bmw e39
mocuryamater
Zdravím všechny mám e39 r.v. 01 530d a mám s ním moc starostí. auto mám 1,5roku a už sem musel vyměnit úplně všechno co se týče palivové soustavy. přišlo mě to na cca 60k ale stejně nejede jako dřív. okolo rychlosti 120km/h ztatí ůplně výkon a než se dostanu na 130 trvá to třeba 1min. Jsem fakt nešťastnej a nevím co dál moc prosím poradte a ještě něco, měnil sem olej v motoru a dal sem tam 0-w30 long live a z auta se stala totální olejnička teče mi to všude. jde to nějak zastavit? diky
martin33
- Klubové ID: 1171
long live je dost řítký tak si můžeš koupit všechny těsnění a vyměnit je. ten motor na diagnostiku at se zjistí proč to ztrácí výkon jinak u nás je špatná nafta oproti německu.mocuryamater píše:Zdravím všechny mám e39 r.v. 01 530d a mám s ním moc starostí. auto mám 1,5roku a už sem musel vyměnit úplně všechno co se týče palivové soustavy. přišlo mě to na cca 60k ale stejně nejede jako dřív. okolo rychlosti 120km/h ztatí ůplně výkon a než se dostanu na 130 trvá to třeba 1min. Jsem fakt nešťastnej a nevím co dál moc prosím poradte a ještě něco, měnil sem olej v motoru a dal sem tam 0-w30 long live a z auta se stala totální olejnička teče mi to všude. jde to nějak zastavit? diky
mocuryamater
všechny problemy začaly po výměně čerpadla v nádrži. postupně během jednoho měsíce jsem měnil všechny vstřiky, čerpadlo pod řidičem a vysokotlaké čerpadlo. přesto to pořad jede asi jako favorit.
v autecu sem to měl týden a nevěděli si stím rady nahrali tam nějaky softver starší který pry tolik nezaznamenává chyby jinak by to nejelo do dneška. mam najeto 250.000km
mocuryamater
Zdravím Tě na klubu pane mocuryamater,sice Tě asi neporadím,ale nemůžu prostě nereagovat.To.že si to měl v autecu a nepřišli na to,tak to je teda smutný až velmi smutný,dokonce bych napsal až úplně v prdeli.Autorizovaný servis a NEVÍ si RADY ,to ať jdou do prdele.
Pro martina 33 : Kdyby tam ,čistě teoreticky ,do motoru nalil jenom Naftu,tak motor nesmí ani ukápnout.Nechápu proč by to mělo téct ať už s jakýmkoli olejem.
Jinak jak to tady tak pročítám,myslím všechny příspěvky o motoru 530D,
tak se mi zdá.že tento motor se asi moc nepovedl.
A to jsem uvažoval i o téhle motorizaci.
PP 540 iA
PP 540 iA
mocuryamater
mocuryamater
0W-30 do nafty?
Mno to nejni dobrá volba. Řekl bych. Zvlášť na to, kolik to má nalýtáno. Dej tam 10-W40. Ale to, že teče kudy to jde nebude olejem, ale fakt veškerým těsněním. To, že je hodně řídkej by ti mohlo třeba víc brát oleje v poměru ujetých km. Rozhodně to nejni o tom, že by měl za auta všude blejt, jak bylo výše zmíněno.
A s tím výkonem? Tohle jsem řešil u Mergla a byl to totálně zasraný hrubý a jemný filtr paliva.
Možná načnuté palivové čerpadlo v nádrži, ale to jak píšeš jsi měnil..
Neviem prečo by mala byť chyba 0-30 do 530D, tento olej konkrétne Castrol Edge 0W-30 dávam aj ja a dokonca je výrobcom teda BMW priamo doporučený, takže v tom problém určite nevidím, dokonca ani v odjazdených kilometroch ja mám tiež 201 000km a motor ide super, skôr si mislím, že je to v predchádzajúcich majiteľoch toho auta
mocuryamater
starML
- Klubové ID: 659
Podívej se na moje příspěvky tady :
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
