Problémy E38
KAMIL740
- Klubové ID: 1898
Lolita
- Klubové ID: 2364
No ja ji nasel celkem hned, ale byla tma neprisel jsem na to jak vyndat a nasili se mi pouzivat nechce.
Zajimalo by me jak se nastavuje sklon elektricky operky - hejbu vsim mozny a operka nic a nebo se hejbe jen nahoru a dolu.
A taky jestli se mi to zda a nebo je opravdu nejak souvislost mezi tempomatem a zapnutyma steracema - tedy kdyz je mam pusteny za deste, tak nemuzu pustit tempomat - je to vlastnost nebo vada?
Fugo
Chlapi nejlíp uděláte když přijedete na víkend 26-28.9 do autokempu v Mělníku a tam se to probere osobně a hlavně s názornými ukazkami.
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... p=628#p628
medvidek
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
No ja na tu baterku prisel asi pred 3 mesici kdys jsem uklizel auto. Rikam si proc tam sviti ta cerna vec na boku kasliku a proc to jde tak blbe vytahnout? A pak jsem nekde na netu zjistil ze je to baterka. Ale ta moje nechce svitit po vytazeni. Takze musim vymenit baterii.KAMIL740 píše:ja zas po 2letech zjistil ze je v kastliku baterka a to jeste diky jaraxovi![]()
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Tak to na 95% neprijedu jsem v Olomouci. A kdys bude cas tak dam auto do servisu tady v Praze.Fugo píše:Chlapi nejlíp uděláte když přijedete na víkend 26-28.9 do autokempu v Mělníku a tam se to probere osobně a hlavně s názornými ukazkami.
Lolita
- Klubové ID: 2364
Obcas po nastartovani nefunguje zmena tuhosti serva a je steklej BC - podle predchoziho majitele to dela po odblokovani TV za jizdy. Da se to nejak vyresit treba i za cenu zablokovani TV za jizdy? Pripadne kde? Po chvilce se to ale rozjede, takze mi to tak nevadi jako to, ze mi ted po nastartovani casto zustava svitit kontrolka (asr/dsc) - proste zlutej trojuhelnik s vykricnikem v kolecku se sipkou - vcera a dneska porad a predevcirem jsem odjel, zastavil, zhasl motor, znova nastartoval a zhasla. Kdyz jsem to zkousel pred koupi, tak to samozrejme nedelalo.
Jde me spis o to kam to v Brne dat (dobre reference, zkusenosti, nejaka normalni cena - nemusi byt super nizka, ale ne 10 000 za prepojeni dvou dratu) pokud to nejde jednoduse diagnostikovat a opravit.
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
100RM
- Klubové ID: 675
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
100RM
- Klubové ID: 675
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
100RM
- Klubové ID: 675
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Cau, mam problém potřebuji sehnat tyhle kabely http://www.meeknet.co.uk/E38/AV/Index.htm . Díky
100RM
- Klubové ID: 675
Ten kabel stoji v BMW raketu. Ja som to vyriesil tak ze mam:PRAHAV8 píše:Cau, mam problém potřebuji sehnat tyhle kabely http://www.meeknet.co.uk/E38/AV/Index.htm . Díky
4pol jack-trojcinch
3 spojky cinch-cinch
trojcinch - 4pol jack
Celkova suma v datartu - 230 CZK.
Sa v nedelu zastav a mozem ti to ukazat, funguje to stejne jak origo BMW kabel za 3 litry (ne, neupsal sem se).
dexter
Přesně tak100RM píše:Ten kabel stoji v BMW raketu. Ja som to vyriesil tak ze mam:PRAHAV8 píše:Cau, mam problém potřebuji sehnat tyhle kabely http://www.meeknet.co.uk/E38/AV/Index.htm . Díky
4pol jack-trojcinch
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Kdyztak po vanocich tet nestiham.100RM píše:Ten kabel stoji v BMW raketu. Ja som to vyriesil tak ze mam:PRAHAV8 píše:Cau, mam problém potřebuji sehnat tyhle kabely http://www.meeknet.co.uk/E38/AV/Index.htm . Díky
4pol jack-trojcinch
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
KAMIL740
- Klubové ID: 1898
