E39 530d 2001 nedrží teplotu, nový termostat nepomohl
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Zdravím, od koupě řeším stále stejný problém.
Auto se většinou ani neohřeje na provozku a když jo, tak teplota zase padne.
Už jsem zkoušel dva termostaty, jeden z aukra a jeden novej, s tím novým je to možná o chlup lepší, ale stejně... Ta rafička sakra musí bejt za každejch podmínek furt na prostředku ne?
Předpokládám, že pro motor to taky není dobrý, když mu šlápnu, ale rafika ani po 30 km není uprostřed.
Horní hadice chladiče horká jako prase, dolní o něco chladnější, ale teplá je taky.
Test budíků OK.
Když auto držím v otáčkách, tak se jakžtakž na prostředku drží.
Prosím o radu nebo už mě asi jebne.
Pokud teda novej termostat nepotřebuje čas, aby se "zajel".
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
A nemáš ty termostaty náhodou dva? Kterej si vyměnil?Ten co je u vodní pumpy?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#3 Příspěvek od StepanMatl »
Přesně ten... ten druhej je přece na okruh topení, neměl by na tohle mít vliv, nebo jen minimální.
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Ty jsi taky na okruh topení.Na co by mělo topení termostat? Ten druhej je na chlazení Egr ventilu.A vliv na to má.Takže pokud ho tam máš tak ho vyměn a bude to OK.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#5 Příspěvek od StepanMatl »
I přesto že je EGR odpojený?
// Vlastně jo, už mělu kraviny z hladu :D
bibikuba
#6 Příspěvek od bibikuba »
mám ten samej motor-teplota kolem nuly a od nastartování do cca 15 minut-do 10km je teplota na středu..Samozřejmě asi za předpokladu že funguje příhřev motoru,neni seplej větrák atd....Jestli Ti třeba nefunguje příhřev tak myslím že to je docela problém teplotu dosáhnout.Pokud Ti teda funguje vše jak má tak je to zhruba asi tak .Myslím že zajetí termostatu je blbost-bud těsní nebo nee :)
cmelak
Klubové ID: 2687
#7 Příspěvek od cmelak »
Jestli máš 142kW, což asi ano pokuď máš rok 2001 tak tam máš určitě ten termostat na EGR ventil, takže vyměnit, origo v BMW asi kolem 900,- myslim
kkarel
#8 Příspěvek od kkarel »
Přesně na termostatu není co zajíždět, funguje na principu tepelné roztačnosti kovů, zkrátka když se ohřeje na projektovanou teplotu tak se otevře.
Vyndejte ten druhy termostat a zkuste kdy se otevře (stači strčit do hrnce s vodou, kterou zahřiváte). Nemám po ruce přesná čísla, ale odhaden by se neměl termostat otevřít pod 70C.
Nepíšete při jaké venkovné teplotě se auto nezahřeje, teoreticky by to mohla dělat i vadna viskozní spojka na vrtuli chlazeni, co dělá vrtule (velka plastová mezi chladičem a motorem) když je motor studený, tak minutu po nastartovani by se ta vrtule mela tocit spiše méně než více, v každem připadě by měla jit tlakem prstu na obvod zastavit nebo razantně zbrzdit
Hotomo
Klubové ID: 1875
#9 Příspěvek od Hotomo »
Mám podobný problém ručička cestuje mezi čtvrtkou a půlkou.Ale spíš je na té čtvrtce do půlky vyleze málokdy.Auto topí normálně aspoň mi to tak přijde.Už se to tu řešilo a někdo psal, že výměna obou termostatů stejně nepomohla...Zatím to neřeším co se může stát??
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#10 Příspěvek od StepanMatl »
Moje předchozí 530d měla nefunkční webasto a středu dosáhla úplně v pohodě. Tady webasto funguje. Vrtule se trochu točí hned po nastartování.
