Problémy E38
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#161 Příspěvek od KAMIL740 »
ja zas po 2letech zjistil ze je v kastliku baterka a to jeste diky jaraxovi :oops: :oops: :oops: :oops:
Lolita
Klubové ID: 2364
#162 Příspěvek od Lolita »
No ja ji nasel celkem hned, ale byla tma neprisel jsem na to jak vyndat a nasili se mi pouzivat nechce.
Zajimalo by me jak se nastavuje sklon elektricky operky - hejbu vsim mozny a operka nic a nebo se hejbe jen nahoru a dolu.
A taky jestli se mi to zda a nebo je opravdu nejak souvislost mezi tempomatem a zapnutyma steracema - tedy kdyz je mam pusteny za deste, tak nemuzu pustit tempomat - je to vlastnost nebo vada? :)
Fugo
#163 Příspěvek od Fugo »
Chlapi nejlíp uděláte když přijedete na víkend 26-28.9 do autokempu v Mělníku a tam se to probere osobně a hlavně s názornými ukazkami.
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... p=628#p628
medvidek
#164 Příspěvek od medvidek »
Ty vole Melnik,to je v Cechach??? Jestli jo tak jedu 8O
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#165 Příspěvek od PRAHAV8 »
KAMIL740 píše:ja zas po 2letech zjistil ze je v kastliku baterka a to jeste diky jaraxovi :oops: :oops: :oops: :oops:
No ja na tu baterku prisel asi pred 3 mesici kdys jsem uklizel auto. Rikam si proc tam sviti ta cerna vec na boku kasliku a proc to jde tak blbe vytahnout? A pak jsem nekde na netu zjistil ze je to baterka. Ale ta moje nechce svitit po vytazeni. Takze musim vymenit baterii.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#166 Příspěvek od PRAHAV8 »
Fugo píše:Chlapi nejlíp uděláte když přijedete na víkend 26-28.9 do autokempu v Mělníku a tam se to probere osobně a hlavně s názornými ukazkami.
Tak to na 95% neprijedu jsem v Olomouci. A kdys bude cas tak dam auto do servisu tady v Praze.
Lolita
Klubové ID: 2364
#167 Příspěvek od Lolita »
Obcas po nastartovani nefunguje zmena tuhosti serva a je steklej BC - podle predchoziho majitele to dela po odblokovani TV za jizdy. Da se to nejak vyresit treba i za cenu zablokovani TV za jizdy? Pripadne kde? Po chvilce se to ale rozjede, takze mi to tak nevadi jako to, ze mi ted po nastartovani casto zustava svitit kontrolka (asr/dsc) - proste zlutej trojuhelnik s vykricnikem v kolecku se sipkou - vcera a dneska porad a predevcirem jsem odjel, zastavil, zhasl motor, znova nastartoval a zhasla. Kdyz jsem to zkousel pred koupi, tak to samozrejme nedelalo.
Jde me spis o to kam to v Brne dat (dobre reference, zkusenosti, nejaka normalni cena - nemusi byt super nizka, ale ne 10 000 za prepojeni dvou dratu) pokud to nejde jednoduse diagnostikovat a opravit.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#168 Příspěvek od PRAHAV8 »
Cau, mám takovej problém zajímalo by mě jak funguje ten čudlik napravo od čudlíku zapínaní/vypínání klimatizace. Na tom čudlíku jsou vyobrazeny A v kroužku a vedle něho je jen kroužek. Díky
100RM
Klubové ID: 675
#169 Příspěvek od 100RM »
Pri prepnuti na A v krouzku sa aktivuje automaticke pachove cidlo, ked vojdes do nejakeho smradu, dymu a podobne, okruh sa automaticky prepne na vnutorny, aby to nenasavalo pachy zvenku. Klasicky krouzek je zapnutie vnutorneho okruhu.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#170 Příspěvek od PRAHAV8 »
A má to někde nějaký special filtry?? Nezkoušel jsem to zatím u zapnutý klimy to A vkrouzku funguje to?? Dik
100RM
Klubové ID: 675
#171 Příspěvek od 100RM »
Special filtry to nema, ma to cidlo pachu. Ked "zaciti" pach, tak prepne na vnitrni okruh, tot vsjo.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#172 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jenom se zeptam proc to neni automaticky aktivovany po nastartovani ?
myslim ze to je celkem dobra funkce...
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#173 Příspěvek od PRAHAV8 »
No toje super funkce. Zacnu hojne pouzivat!
100RM
Klubové ID: 675
#174 Příspěvek od 100RM »
fishmaker píše:jenom se zeptam proc to neni automaticky aktivovany po nastartovani ?
Mne sa po zapnuti klicku klima nastavi tak, ako bola ked som klicek vypinal. Ked to bolo aktivovane, tak sa to zaktivuje automaticky.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#175 Příspěvek od PRAHAV8 »
Cau, mam problém potřebuji sehnat tyhle kabely http://www.meeknet.co.uk/E38/AV/Index.htm . Díky
100RM
Klubové ID: 675
#176 Příspěvek od 100RM »
PRAHAV8 píše:Cau, mam problém potřebuji sehnat tyhle kabely http://www.meeknet.co.uk/E38/AV/Index.htm . Díky
Ten kabel stoji v BMW raketu. Ja som to vyriesil tak ze mam:
4pol jack-trojcinch
3 spojky cinch-cinch
trojcinch - 4pol jack
Celkova suma v datartu - 230 CZK.
Sa v nedelu zastav a mozem ti to ukazat, funguje to stejne jak origo BMW kabel za 3 litry (ne, neupsal sem se).
dexter
#177 Příspěvek od dexter »
100RM píše:
4pol jack-trojcinch
Přesně tak
:roll:
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#178 Příspěvek od PRAHAV8 »
100RM píše:
4pol jack-trojcinch
Kdyztak po vanocich tet nestiham.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#179 Příspěvek od PRAHAV8 »
Cau, mam problém když beží i když neběží klima tak mi to do auta pouští chladný vzduch hlavně tedy na nohy a občas i vrchem. Nevím co mam dělat. Muže třeba bejt chyba že mam špatně nastavenou klimu nebo výdechy? Díky za každou radu.
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#180 Příspěvek od KAMIL740 »
me to delaliy ventily topeni :D vymenil a pohoda topi jak ma
