530d e389 olej do motoru
KALDA
- Klubové ID: 1805
KALDA
- Klubové ID: 1805
Maxiczech
KALDA
- Klubové ID: 1805
no je to GM,nezalezi od koho to je,stejne co vim tak Opel olej plni znacka Total. Tak jako stejne neexistuje original olej BMW,taky to plni nejaka znacka. Myslim ze je dulezita viskozita,a ne znacka. Je pravda ze bych tam treba nenalil Mogul
My mame servis na Oply,muzu ho mit za dobrou cenu,proto se ptam jestli ho tam muzu fouknout
KALDA
- Klubové ID: 1805
Maxiczech
tds
KALDA
- Klubové ID: 1805
tds
KALDA
- Klubové ID: 1805
Maxiczech
airbone
- Klubové ID: 1836
Ja lejem MOBIL1 5w30 ACEA a5/b5 API SL/CF
aj ked pre 530d existuje a ovela vhodnejsi olej (tento je skor dobry pre benzinove motory).
CF je starsia norma a nie je priamo urcena pre diesely s priamym vstrekovanim, nato je CI-4 . Myslim ze na neho onedlho predjem, aj ked si nemyslim zeby CF mohlo takemuto dieselu nejako uskodit. Uz som ho tam nedavno nalial druhykrat a menim zhruba kazdych 20tkm
Vlasta
- Klubové ID: 148
Olej se sníženou hths viskozitou do motoru, kterej na to není stavěnej?airbone píše:Ja lejem MOBIL1 5w30 ACEA a5/b5 API SL/CF
KALDA
- Klubové ID: 1805
airbone
- Klubové ID: 1836
az tak velmi mu to neuskodi za par tisic km. Nabuduce tam dam CI4Vlasta píše:Olej se sníženou hths viskozitou do motoru, kterej na to není stavěnej?airbone píše:Ja lejem MOBIL1 5w30 ACEA a5/b5 API SL/CF
Vlasta
- Klubové ID: 148
Někde jsem četl důrazné upozornění, že tam kde jsou předepsány oleje oleje ACEA A3/B3, se nesmí použít oleje A1/B1 a A5/B5 z důvodu nevytvoření dostatečného mazacího filmu.
Maxiczech
Vlasta
- Klubové ID: 148
Ten Kaldův olej sice nemá doporučení BMW, ale splňuje specifikace BMW požadované, takže bych se toho nebál. Na druhou stranu, ten olej, co si tam leje airbone nespňuje ani ty specifikace a je do jeho motoru nevhodný.
Maxiczech
Co se olejové náplně v motoru týče.. Zrovna v tomhle bych si nedovolil experimentovat ani náhodou.
V tomto případě se držím striktně doporučení výrobce, což je u BMW Castrol. Netvrdím zarytě, že nejni stejně kvalitní olej ke koupy někde levnější.
Mohl bych vyzkoušet jiné pneu, které pořípadě hned vyměním zase za Michelin, ale olej do motoru. Tam mohou vznikonout nenávratné škody..
KALDA
- Klubové ID: 1805
To neni zadne experimentovani,jak jsem psal neni dulezity vyrobce,ale specifikace. BMW pozaduje Castrol protoze maji s nema smlouvu a ne ze tam nemuze byt neco jineho. Myslim ze je to tak jak pisi. Jestli olej o kterem se bavime splnuje normu BMW,tak myslim ze nemuze byt problem ktery by po sleze nastal. Jo pokud by nesplnoval specifikaci tak ho tam urcite nebu lit... Snad jsem to tady napsal tak ze to kazdy pochopi.
