Kultivovanost chodu motoru N53 a N43 na volnobeh-zkusenosti
pavproch
#101 Příspěvek od pavproch »
Tecto píše:HPFP - co to je???
NOx stačí vyčistit a bude v pohodě
No, ale výměna 6x vstřik + 6x cívka + 6x svíčka + novej sw. tě asi nemine.
Jen mě trochu děsí, že to vydrží 75.tis a šlus. Já jsem to měnil ve 150.tis, ale navíc mi odešlo i VT čerpadlo.
Jinak bez čerpadla bude cena kolem 24tis Kč za komplet.
vlastně sis odpověděl sám... :D
(sorry za matení pojmů, se musím předvést, jak zvládám spíkovat, ni? :twisted: )
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#102 Příspěvek od vita11 Moderátor »
blbá otázka ... N53 nemá separátor oleje? Prolezl jsem ETK z vrchu dolů, z prava doleva a za boha to tam nemožu najít..
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#103 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Taky jsem neúspěšně prohledal ETK nebo obrázky N53. Ale je tam - viděl jsem ho, opatrně jsem ho otevřel, je to taková cyklóna a bylo tam čisto. Když sundáš kryt hlavy válců aby jsi viděl vstřikovače, tak přibližně v okolí nalévacího víčka oleje vlevo je kruhové víčko cca 5cm zajištěné asi 4-mi západkami. Dá se to odpáčit 3 šroubováčky současně - ale hlavně to neulom. Údajně se to nedá koupit samostatně, je to součást většího a dražšího celku.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#104 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Díky. Jak budu dělat svíčky, tak na to mrknu. Ale jestli se to musí koupit i s víkem hlavy, tak to bestak nic ... říkal jsem si, že bych ho proventivně vyměnil
pavproch
#105 Příspěvek od pavproch »
neska sem přesedal ze zahřátého N53 do zahřátého N52 a naopak.... zvenku ten N53 fakt de jak pumpe-dýze :twisted:
