04?
viz http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... ost1197010
konkretne: doporucili byste tenhle olej do motoru M47? E39 525d 120kW? 5W-30 Longlife tam byl vzdy takze hledam ekvivaletni nahradu (ted jsem na LL olej s jizdou tak 50% mesto ujel 23.000 km nez bc zobrazil vymenu)
http://www.superautodily.cz/index.php?s ... odukt=8564
splneni specifikace LL-01 viz http://www.automotive.artversa.com/AM/A ... S/1536.pdf
pripadne nejakej jinej olej na doporuceni? nebo vzit radsi orig. Castrol LL-04?
dokonce to vychazi o par korun levneji ;) i kdyz povest zrovna extra vysoke kvality Castrol zrovna nema...
http://www.master-shop.cz/bmw-5w-30-ll- ... -89847.htm
nebo "staci" neorig. olej se specifikaci LL-04?
http://www.dolej-olej.cz/0/motorove-ole ... st-4l.html
a ma vubec nejaky realny vyznam davat lepsi olej? rozdil v cene je minimalni pokud to bude mit jakykoliv pozitivni efekt (napr. prodlouzeni zivotnosti motoru - samozrejme ne intervalu vymeny ;))
kdyz se budu divat jen na vykonostni tridu tak dokonce tenhle nejlevnejsi LL-04 Valvoline ma lepsi hodnoty nez Castrol: ACEA: A3-02/B4-04,C-04 vs. ACA A3/B3 C3
dik moc za rady
dik moc za rady
