e66 745i - divný pazvuk z motoru
Snejk
Klubové ID: 2166
#21 Příspěvek od Snejk »
to jsou uplne normalni rozvody. udelal si z toho diesel :) nedoporucuji nejak extra jezdit dlouho s tim.
Jaris330D
#22 Příspěvek od Jaris330D »
Já z toho diesel nechci, proto jsem si koupil benzína :). Dal bys mně to prosím do kupy, a kde sídlíš. Byl bych vděčný, díky.
Klubové ID: 482
#23 Příspěvek od JaraX »
jsem zvědavej co se tam stalo, že by napínák?
Jaris330D
#24 Příspěvek od Jaris330D »
Tak já ti to přivezu a můžeš mrknout sám :). Prosím, ale někdo mě to polaďte :cry: . S autem jezdím opatrně a nechávám to pořádně zahřát, měl jsem před tím 330d a za celé 4 roky jsem na motor nešahl. Chovám se k autum šetrně. Rozvody jsem slyšel, že odcházej, ale proč musím mít smůlu zrovna já :roll: .
Klubové ID: 482
#25 Příspěvek od JaraX »
u mě bys přišel na řadu nejdřív někdy v červenci, navic jeslti sou to rozvody KO tak to není zrovna levná investice.
Jaris330D
#26 Příspěvek od Jaris330D »
Tak 20 000 ?
Klubové ID: 482
#27 Příspěvek od JaraX »
no moc častá závada to není, teda jak u koho, ale nějak vyrazně rozpadený rozvody řešil u dvou aut z cca 60ti z N62 co mi sem jezdí, a další pak dva lidi měli rozpadenou jen vodící lištu která jde vyměnit bez demontáže hlav, pokud se ti rozpadlá nějaká jiná lišta, tak je to motor ven, hlavy dolů, a cenově spíš minimálně 60k, ale mužeš mít rozpadanej jen napínák u řidiče, ten si vyměníš i sám, investice cca 1300kč, na eshopu jde koupit i do litru a vyměníš si ho sám.
EDIT
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... n_cyl_5_8/
díl č.12,
mužeš ho vyhodit ven a podívat se jestli není rozpadenej, uvidíš ho u řidiče ve předu na hlavně,
Jaris330D
#28 Příspěvek od Jaris330D »
No, ty krávo. Ono to zas tak hrozně nerachtá. Když je to studené, tak ticho, a když je to teplé, tak to trochu začne. Včera jsem to pozoroval a za 20 km to nic nedělalo. Já se v motorech nerak hrabu, ramena, destičky, tlumiče OK. Jenže motoru se bojím.
Jaris330D
#29 Příspěvek od Jaris330D »
Mě připadá, že mně ten zvuk vychází ze strany spolujezdce, kde je víčko od nalévání oleje.
Klubové ID: 482
#30 Příspěvek od JaraX »
dokud to někdo neuslyší tak ti nikdo neřekne, třeba tam ten zvuk má být a slyšíš co není jak s tím řízením :)
z kamery nepoznáš co má jakou intenzitu, to je tak těžky řešit.
Jaris330D
#31 Příspěvek od Jaris330D »
To máš pravdu Jardo, ale proto jsem říkal, že bych k tobě přijel, poslech sis to a pak bych řešil, co dál. Nebo rovnou zajet ke Snejkovi, ale u něho jsem nikdy nebil. Dočetl jsem se, že k němu zajet přepadovkouch. Nerad k někomu jezdím na hulváta, aby si neříkal, co tu ty kokot otravuješ.
Don
Klubové ID: 1990
#32 Příspěvek od Don »
On ten "muj" pekac uvidi rad po dlouhe dobe ;)
Jaris330D
#33 Příspěvek od Jaris330D »
Omrknout ho můžeš i ty, jak se hodně změnil. Včera jsem rozlešťoval přední kapotu, Klimsonovi ji nějaký debil pěkně poškrábal. Ty bys mě to tam u něj domluvil. Já ani nevím, kde to království má.
Don
Klubové ID: 1990
#34 Příspěvek od Don »
Ja s tou svoji pastikou nesmim ani vyjizdet na silnici :) Mam z toho ted pekny projekt.
Jaris330D
#35 Příspěvek od Jaris330D »
Napsal bys mně prosím adresu, kde bych ho mohl přepadnout? Díky
Don
Klubové ID: 1990
#36 Příspěvek od Don »
Se podivam jestli ta jeho skladka ma nejakou adresu :D
Jaris330D
#37 Příspěvek od Jaris330D »
Snažím se Snejkovi dovolat, ale to snad není ani možné. Dneska to zachrastilo jen občas, jako když u kola špatně přehazuje přehazovačka :(. Vypadá to fakt na rozvody. Pokud by byla rozpadlá lišta, tak by to rachtalo neustále ne? Připadá mě, že je to podobný, jako když odešel napínák u rozvodů u Fabie.
Jaris330D
#38 Příspěvek od Jaris330D »
Tak jsem byl u Snejka v jeho království. Ještě jednou mu díky, že se mě, tak pečlivě věnoval. Rozvody to nebudou a vypadá to možná na klima kompresor. Uvidíme, až sundám řemenici. Motor mě projel diagnostikou a udělal se mnou kontrolní testovací jízdu. Spadl mně kámen ze srdce, když mně řekl, že motor je v cajku. PS.: má tam pěknou E66 750Li v individuálu, trošku jsem slintal :). Snejk je příjemný a ne, jako někteří protivní mechanici, kdyby byli všichni jako on, tak by bylo hned líp :).
James745
#39 Příspěvek od James745 »
Když jsem na youtube poslouchal video, tak mě napadlo, jestli to ještě nemůže dělat vakuová pumpa. Ta je přeci kousek pod víčkem na nalívání oleje. Já jen, že mám v práci známého co má 745i "dělá mu to trošku větší rachot" a když s tím byl u člověka, který dělá BMW na Chomutovsku, tak podle něj to je vakuová pumpa. Každopádně určitě se to pozná po sundání řemenu... Jinak je to jen taková rada :wink:
Klubové ID: 482
#40 Příspěvek od JaraX »
jak poznáš vakuovou pumpu po sundání řetězu?
