Dotaz na majitele E32- brzdový pedál
Rubini
#21 Příspěvek od Rubini »
Je fakt, ze sem hydraulickej posilovac este kuchlej nemel. Ale nezda se me ze by mel jit pedal postupne proslapnout az na podlahu. U podtlakovyho je to kazdopadne zavada na hlavnim valci. A to ti de proslapnout i bez nastartovanyho motoru?
Fugo
#22 Příspěvek od Fugo »
pokud není nastartováno tak to nelze prošlápnout, jen když běží motor tak to jde, ale velice ztuha, měl jsem taky podezření na hl. brzd. válec a tak jsem ho pro jistotu vyměnil ale je to stejný, a auto brzdí jak svině.
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#23 Příspěvek od DC Výkonná rada »
ufff, docela sem si oddych :-)
Rubini
#24 Příspěvek od Rubini »
No tak to jo. Ja sem se asi na zacatku prekouk. Jestli ho bez nastartovanyho motoru neproslapnes, tak je hlavni valec ok. A asi je vsechno jak ma bejt. Nechci bejt za hnidopicha :) , ale asi ta doba co o ni pises, ze pod zatezi pedal klesne k podlaze bude dost dlouha. Nak me nejde do kebule, ze je mozny u jakyhokoliv auta proslapnout pedal k podlaze.
Fugo
#25 Příspěvek od Fugo »
tak po nastartování a sešlápnutí brzd. pedálu to trvá cca 4sec než je na podlaze. Jěště uvedu že se jedná o 04/91 tj. vpředu 4pístkový brzdiče.
danulah
#26 Příspěvek od danulah »
Fugo píše:tak po nastartování a sešlápnutí brzd. pedálu to trvá cca 4sec než je na podlaze. Jěště uvedu že se jedná o 04/91 tj. vpředu 4pístkový brzdiče.
Mi jde taky po nastartování skoro na podlahu a zezačátku stuha a pak povolí,kapalina se neztrácí.Jen když stojím třeba na světlech,mám tam D a držím pedál tak vněm ťuká,tak nevím čím by to mohlo být,jestli je to normální Dan 750iAG e32
Fugo
#27 Příspěvek od Fugo »
Ťukání je normální to dělá regulátor tlaku, to je ten sráč jak do toho vedou ty hydraulický hadice a jsou na něm 2 čidla, to ťukání je občas cítit i na volantě.
danulah
#28 Příspěvek od danulah »
Fugo píše:Ťukání je normální to dělá regulátor tlaku, to je ten sráč jak do toho vedou ty hydraulický hadice a jsou na něm 2 čidla, to ťukání je občas cítit i na volantě.
A tak to je OK,dík v tom volantě to opravdu taky někdy dělá.......
PitDog735
#29 Příspěvek od PitDog735 »
NO KONECNE!!! a já porád premejslel o tom co tam sakra tuká!!!!!!!!!! :P :P