Přesně toho se bojím, že to ani tenhle termostat nepomůže a 2000 v prdeli úplně zbytečně.
kkarel
#11 Příspěvek od kkarel »
Však píšu, termostat vyndat a ověřit jeho funkčnost. Vždycky tu je možnost, že je trvale otevřený a zavada bude patrná již při vymontování.
Vyndám termostat, mrknu zda je za "studena" zavřený pokud ano vrazim do hrnce s vodou a tu pomalu ohříváme. Pokud se otevře až ve veeeelmi horké >70C je nejspíše OK a hledáme dál.
Pokud je otevřený již při vyndání nebo se otevře pod 50C je v řiti a nasleduje výměna nebo pokus o "rozhejbání".
cmelak
Klubové ID: 2687
#12 Příspěvek od cmelak »
No tak ty termostaty vyzkoušej v tý vodě, jak říkal kolega, abys věděl na 100% jestli jsou špatný nebo ne, pak nebudeš vyhazovat peníze zbytečně.
kkarel
#13 Příspěvek od kkarel »
Hotomo píše:Mám podobný problém ručička cestuje mezi čtvrtkou a půlkou.Ale spíš je na té čtvrtce do půlky vyleze málokdy.Auto topí normálně aspoň mi to tak přijde.Už se to tu řešilo a někdo psal, že výměna obou termostatů stejně nepomohla...Zatím to neřeším co se může stát??
Ježdění se studeným motorem, a) zvyšuje spotřebu , b) zvyšuje opotřebení v důsledku prodloužení doby, kdy nemá olej potřebnou teplotu a mazání není optimální.
Na druhou stranu může být jen vadné čidlo teploty a ostatní je OK.
Nicméně znáte to drobná závada může dlouhodobě vést k velkým výdajům. Viz například nevyměnění odlučovalč oleje na odvětrání bloku motoru, které v konečném důsledku dokáže odrovnat turbo a jeden by řekl, že je to kravina.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#14 Příspěvek od StepanMatl »
A to že se točí trochu vrtule i když je auto studený je normální?
kkarel
#15 Příspěvek od kkarel »
Pokud trochu tak to je normalni, ona ta viskozni spojka vzdy trochu sily na vrtuli přenese, ale nemělo by to foukat jak vrtule na vznášedle.
Dokonce tak prvni minutu po nastartovani se to muže točit i vice.
Pokud prstem v rukavici začnete brzdit tu vrtuly tak by to mělo jit brzdit, ale jde to poznat okem prostě se to počí "lině".
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#16 Příspěvek od StepanMatl »
Komunikace s Alešem (člen All):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=11_2843&hg=11&fg=35
podle tohodle to defakto funguje na schlazování výfukovejch plynů jdoucí zpět do motoru. pokud to máš odpojené nic to neschlazuje ;-) takže to motor ohřeje na nějakou teplotu a hotovo. možná by bylo řešení to zaslepit. jako vodu. místo malého termostatu tam dát neprůchodné těsnění
Libovka: Tak jak to je? :)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#17 Příspěvek od StepanMatl »
A ještě tohle jsem našel na SK fóru, je to pravda?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... r_hoses-2/
Myslim ze postaci skontrolovat hadice aj bez demontaze termostatov. Hadica c. 4 a c.10 (pokial ju tam mas). Musia byt studene pokial sa motor nezohreje na prevadzkovu teplotu. Ta ktora je tepla, ten termostat je zly. Termostat c.5 (http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... hermostat/) otvara pri 88C.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#18 Příspěvek od StepanMatl »
Protože já mám teplé obě hadice, ta horní do chladiče je horká, ta spodní je vlažná, i když to provozky nedosáhne, ale je tam teplo od motoru, to se spíš ohřeje z toho... A navíc z chladiče taky přece nejde úplně chladná voda. A ta hadice u malýho termostatu na EGR je taky teplá, takže ten asi bude v hajzlu.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#19 Příspěvek od StepanMatl »
milo
Klubové ID: 877
#20 Příspěvek od milo »
ma rada - urcite vymenit oba termostaty.
