AE a neco navic :-)
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#21 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Originál zaslal Lukas H.
Prave proto jsem psal tuningovej naraznik, o originalu nebyla rec... A jestli ty beres Mkovej naraznik jako tuning... :)
emkovej nárazník je víc než tuningovej! ale na emku žé...! :D :fuckoff: :D
Martinéz
Klubové ID: 356
#22 Příspěvek od Martinéz »
jo, dodelat si M plasty na karu mi pripada jako tunig..dokonce mi to pripada jako lepsi tuning, nez tam cpat hrubosti od seidla atd. proste si karu oplastujes tak, jak to maj silnejsi sourozenci....ja chci zase svitit jako novejsi sourozenci. pripada mi to vic IN, nez AE na golfu III:):)
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#23 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Me teda rozhodne neprijde Mkovej naraznik jako tuningovej... Ale klidne si tam ty AE dej, me by jen fuckt vadilo ze je ma kazdej druhej...
N54 PWR
uncompromised
#24 Příspěvek od uncompromised »
no nic, BMW si nekoupim, to ma kazdel druhej:D
Klubové ID: 3
#25 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal uncompromised
To prave kazdej druhej nema... :)
N54 PWR
uncompromised
#26 Příspěvek od uncompromised »
PRO TY CO NEMAJI BAWO...
to ma byt nejaka dyskrymynace? :D
Martinéz
Klubové ID: 356
#27 Příspěvek od Martinéz »
to lukas...ja je jeste teda nevidel dodelany (jen nejakej Polak v Hradci)...a az je uvidim potreti, furt budu klidnej..dyt to uz i ty tvoje zadni lampy ma vic lidi...
Klubové ID: 3
#28 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal Martinéz
No to bych nerek, tady z klubu vim o trech lidech... Nastesti se nikomu moc nelibi, kdyby to tak bylo tak uz shanim jinej ulet... :)
N54 PWR
T.o.m.
Klubové ID: 202
#29 Příspěvek od T.o.m. »
jo třeba zadní lampy z led diod:)
vita
#30 Příspěvek od vita »
Mám dotaz,
Jak zprovoznit AE na E46c, Ty kroužky jsou jak u potkávaček tak u dálkových . Jestli to chápu dobře tak mi musí nějakej technik nastavit světla tak aby když zapnu potkávačky tak mi budou svítit dálkáče na nějaké cca 30% ???:???:
Dik za info:angel: :angel:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#31 Příspěvek od RuDoSh »
heheh......ne ty krouzky jsou napojene na parkovackach......a je jedno jestli je v "parabole" dalkovych.....je to o dratkach :D
vita
#32 Příspěvek od vita »
Originál zaslal RuDoSh
Buď jsem natvrdlej a nebo už nějak "unavenej":) ,ale moc jsem tě nepochopil. Když zapnu parkovačky tak mi svítí vnější paraboly a v určitym ůhlu je vidět efekt "AE",ale vnitřní paraboly s dálkovýma jsou vypnutý.
Prostě "AE" jsou řádně vidět jen se zapnitýma dálkáčema. V tý parabole jsou cca 2x širší než u potkávacích{park}.
:gobeer: Uf to je román.
Z toho jsem nějak vydedukoval,že kdyby svítoly dálkový zároveň s potkávacíma ,ale jeli na 30% ,tak by to bylo ono.:)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#33 Příspěvek od RuDoSh »
nechapes to :)
ty krouzky sviti diky diodam ktere jsou v nich.......ty AE jsou v podstate vypilovane plastove krouzky tak aby kdyz das nahoru diodu se to svetlo z ni odrazelo "dokola" :) a ty ledky pripojis prez odpor na parkovacky a jak urcite vis parkovacky ti sviti i u potkavacek i u dalkovych a je jedno jestli jsou v parabole dalkacu nebo potkavacek nebo i v mlhovkach (fuj).......je to jen o tom dratku co vede z potkavacek k ledkam..... kapis?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#34 Příspěvek od patras Čestný člen »
nechapes to :)
tak ted to musi pochopit i blbec .... :D :D
skautik Čestný člen
#35 Příspěvek od skautik Čestný člen »
nechapes to :)
no podle me ma e46, kde defakto, zadne AE nejsou, efekt tech cocek tak nejaky podobny je..... on nema namysli to nase bastleni :)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#36 Příspěvek od RuDoSh »
aha sem myslel ze mluvi obrazne :)
Martinéz
Klubové ID: 356
#37 Příspěvek od Martinéz »
Na e46 to asi nebude prdel...vcera sem na to koukal a potkavacky maj obrovskej prumer a jen dalkovky normal..teda u faceliftu...
Petr_1
#38 Příspěvek od Petr_1 »
A z čeho jsou ty kroužky? Je to nějakej světlo vodivej matroš, nebo jen něco obyč plastový tyčky z průhlednýho.
vita
#39 Příspěvek od vita »
Já jsem jen myslel,že kdyby šlo nastavit aby při zapnutých potkávačkách svítily i dálkáče ,ale řekněme na 30%,tak by právě u těch dálkáčů vznikl takovej AE efekt, protože když zapnu dálkový tak se ten kroužek pěkně rozsvítí a je to efektní.
A třeba v severských zemích svítěj dálkovýma ,ale se sníženým vykonem.Tak jsem myslel jestli by to nešlo v servisu naprogramovat.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#40 Příspěvek od RuDoSh »
tak tady koncim :D
