E36 318is omezovač v 5500rpm VYŘEŠENO
Lucifer
Klubové ID: 3086
#101 Příspěvek od Lucifer »
To že ti motor těsní
MotoMoto
#102 Příspěvek od MotoMoto »
Pri poslednim mereni nam diagnostika ukazala phase sensor.... ale to je vacka ne??. Cramshaft je klika.. nebo diag tim phase sensor myslela kliku??. Nevim.. cidlo na vacce se menilo..cca rok a furt stejny.. to na klice se zatim jedine nemenilo.
MotoMoto
#103 Příspěvek od MotoMoto »
Kontrolovali mi i rozvody... a prej vse jak ma byt... mysleli jsme, ze tim jak se motor ohreje, tak to pak blbe snima vacka, ale prej ok a taky si s tim nevedel rady.. ze je to na delsi badani, ale auto potrebuju kazdej den do prace, takze je to blby, nekde to nechat tri dny...
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#104 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak sjem šel dolů a zkoušel jsem to měřit stím, že jsem sundal tu gumu ztoho přívodního kabelu.
Takže tam mi to namířilo že do váhy jde 4.99 - 5.00 voltů, což je v pohodě pak jsem propojil ty piny 1 a 2 a hejbal jsem s klapkou, v zavřené poloze mi to naměřilo 4,74V a když jsem jí jakoby otevíral tak se to opravdu snižovalo ale v uplně otevřené poloze mi to vyhodilo 0,8V což bych řekl, že může být asi hodně oproti Mitchovým 0,17V a nebo 0V co by tam mělo být. Potom jsem zkusil změřit to čidlo teploty ve váze venkovní teploměr mi ukazoval že je venku 18,5 °C a na čidle jsem střídavě měřil hodnoty 1,7kOhm, 1,8kOhm a 1,9kOhm, ale zarazilo mě, že to vždycky jen probliklo.. propojil jsem na sekundu mi vyběhla hodnota a zmizela.. zas 0 tak jsem laboroval a ten pin č 5 na to nemá vliv ale ten pin č 4 jo.. vždycky jsem od něj dal ten měřák pryč pak jsem ho vrátil a ukázal mi zase hodnutu, která hned zmizela a furt dokola, to je normální?
MotoMoto
#105 Příspěvek od MotoMoto »
Tak to netusim...ja se na to teprve dostanu;)
MotoMoto
#106 Příspěvek od MotoMoto »
tak sem otevřel kapotu a až pak mi došlo, že vy to kluci měříte na motorechz m42.. tam máte váhu vzduchu jinou než já. Já mám konektor se čtyřmi piny a postup jako u vás je tedy jinej... zkoušel sem ale alespon jestli mi tam jde těch 5V a zajivavej ůkaz. pokud to nemá bejt jinak, tak mezi pinem jedna, hnědej drát a kostrou při zapojenym konektoru a nastartovanym motoru mi ukazuje pouze 6.5 mV. ... zbytek sem už ani nezkoušel, musim se podívat na schéma a pak změřit co se dá. takhle nevim jaký to má dávat hodnoty a co je dobře.
MotoMoto
#107 Příspěvek od MotoMoto »
Ted me napada..jestli ten hnedej drat neni sama kostra :-D
Klubové ID: 3260
#108 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hele to vůbec nemusíš startovat, stačí klíček v pozici rozsvícení kontrolek. jinak já to dal na pin 1 a kostru jsem si udělal ze sání nebo můžeš zčehokoli kovovýho.
MotoMoto
#109 Příspěvek od MotoMoto »
Je mi to jasny. Jen to mam ale jinak nez vy. Na pinu jedna a kostre nemam temer nic. At je klic v poloze 1,nebo nastartovano. Ale nenapalo me, ze na pinu jedna je hnedej drat, coz je nejspis kostra. Napetovej bude asi jeden z tech barevnejch. Zitra na to jeste mrknu. Ale mam to jiny nez vy...
MotoMoto
#110 Příspěvek od MotoMoto »
Usuzuju tak podle dratu k cerpadlu. Tam taky byl hneda - a zelena + .:)
Klubové ID: 3260
#111 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo takhle, já jsem to špatně pochopil. No přišel bys na to, který to je, kdybys měl ukostřenu a projel bys všechny 4 piny, někde by se ti proud objevil=)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#112 Příspěvek od Lucifer »
Pokud máte multimetr tak se na něm dá nastavit prozváněčka když spojíš ty hroty z multimetru tak ti to bude pískat. Tak si jeden hrot připoj na kostru a druhym hledej v konektoru kde ti to bude pískat a to je ta kostra
A jestli dobře koukám do schématu tak na 318is by měla mít váha vzduchu jen 3 dráty kostru a hnědo modrej drát a hnědo fialovej. Tak na tom fialovym by mělo bejt 5V nebo na tom druhym z toho schématu to nevidím
MotoMoto
#113 Příspěvek od MotoMoto »
Presne tak. Musel sem uz mazat a cinoval sem banana na meraku, byl ulamanej:). Zitra mi to bude jasny. ;)
MotoMoto
#114 Příspěvek od MotoMoto »
Nevite nekdo jak je to u motoru m44??. Na jakych pinech mam pak merit ten ubytek napeti.... odpor teplotniho cidla atd??.. nam tam jen 4 piny.
MotoMoto
#115 Příspěvek od MotoMoto »
Bavime se stale o vaze vzduchu....ale nejspis ji mam ok..
Klubové ID: 3260
#116 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Lucifer: Počkej.. je jich tam 5
MotoMoto: Jo pořád:D
MotoMoto
#117 Příspěvek od MotoMoto »
Tak ja nevim jak vy, ale ja tam mam 4 :-D ....zitra muzu vypsat i barvy
Klubové ID: 3260
#118 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo tak ty to budeš mít nějak zjednodušený, když je to novější typ.
MotoMoto
#119 Příspěvek od MotoMoto »
Asi. Zato mam narozdil od vasich m42 ve svem airboxu cidlo teploty nasavaneho vzduchu, ktere neni soucasti vahy vzduchu. Oboji je zvlast.
Klubové ID: 3260
#120 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já jsem právě na nějaký čidlo koukal ... bylo vtý váze a bylo nějak velmi chatrně přiděláno, nechtěl bych tu váhu čistit.. naštěstí když jsem do ní koukal, tak byla jak nová.
A když máš to čidlo v airboxu, tak jak tam dáš nějakej ten kónusovej filtr? Pár těhle M44 jsem už viděl se sportovním filtrem.
A ještě jedna otázka, nevíš jak je ovládaná ta klapka ve váze? Elektricky nebo tak? Dá se nějak vyzkoušet jestli se vůbec otevírá?
