e38 - osvětlení
Jaris330D
vlastnemec
Jaris330D
Falcon
- Klubové ID: 3348
Svítící lišty ve dveřích, co u E65 skoro nesvítí, tak ty umím poladit, musel bys ale sundat tapacíry a poslat mi ty černé nasvěcovací moduly lišt na předělání. Potom bys mohl noční podsvícení stáhnout a upravené lišty by při ztlumeném výkonu svítily asi jako neupravené teďvlastnemec píše:Mám na Tebe dotaz, mám e65 a právě toho světla moc nemusím a absolutně mi vyhovuje ambient při maximu, ale zase mi moc šajní budíky, dalo by se to nějak ovládat samostatně, nebo respektive by stačilo ambiente naplno a budíky regulovatelné, monitor je v pohodě ten se dá samostatně.
Díky Vlastik
Druhá možnost by bylo trochu utlumit podsvícení budíků oproti zbytku auta, ale protože do nich nevede klasický vodič nočního podsvícení jako u starších generací, tak by se to muselo udělat přímo uvnitř budíků a to absolvovat nechceš
Takže zůstávají ty nasvěcovače dveřních lišt, pokud chceš. Nějaké info a foto je v tomto vlákně:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=137031
Ambient do E65 umím udělat víceprvkový po celé kabině včetně nasvícení kapes ve dveřích jako na poslední fotce, ale to by jsi musel přijet na výlet
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Misanek
Falcon
- Klubové ID: 3348
Ambient kouzlím na libovolný model...
Avšak bez nasvícení prostoru nohou to nemá smysl, resp. to pak není ambient ale pouhý lichtpaket, co mají E38 (jen s kapsami navíc). Pro nasvícení kapes a napojení kabeláže klik musí dveřní tapacíry dolů, žádný technický problém.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Misanek
Falcon
- Klubové ID: 3348
EL vlákna či pásky jsem taky zvažoval, ale vyšlo mi to prozatím neperspektivní - vyjde to dražší už jen kvůli komponentům. Pro každý oddělený úsek vlákna je potřeba samostatný invertor, tzn. jen na dveře by bylo potřeba 4 jednotky a další na palubku atd. Taky barvu EL vlákna nedostaneš přesně stejnou oranžovou jako originál podsvícení BMW, které v LED nemám problém vizuálně sjednotit a docílit OEM pocitu, že "to světlo tam přece bylo od výroby, ne?"
EL vlákno ani moc neosvětluje, je to spíš taková "linka ve tmě", která svítí do očí, protože u starší E generace (38,39,46,53 apod.) to není v dekoru kam schovat. Pokud by se umístilo mimo přímý pohled (např. nad nohy), tak prakticky stejný výsledek se dosáhne pomocí LED modulů vhodně doplněných v původních lampičkách.
Ale na přání klidně i kreace pomocí EL...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Jaris330D
- Klubové ID: 482
Jaris330D
