E66 rada
- Klubové ID: 482
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Jaris330D
On to průběžně kontroluje. Byl jsem svědkem, nechal běžet test a mezitím odepisoval. Nebo kolega povoloval šrouby a než to povolil, tak odepsal na nějaký mail. Místo toho, aby si sedl a na chvilku odpočinul, tak se věnuje klubu. Nebo kolega zvedal auto a zase odepisoval. Počítač má přímo v dílně na stěně a odepisuje ve stoje, jak v bufetu.
vlastnemec
Jojo není jak kafrajícím zaměstnancům kteří si odkroutí svojich 8hodin a jdou s hlavou čistou domů. Jak všem takovým závidím, někdy si to zkuste na OSVČ všichni nás vidí jako velké podnikatele, ale že makáme v průměru víc jak 12hodin pracovní i nepracovní dny a místo televize boucháme papíry to už nikdo nevidí, ano máme výhodu že si v pracovní době můžeme napsat zprávu, ale to je tak vše pro někoho třeba relax když je furt zavřenej v dílně a zkurvená babiška z nás ještě dělá zloděje.
Jinak kdo byl u JaraXe ví jak to je. Jo a jednou manželka mluvila s JaraXovou babičkou (nezaměňovat s babiškou) a říkala nic nedělali jen se zavírali do kufru
- hledali jsme kde hydrokufr dře kabely.
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
kurevtor
podle mě ti E65 neřekne, že má málo vody.... nejsem expert, ale podle mě ti pouze oznámí, až se ti začne přehřívat motor, že máš jet pomalu. Do servisuKillingman píše:Když je málo vody, něco mi zařve idrive. Řve kvůli každý sporadický kravině tak zařve určitě i kvůli tomu, že má málo vody![]()
vlastní zkušenost s mým bramborákem
pGb
- Klubové ID: 482
samozřejmě že E65 checkuje všecko, od žárovek všech, přes hladinu ostřikovačů, hladinu oleje, hladinu vody a dokonce i hladinu servooleje, všechny tydle věci vyhodí jak při Cold Checku (při startu) tak i při hot checku (při běhu motoru).
informaci i o přehřívajícím motoru taky vyhodí jak na budíky tak na idrive.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Filozof
- Klubové ID: 1044
čím novější auto tím více řve na svého majitele .... moje ještě neřve max ukáže abych se připoutal nebo dolil olej či vodu ... další e65 už řvou stím že řvou u čehokoliv co je jinak než je nastaveno výrobcem ...
nejnovější modely nadávají u všeho ... aby si dal kaffe řidič, že vypadá unaveně, ikdyž jej nepije a doktor mu to zakázal
... taky řvou když řidič udělá nestandartní pohyb na dálnici nebo ti uberou výkon když jej potřebuješ ... když pustíš volant taky nadávají zatřepe se volant jakobys měl Parkinsona ale zase ti jej pomůže zkorigovat pokud nevedou čáry mimo silnici
když je někdo idiot tak to auto zaparkuje a v noci ztlumí dálková světla a pustí stěrače ... to že řadí samo a brzdí je už samozřejmost, tak řidič jako otupělá ovce už neví co ještě dělá on a co auto ... no a když to půjde tak dál.....tak ....
kurevtor
mně teda jak stará tchýně E65 nepřipadá
ale například pípání nepřipoutanýho řidiče mám vyplý
co se týče všech těch asistentů co dnes auta mají.... dřív jsem byl v podstatě i proti automatickým stěračům, v E65 se mi ale celkem líbí jak fungují tak jsem změnil názor... na ty ostatní line asistenty a zhasínání motoru na semaforu apod. názor nezměnim. Nová auta mi prostě nic neříkají. Člověk dokáže ocenit ten progres v technologiích, ale pro mě je krásnější zachovalej kus BMW / Audi / MB z devadesátek než novej ipad na kolech s motorem. Bbohužel, ještě na to budeme za pár dekád vzpomínat jaký to bylo si řídit auto sám a sledovat kontrolky
Až se dovyvinou auta co řídí samy, jistě přispěchá s novými návrhy sociálního inženýrství nějakej nedostudovanej nikym nevolenej levičák, který autonomní auta povinně zavede všude. Z důvodu naší bezpečnosti samozřejmě. Navíc auto lze použít jako zbraň takže taky o důvod víc proč je zakázat.
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
Tak ja uz se auta nedockam, takova primitivni vec jako vyndat a udelat motor
3 tyden, to je peklo.se na nej regulerne jezdim divat kazdej vejkend, zda de ma dobre a jestli se o nej dobre staraj. 2 dny jsem jezdi a 4 tyden auto stoji.
kdyz ma nekdo hydrokufr, musi mit jiny DO? Popripade neresil nekdo potom otvirani nohou pod naraznikem?
Dalsi vec co vidim jak se da da koupit Bt modul, s prominutim to pasne 1:1 do auta i konektorove? Co potom SW to se musi upravit popripade, jde ten Bt modul i pred face?
- Klubové ID: 482
WizarDEAD
- Klubové ID: 482
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
- Klubové ID: 482
nav03 se da koupit za 5k z Polska, ale chce to trochu trpělivosti
tady máš za dobrou cenu
http://allegro.pl/czytnik-nawigacji-bmw ... 51385.html
WizarDEAD
Jasny, chapu, s tim comfortem to da rozum.. Zni to celkem jednoduse, tak az to rozklikas nekde v realu, tak si k tobe zase z Varu zajeduJaraX píše:dá se to koupit na ebayi, snímač s jednotkou za pár tisíc, ale potřebuješ komfortní příštup, napojíš to na tlačítko kufru, takže si auto myslí že chceš otevřít kufr a autorizuje se keylessem, bez keylessu je to k ničemu, šlo by otvírat jen odemčeny auto a to už si mužu rovnou otevřít dálkou
Arnie_one
- Klubové ID: 3773
