E39 530d 2001 nedrží teplotu, nový termostat nepomohl
Prospeedy
#101 Příspěvek od Prospeedy »
AndreJacques píše:Ahoj,mam e39 525d fl r.v. 12/2000. auto jsem kupoval na podzim někdy v říjnu a začlo se mi stávat bud když jsem jel chvíli z kopce nebo po rovince a nebo i na dálnici v rychlosti okolo 130km a moc jsem nešlapal na plyn spíš jsem ho lochtal :) tak mi teplota začla klesat,jak jsem autu dal napít teplota narostla,někdy klesla i na 50stupnů (skoro do modrého pole),včera večer už to přesáhlo maximum,po 40kilometrech při zhruba mínus 12-15 stupních venkovní teploty jsem auto neohřál ani při vyšších otáčkách.teplota se pohybovala furt okolo 50 - 55 stupnů (během jízdy zapnutý test budíků číslo si ted nevzpomenu abych viděl teplotu)je to normální že se auto v nižších teplotách ochlazuje nebo je to vždy termostat (normální nebo u egr ventilu).auto normálně začně topit zhruba po pár minutách jízdy a topí jak má....prosím o radu,předem děkuji všem :)
To samy delalo mě na 3.0d..výměna termostatu (egr termostat nemám) a vše je ok :wink:
AndreJacques
#102 Příspěvek od AndreJacques »
to máš dobrý že máš jen jeden.jde nějak poznat jakej je v pí... aniž by se museli vyndavat?dost by mi to ulehčilo situaci a peníze v případě že by to byl druhej než co koupim a vyměnim...za každou radu budu rád
Andre2
#103 Příspěvek od Andre2 »
Mám trochu jinou zkušenost:
530d 98rok - s tím jak auto výborně topí jsem maximálně spokojen, i v -15°C po ani ne 1km jízdy (pravda, je to do kopce) začne auto poměrně intenzivně topit a za chvíli je teploměr na 90°C
A to mám demontovaný webasto, protože mám KO jednotku, ale nemám ani potřebu to zprovoznit.
Oproti A6 C4 2,5TDI je v tom mnohem rychleji teplo, tohle u BMW fakt zmákli.
Zato bojuju se zámkama předních dveří - moc se jim nechce v mrazech fungovat (to zase u Audi úplně bez problémů).
sxko
#104 Příspěvek od sxko »
Mam ten sam problem.Auto nemuzu ohrat jen vlazi.Kolik stoji ty dva termostaty a kde se daj sehnat?Diky :wink:
cmelak
Klubové ID: 2687
#105 Příspěvek od cmelak »
sxko píše:Mam ten sam problem.Auto nemuzu ohrat jen vlazi.Kolik stoji ty dva termostaty a kde se daj sehnat?Diky :wink:
Jestli máš tu silnější verzi tak kup dva termostaty (egr,voda), jestli máš tu slabší tak kup jen jeden termostat (voda). Oba stojí kolem 1500,- a jdou koupit jen origo BMW.
m.deejay
Klubové ID: 1429
#106 Příspěvek od m.deejay »
cmelak píše:
...kde oba za 1500,-?...tohle mě dnes odepsali ze servisu bmw :
Termostat chladící kapaliny original BMW je skladem - cena 1255,-. Výměna 2496,-.
Termostat AGR - je skladem - cena 935,-. Výměna 750,-. :D
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
sxko
#107 Příspěvek od sxko »
Ano mam silnejsi verzi 142kw.twl to jsou teda palky.Mate nekdo tip na nekoho kdo by mi prodal oba termostaty?
Pavel525
#108 Příspěvek od Pavel525 »
Já potřebuji termostat na 525 E61 ta cena bude asi stejná nebo podobná. Na kterej motor jsi sem psal ty ceny?
AndreJacques
#109 Příspěvek od AndreJacques »
sxko píše:Ano mam silnejsi verzi 142kw.twl to jsou teda palky.Mate nekdo tip na nekoho kdo by mi prodal oba termostaty?
čau,já mam 525d 120kw a je to stejný na 530d 142kw,termostaty zítra vyzvednu v inveltu a dam do servisu.pokud jeden bude okej tak ti ho pak mužu prodat :) každopádně dam vědět jak sem dopad...snad už budu furt na 93stupních
cmelak
Klubové ID: 2687
#110 Příspěvek od cmelak »
Ty chceš kupovat použitý termostaty? Holý nesmysl, zítra to můžeš měnit znova. Jak jsem říkal, dával jsem za oba asi 1500-1600 bez daně. Na tomhle bych zase nešetřil.
