E66 rada
Klubové ID: 482
#221 Příspěvek od JaraX »
kéž bych ležel pod autem, bohužel musím naskladnovat zboží a kolega si tady hezky montuje hydrokufr, jak já mu závidím :)
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#222 Příspěvek od Arnie_one »
Tvl to je čistá provokace s tím hydrokufrem :!:
Jaris330D
#223 Příspěvek od Jaris330D »
On to průběžně kontroluje. Byl jsem svědkem, nechal běžet test a mezitím odepisoval. Nebo kolega povoloval šrouby a než to povolil, tak odepsal na nějaký mail. Místo toho, aby si sedl a na chvilku odpočinul, tak se věnuje klubu. Nebo kolega zvedal auto a zase odepisoval. Počítač má přímo v dílně na stěně a odepisuje ve stoje, jak v bufetu.
vlastnemec
#224 Příspěvek od vlastnemec »
Jojo není jak kafrajícím zaměstnancům kteří si odkroutí svojich 8hodin a jdou s hlavou čistou domů. Jak všem takovým závidím, někdy si to zkuste na OSVČ všichni nás vidí jako velké podnikatele, ale že makáme v průměru víc jak 12hodin pracovní i nepracovní dny a místo televize boucháme papíry to už nikdo nevidí, ano máme výhodu že si v pracovní době můžeme napsat zprávu, ale to je tak vše pro někoho třeba relax když je furt zavřenej v dílně a zkurvená babiška z nás ještě dělá zloděje.
Jinak kdo byl u JaraXe ví jak to je. Jo a jednou manželka mluvila s JaraXovou babičkou (nezaměňovat s babiškou) a říkala nic nedělali jen se zavírali do kufru :D - hledali jsme kde hydrokufr dře kabely.
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#225 Příspěvek od Arnie_one »
Nemám vejkedny, delam prakticky nonstop, hodiny nesleduju, kazdej den vstavam v noci, resim milion problemu, zodpovednost vleka.
Taky zadna sranda, jedno jestli osvč, nebo těžká práce.
každopádně, s tím jaraxem a pc na stěně to je dobra sranda :)
kurevtor
#226 Příspěvek od kurevtor »
Killingman píše:Když je málo vody, něco mi zařve idrive. Řve kvůli každý sporadický kravině tak zařve určitě i kvůli tomu, že má málo vody :-)
podle mě ti E65 neřekne, že má málo vody.... nejsem expert, ale podle mě ti pouze oznámí, až se ti začne přehřívat motor, že máš jet pomalu. Do servisu :-D
vlastní zkušenost s mým bramborákem ;-)
pGb
#227 Příspěvek od pGb »
pokud má málo vody po nastartování, tj není ještě zahrátá a natlakovaná voda, tak ti to řekne, stalo se mi to několikrát nežli jsem nalezl netěsnící spoj. Za jízdy nevím ja kto reaguje.
Klubové ID: 482
#228 Příspěvek od JaraX »
samozřejmě že E65 checkuje všecko, od žárovek všech, přes hladinu ostřikovačů, hladinu oleje, hladinu vody a dokonce i hladinu servooleje, všechny tydle věci vyhodí jak při Cold Checku (při startu) tak i při hot checku (při běhu motoru).
informaci i o přehřívajícím motoru taky vyhodí jak na budíky tak na idrive.
Filozof
Klubové ID: 1044
#229 Příspěvek od Filozof »
no jo e65 je jak uřvaná stará tchýně ... zlatá e38 ta ještě tolik neřve na svého majitele :-D
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#230 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Tak určitě,z toho co Jarax vypsal nehlídá E38 jen servoolej :lol:
Filozof
Klubové ID: 1044
#231 Příspěvek od Filozof »
čím novější auto tím více řve na svého majitele .... moje ještě neřve max ukáže abych se připoutal nebo dolil olej či vodu ... další e65 už řvou stím že řvou u čehokoliv co je jinak než je nastaveno výrobcem ...
nejnovější modely nadávají u všeho ... aby si dal kaffe řidič, že vypadá unaveně, ikdyž jej nepije a doktor mu to zakázal :-D
... taky řvou když řidič udělá nestandartní pohyb na dálnici nebo ti uberou výkon když jej potřebuješ ... když pustíš volant taky nadávají zatřepe se volant jakobys měl Parkinsona ale zase ti jej pomůže zkorigovat pokud nevedou čáry mimo silnici :-D ...
