745i špatné starty
James745
#1 Příspěvek od James745 »
Ahoj baworaci... mám menší problem se svojí 745i e65. Jde o to, že když mi auto stojí cca 3 dny, tak když ho nastartuji, tak běží asi 7 válců, vyhodí mi to chybu a rozsvítí se mi kontrolka motoru. ( auto je jinak garážované ). Každopádně mi pak stačí lehce přidat plyn a chyba s kontrolkou motoru zhasne a motor běží bez problemu. Tím pádem nevím kde je chyba. Jinak auto mám na LPG. Předem děkuji za jakékoliv rady. Jen taková poznámka... minulý víkend jsem koukal na svíčky, které mi byli montované s LPG přestavbou a jsou to NGK R line se 4 kostřícími elektrodami.
Jaris330D
#2 Příspěvek od Jaris330D »
Bez diagnostiky můžeš tak jen hádat a koukat na motor. Pro začátek můžeš vyzkoušet vrátit původní svíčky. Jestli ti před tím neblbli. Jinak tu už bylo několikrát zmíněno, že svíčky jedině ty co tam patří, žádné experimentování. Ale tip přesně nevím.
James745
#3 Příspěvek od James745 »
Dobře zkusím jet na diag.. jinak původní svíčky už nemám. Nechal jsem u toho mechanika co dělá LPG. Jen co si matně pamatuji, tak to byli Bosch, ale už take nevím jaké. Tyhle mi dal místo těch původních ale ty původní co mi ukazoval byli už špatné. Říkal, že už tam byli moc dlouho. Ty nové už tam mám cca 8 měsíců a až teď to takhle blbne. Tento týden zkusím zajet na diag a uvidím co mi to ukaže.
James745
#4 Příspěvek od James745 »
Tak jsem nasel tento typ svíčky Bosch FGR7DQP co jsou koukal tak jsou předepsané výrobcem ale take mají 4 elektrody. Tím pádem by to asi vadit nemělo.
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Dej tam tyhle NGK BKR6EQUP výměna po 50tis km. Spíš bych to ale tipoval na cívku než na svíčky.
James745
#6 Příspěvek od James745 »
Tento typ NGK tam zrovna mám. Mám na nich najeto 10000km na LPG. Takže pochybuji , že by byli špatné. Jedině že by byla nějaká vadná. Každopádně na diag. jsem domluvený až na příští týden a pokud se ukaže vadná cívka, tak půjdou všechny vyměnit i se svíčkama a bude klid :D je pravdou, když jsem na cívky koukal, tak jedna má výrobní číslo 2005 ale ostatní jsou 2002. Tím pádem jsou ještě orig. z výroby :D natož že mám 330000km najeto je to slušná výdrž :D
vlastnemec
#7 Příspěvek od vlastnemec »
V tom případě není co řešit, vyměň všechny a ucítíš výkon jaký jsi v sedmě ještě nepocítil, svíce nech jestli mají najeto pár tisíc.
James745
#8 Příspěvek od James745 »
Tak to urcite vymenim všechny. Je to lepší nez jen jednu nebo dvě. Je pravdou, ze auto opravdu pojede lip. Kolega z práce ma sedmu se stejným motorem a ten si nechal měnit všechny cívky protože měl s nima velké problémy. Jinak říkal, ze po výměně mu auto jede daleko lépe nez před tím. Co se jinak týká těch civek je jedno od jaké značky je koupím? Mam totiž v hledáčku značku Huco je to dokonce německy výrobce a dává 5 let záruku na své výrobky.
Don
Klubové ID: 1990
#9 Příspěvek od Don »
Ja je take menil preventivne. Proc cekat, nez nekde zustanes stat ;)
vlastnemec
#10 Příspěvek od vlastnemec »
Jojo Huco to je kvalita :D dej je tam a určitě někde zůstaneš.
BOSCH a stejně si dvě schovej do kufru kdyby náhodou.
James745
#11 Příspěvek od James745 »
Zitra budu objednavat. Všech 8 cívek od Huco za 4900,- což je paráda. Tím pádem by měli přijít v pondělí a hnedka je aplikuji do motoru. Jsem pak zvědavý jak si bude vrnět. Letos jedu do itálie a tak potřebuji aby bylo vše v pořádku.
vlastnemec
#12 Příspěvek od vlastnemec »
James745 píše:Zitra budu objednavat. Všech 8 cívek od Huco za 4900,- což je paráda. Tím pádem by měli přijít v pondělí a hnedka je aplikuji do motoru. Jsem pak zvědavý jak si bude vrnět. Letos jedu do itálie a tak potřebuji aby bylo vše v pořádku.
Do té Itálie si vem ještě 8 boschek abys vůbec dojel, že je to kvalita jsem myslel ironicky jestli to nebylo dost poznat tak sorry. Někdo je tady taky hodil do e65 životnost pár měsíců :D a jestli si myslíš že Ti jen tak uznaj reklamaci tak Ti fandím.
edit: pár měsíců = opravdu 2 měsíce :D
James745
#13 Příspěvek od James745 »
Tak to je jiná :D v tom případě mám vzít asi od toho Bosche viď? Jinak ja jsem si myslel, že to myslíš ironicky, ale pišu rychleji než myslím :D
Sweden
Klubové ID: 2669
#14 Příspěvek od Sweden »
Tam kde kupuji díly já je Bosch levnější než Beru asi o 50kč/ks.
Asi bych tvoje rozhodnutí pro jistotu přehodnotil.
Za kolik můžeš mít Boschky? Na Beru máš celkem zajímavou cenu :wink:
James745
#15 Příspěvek od James745 »
Noo koukal jsem na stránky Granexu a tam mají Bosch za 573,-
Sweden
Klubové ID: 2669
#16 Příspěvek od Sweden »
Poslechni kluky mají zkušenosti,až se postupem času prokoušu v preventivních opravách k cívkám tak půjdu taky do Bosch.Myslím že JaraX i Snejk je právě taky doporučují.
Beru za 4900,-je celkem luxus,ale i tak bych vzal Bosch,ty budou asi více vyzkoušené a ověřené,co se případné reklamace Beru týče tak souhlas s vlastnemec.Nebo pro jistotu napiš Jaraxovi ať ti kvalitu Bosch cívek potvrdí.
James745
#17 Příspěvek od James745 »
Paráda v tom případě dekuji za radu. Jinak taky mě toho čeká trošku vice na opravu. Musím ještě udělat přední ( nové kotouče ) prože kopou uplně šíleně a hlavně když jedu 150 po dálnici a dobržďuji. No a pak jestě zadní a v práci si pročistím ještě sací kolektor a vyměním těsnení. Každopádně zítra nakonec objednám cívky od Bosche :wink:
pGb
#18 Příspěvek od pGb »
kvalita a kvalita, pokud ta boscha funguje, tak cajk, ale nebyl jsem první, kdo měl v sadě 8mi kusů vadný alespoň jeden kousek - jako v nové sadě
zzeli
#19 Příspěvek od zzeli »
Uz se tu psalo, ze bosch jsou kvalitativne nejlepsi a i presto muze byt v sade 1 ci 2 civky vadny, takze je treba objednat pro jistotu rovnou o jednu dve navic.
Filozof
Klubové ID: 1044
#20 Příspěvek od Filozof »
pročpak ? stačí reklamovat vadnou cívku. :lol:
tady jsou asi lidi co vyhazují tisíce oknem že kupují navíc některé věci které jim pak leží ve skříni....