Pyron
Klubové ID: 367
#111 Příspěvek od Pyron »
už jsem to psal ve vedlejším vlákně - na e39 530dA (11/2010) jsem koupil EGR thermostat za 572,-. Tady: http://www.amcautodily.cz/cs-s20--kontakt
edit: a výměnu udělá cvičená opice s prstem v prdeli... ( http://www.youtube.com/watch?v=ZhtfKliAkiU )
rooc
#112 Příspěvek od rooc »
Pyron píše:už jsem to psal ve vedlejším vlákně - na e39 530dA (11/2010) jsem koupil EGR thermostat za 572,-. Tady: http://www.amcautodily.cz/cs-s20--kontakt
hlavně si taky musíš koupit i těsnění na ten termostat.., jinak ti nepomůže ani ten prst v prdeli ty opičáku :D :D :D :D
Killingman
#113 Příspěvek od Killingman »
Nejaka rada, jak vymenit jednoduse hlavni termostat, aniz by se musel vyndavat celej chladic? EGR termostat vymenen (vcetne tesneni :-) ), ale teplota stale max na 1/3 a pri jizde po dalnici pada dolu :-(((
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#114 Příspěvek od StepanMatl »
Jednoduše to nejde :D
Vím o následujících 2 způsobech, oba jsem zkoušel a jde to:
1) Složitější způsob - odpojit sání, vyndat trubku co vede do turba, odpojit tu zlatou trubku, co vede ze zlaté krabičky (chladič EGR) kamsi pod vzduchovej filtr a pak si dvě hodiny lámat ruce při pokusech vyměnit termostat - přístup jak k penězům.
2) Jednodušší způsob - vzít otevřený klíč č. 32, nasadit na vrtuli (musí být dlouhý, aby nad chladičem kousek čouhal nahoru), vzít menší paličku a několikrát fláknout do klíče (a doufat že netrefím a nerozmlátím něco vedle), až vrtule povolí, pak se normálně vytočí ven a vyndá se spolu s plastem kolem ní. Termostat pak máš jako na dlani :) Ještě lépe to jde pomocí dvou 32klíčů - jeden se ale musí zbrousit na tloušťku cca půl cm - na hřídeli vrtule je druhá matka, avšak hrozně úzká, jedním klíčem se přidrží a druhým se povolí druhá matka a nemusí se do ničeho mlátit :D
Oproti E46ce, která má elektrickou vrtuli, která se snadno vyndá spolu s celou kazetou, to má E39 řešený úplně na kokot.
AndreJacques
#115 Příspěvek od AndreJacques »
dnes vyměněny oba termostaty na 525d 2001 a hned 90 stupnu a drží i z kopce,i líp topí.takže konečně mam klid,sice oba z inveltu za 2300 ale aspon mam jistotu že příští zimu bude klid.
rooc
#116 Příspěvek od rooc »
Killingman píše:Nejaka rada, jak vymenit jednoduse hlavni termostat, aniz by se musel vyndavat celej chladic? EGR termostat vymenen (vcetne tesneni :-) ), ale teplota stale max na 1/3 a pri jizde po dalnici pada dolu :-(((
já to měl to samé jako ty...egr termostat byl as ok a le bylo to hlavním já to dlělal na e60, chladič se sundávat nemusel, ale musela jít ven sahara.., ale ta tam jde cca vycvaknout...když dobře tak je to tak na hodinku práce....ale u toho termostatu je na ....přístup..., blbě se to šsoubuje ven :-) ale nevím jestli to bude mít e39 stejně
Pyron
Klubové ID: 367
#117 Příspěvek od Pyron »
rooc píše:
Jasně - taky šroubovák, klíč a ideálně nějaký hadry, venku je zima... Nebo je ten termostat za 900 v plný palbě? :D
Killingman
#118 Příspěvek od Killingman »
StepanMatl píše:Jednoduše to nejde :D
Moc díky, vrhnu se na to buď o víkendu a nebo v příštím týdnu. Teď mám za sebou 150km v autě co netopí a do té doby snad rozmrznu :-D
sxko
#119 Příspěvek od sxko »
CMELAK:Nene stary termostaty bych tam nedal to jsem asi spatne vysvetlil!!!Uz jsem koupil termostat necham ho vymenit a uvidime a kdyztak vymenim i ten druhy.Chtel jsem koupit oba najednou ale tady od jednoho prodejce mi bylo receno ze ten druhy nedokaze sehnat v nahrazce ze jen origo?!Tak jsem od nej vzal jeden a kdyz bude treba tak vymenim i druhy.Nebo kdyz bude auto rozhozeny tak bude lepsi tam vrazit oba dva najednou?Diky za kazdou dobrou radu.
Pavel525
#120 Příspěvek od Pavel525 »
Dnes jsem byl v BMW a tam jsem se s nima bavil o mém problému a bylo mi řečeno, že když se to špatně ohřívá, nebo to prostě nedrží teplotu tak to v 90 procentech dělá pouze ten hlavní termostat. Ten pro EGR se prý moc nemění. Nový hlavní termostat v BMW origo stojí 1259,- . V Elitu mi řekli, že je jen na objednávku a seženou ho do tří týdnů za cca 1560,- jen pro info. :lol: Je to na 525 E61
