duvod klapky?
Snejk
Klubové ID: 2166
#21 Příspěvek od Snejk »
když odendáš zadní deklík sedačky (ten s tou kapsou..) tak tam je v horn í části takový oranžový relátko...
Fugo
#22 Příspěvek od Fugo »
spotřeba NT byla někde udávaná 0.2l/hod a baterku to žere a to docela dost, NT nejprve nažhaví, začne pumpovat benzin a foukat vzduch, mezi tím již běží el vodní čerpadla (jedno na NT a druhé pod elmgn. ventily) a běží elektronika IHKA včetně vnitřního ventilátoru. Takže pokud je bat kaput tak stěží proběhne jeden cyklus který může trvat cca 4 min, potom NT jede od začátku a to max 30min.Dost často odchází tepelná pojistka NT, je na NT úplně vzádu vedou do ní modré kabely, musí se vyměnit nebo proklemovat aby to dál běželo.
tjj
#23 Příspěvek od tjj »
Fugo píše:spotřeba NT byla někde udávaná 0.2l/hod a baterku to žere a to docela dost, NT nejprve nažhaví, začne pumpovat benzin a foukat vzduch, mezi tím již běží el vodní čerpadla (jedno na NT a druhé pod elmgn. ventily) a běží elektronika IHKA včetně vnitřního ventilátoru. Takže pokud je bat kaput tak stěží proběhne jeden cyklus který může trvat cca 4 min, potom NT jede od začátku a to max 30min.Dost často odchází tepelná pojistka NT, je na NT úplně vzádu vedou do ní modré kabely, musí se vyměnit nebo proklemovat aby to dál běželo.
a kurna 8O ,no pred chvili sem to zkousel a uz to ani necvaka a to sem stim nic nedelal :( tak nevim,omrknu tu pojistku
Fugo
#24 Příspěvek od Fugo »
ta pojistka vypadá jako jakékoliv čidlo, a pokud ti NT neběželo tak jsi ji nemohl zničit, to jen když se NT přehřeje.
tjj
#25 Příspěvek od tjj »
Fugo píše:ta pojistka vypadá jako jakékoliv čidlo, a pokud ti NT neběželo tak jsi ji nemohl zničit, to jen když se NT přehřeje.
hm tak to asi ne no :( kazdopadne predtim to aspon vrcelo a cvakalo a ted to nedela nic :(
tjj
#26 Příspěvek od tjj »
Snejk píše:když odendáš zadní deklík sedačky (ten s tou kapsou..) tak tam je v horn í části takový oranžový relátko...
relatko jsme tam nenasli ale byly tam kabeli ktery se dali rozpojit a elektrika tam byla takze to je asi proslehli :(,musim rozchodit aspon to nz
