bmw e39
martin33
Klubové ID: 1171
#21 Příspěvek od martin33 »
mocuryamater píše:myslíte klecany u prahy?
přesně to myslím
martin33
Klubové ID: 1171
#22 Příspěvek od martin33 »
Pro martina 33 : Kdyby tam ,čistě teoreticky ,do motoru nalil jenom Naftu,tak motor nesmí ani ukápnout.Nechápu proč by to mělo téct ať už s jakýmkoli olejem.
jinak s tím olejem vlastní blbá zkušennost když jsem do třílitrové omegy která ani nekápla omylem nalil 0W-30 a za 200km jsem dělal všechny gufera
:!: :!: :lol: :lol:
Maxiczech
#23 Příspěvek od Maxiczech »
Mno.. tím by se lecos vysvětlovalo. Ale proč tomu tak je? To je ten olej tak agresivní? 8O
dandy
#24 Příspěvek od dandy »
Vieš čo, nadávať niekomu len tak do debilov za to, že tu povie svoj názor je úbohé a okrem toho, tým, že niekomu radíš aby do motora lial olej, ktorý tam nieje doporučený myslíš, že tým mu pomôžeš? Ja si myslím, že určite nie.Pri takýchto vážnych problémoch, ktoré to auto má, bysom určite hľadal dobrý osvedčený servis a dobrého mechanika a neriešil to spôsobom pokus omyl.
Maxiczech
#25 Příspěvek od Maxiczech »
Hele Dandy. Nechci se tě nijak dotkonout, ale tady to fórum je celé o zkušenostech BMW. Kdyby to chtěl ten človíček co má problém řešit přes servis, tak by tak zřejmě učinil a nepsal by to sem na fórum.
Tady se lidičky (majitelé značek BMW) snaží pomáhat vzájemnými zkušenostmi a praktickými poznatky.
Pokud by to mělo být, jak ty se snažíš poradit, tak by tenhle web postrádal naprosto význam. To víš, že asi pokud neuspěje tady, bude to muset řešit přes servis. Ale snaží se to řešit co možná nejschůdnější cestou a to je: malé náklady a málo zabitého času s tou věcí stráveného.
Šlo tady o důležitější a komplikovanější záležitosti, které bych sám řešil autor. servisem a vyřešili se vzájemnou pomocí.
Tak se tady nesnaž dělat záchranáře, kterej neumí plavat a sedí jen na motorovém člunu a křičí do ampliónu "tady jsem"! " Kdo mě najde, .. neutone"!!! :twisted:
ACDC
Klubové ID: 2156
#26 Příspěvek od ACDC »
Nevím,proč vás překvapuje,že autorizovaný servis na nic nepřišel.Až na vyjímky jsou tam vypatlaný palice a v životě se tam moje bavo nesmí přiblížit.Příklad:kámoš spravuje BMW.Dotáhli mu 34,koupenou nepojízdnou, v N.Motor nelze nastartovat.Ve dvou AUTORIZOVANÝCH servisech na to nepřišli.Ze zoufalství to dotáhli k němu.Po odjezdu za půl hodiny mu kámoš volá,ať si přijede majitel pro auto,že běží.Ten si myslel,že si dělá prdel.Závada-pootočená řemenice,snímání blbostí.Bez diagnostiky nepřijdou ani na hovno,slepě ji věří a nedokážou logicky uvažovat.Hovgh.
Jammal
#27 Příspěvek od Jammal »
mocuryamater píše:Zdravím všechny mám e39 r.v. 01 530d a mám s ním moc starostí. auto mám 1,5roku a už sem musel vyměnit úplně všechno co se týče palivové soustavy. přišlo mě to na cca 60k ale stejně nejede jako dřív. okolo rychlosti 120km/h ztatí ůplně výkon a než se dostanu na 130 trvá to třeba 1min. Jsem fakt nešťastnej a nevím co dál moc prosím poradte a ještě něco, měnil sem olej v motoru a dal sem tam 0-w30 long live a z auta se stala totální olejnička teče mi to všude. jde to nějak zastavit? diky
Ahoj. Možná hloupá otázka, ale vyměnil si váhu vzduchu kámo :wink: ?
JIP
#28 Příspěvek od JIP »
Maxiczech píše:Hele Dandy. Nechci se tě nijak dotkonout, ale tady to fórum je celé o zkušenostech BMW. Kdyby to chtěl ten človíček co má problém řešit přes servis, tak by tak zřejmě učinil a nepsal by to sem na fórum.
Myslím, že máš pravdu...pokud předchozí majitel používal polosyntetický olej 10W-40 a kolega v dobré víře použil kvalitnější syntetický ale mnohem řidší a více aditivovaný longlife 0W-30 olej, potom se veškeré do té doby těsné gufera zvyklé a přizpůsobené hustějšímu oleji roztečou. Prostě olejový film 0W-30 oleje na hřídelích a dalších kluzných částech je mnohem tenčí. Tohle je celkem pravidlo pokud někdo přejde z polosyntetiky na syntetiku...při přímém přechodu z minerálu na syntetiku může dojít i k poškození motoru, vlivem rychlého rozpuštění karbonových úsad a ucpání mazacích kanálků.
Maxiczech
#29 Příspěvek od Maxiczech »
:Poklona: óóóó..., děkuji. Nečekal jsem to.. :banan:
mocuryamater
#30 Příspěvek od mocuryamater »
váhu vzduchu sem měnil vůbec nic to neudělalo žádná změna
dzonnek
#31 Příspěvek od dzonnek »
jj s olejem velice opatrně. Když tam dá zpět olej co tam byl je tu možnost že to přestane téci. Nejelpší je tam lít to co se tam lilo a pravdou je že long life jsou opravdu velice jemné oleje takže tam je ta možnost o to vyšší.