když je někdo idiot tak to auto zaparkuje a v noci ztlumí dálková světla a pustí stěrače ... to že řadí samo a brzdí je už samozřejmost, tak řidič jako otupělá ovce už neví co ještě dělá on a co auto ... no a když to půjde tak dál.....tak .... :lol:
kurevtor
#232 Příspěvek od kurevtor »
mně teda jak stará tchýně E65 nepřipadá :-D :-D ale například pípání nepřipoutanýho řidiče mám vyplý :-D
co se týče všech těch asistentů co dnes auta mají.... dřív jsem byl v podstatě i proti automatickým stěračům, v E65 se mi ale celkem líbí jak fungují tak jsem změnil názor... na ty ostatní line asistenty a zhasínání motoru na semaforu apod. názor nezměnim. Nová auta mi prostě nic neříkají. Člověk dokáže ocenit ten progres v technologiích, ale pro mě je krásnější zachovalej kus BMW / Audi / MB z devadesátek než novej ipad na kolech s motorem. Bbohužel, ještě na to budeme za pár dekád vzpomínat jaký to bylo si řídit auto sám a sledovat kontrolky :? Až se dovyvinou auta co řídí samy, jistě přispěchá s novými návrhy sociálního inženýrství nějakej nedostudovanej nikym nevolenej levičák, který autonomní auta povinně zavede všude. Z důvodu naší bezpečnosti samozřejmě. Navíc auto lze použít jako zbraň takže taky o důvod víc proč je zakázat. :lol:
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#233 Příspěvek od Arnie_one »
Tak ja uz se auta nedockam, takova primitivni vec jako vyndat a udelat motor :) 3 tyden, to je peklo.se na nej regulerne jezdim divat kazdej vejkend, zda de ma dobre a jestli se o nej dobre staraj. 2 dny jsem jezdi a 4 tyden auto stoji.
kdyz ma nekdo hydrokufr, musi mit jiny DO? Popripade neresil nekdo potom otvirani nohou pod naraznikem?
Dalsi vec co vidim jak se da da koupit Bt modul, s prominutim to pasne 1:1 do auta i konektorove? Co potom SW to se musi upravit popripade, jde ten Bt modul i pred face?
Klubové ID: 482
#234 Příspěvek od JaraX »
- no jo, to tak máš když ten motor dělá někdo do to nezná, až těch motoru uděláš 20 tak už to pak jde samo,
- hydrokufr nemá jiný DO
- otvírání nohou pod nárazníkem udělat jde, budu to řešit sobě, ale potřebuješ Comfortní přístup kvuli autorizaci,
- BT modul koupíš z facu, konektory sou jiné,
WizarDEAD
#235 Příspěvek od WizarDEAD »
JaraXi jak chces resit to otvirani nohou? prendat ten snimac z Fka?
Klubové ID: 482
#236 Příspěvek od JaraX »
dá se to koupit na ebayi, snímač s jednotkou za pár tisíc, ale potřebuješ komfortní příštup, napojíš to na tlačítko kufru, takže si auto myslí že chceš otevřít kufr a autorizuje se keylessem, bez keylessu je to k ničemu, šlo by otvírat jen odemčeny auto a to už si mužu rovnou otevřít dálkou
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#237 Příspěvek od Arnie_one »
14506710
Toto cislo je na mechanice, kterou chci koupit, je to s dvd jen nevim zda navi03, stoji to hrisnej peniz 8k tak at to je aspon 03, za 02 to nedam.
Diky
Klubové ID: 482
#238 Příspěvek od JaraX »
nav03 se da koupit za 5k z Polska, ale chce to trochu trpělivosti
tady máš za dobrou cenu
http://allegro.pl/czytnik-nawigacji-bmw ... 51385.html
WizarDEAD
#239 Příspěvek od WizarDEAD »
JaraX píše:dá se to koupit na ebayi, snímač s jednotkou za pár tisíc, ale potřebuješ komfortní příštup, napojíš to na tlačítko kufru, takže si auto myslí že chceš otevřít kufr a autorizuje se keylessem, bez keylessu je to k ničemu, šlo by otvírat jen odemčeny auto a to už si mužu rovnou otevřít dálkou
Jasny, chapu, s tim comfortem to da rozum.. Zni to celkem jednoduse, tak az to rozklikas nekde v realu, tak si k tobe zase z Varu zajedu :) uzitecna vec, urcite bych do toho sel
Arnie_one
Klubové ID: 3773
#240 Příspěvek od Arnie_one »
JaraX:
to co jsem daval je tedy navi03 ? mela by to byl 07 vyroba. Co k tomu vse potrebuji ?
Normalne to 1:1 vymenim ?
Narovinu, ja Polakum neverim , tohle je cena masakr, ale zase si to snad odzkousim.
