e65 vs e60 - rádce při koupi
- Klubové ID: 482
ano dodělat to tak jde, Snejk to ted dodělaval do svojí co webasto nemá, akorát já mám nějaké vyjímečné auto a mám CAS C02, Snejk a spousta ostatních mají CAS C03. na mojem autě stačilo kodovani a sparovani a hned to jelo, u auta s C03 je problém, spáruješ to, nakoduješ to, klima funguje, ale rozjedeš se a pak to nefunguje do doby než cas překoduješ nebo zresetuješ, prostě je tam ochrana aby to nešlo dodělat, takže musíš ještě sehnat CAS C02, jo a Snejk to běžně používá místo webasta a chválí si to, u auta na LPG to pak sežere asi tak stejně finančně jako webasto, pokud bude LPG trochu ohřaty, jinak ALL ted testuju elektrickej ohřev v cenně cca 4k, kterej dáš k reduktoru a hned mu ohřeje vodu, takže pak bys nastartoval dalkovym startem, hned by to přeplo na LPG, vyrábělo elektriku a topilo
zzeli
Jaris330D
Snejk
- Klubové ID: 2166
Snejk
- Klubové ID: 2166
Snejk
- Klubové ID: 2166
zzeli
zzeli
- Klubové ID: 482
zzeli
Koukam do navodu. Pise se, ze kdyz chces odjet s autem s bezici nezavislou klima, tak mas dat klicek do slotu (nebo ho mit u sebe v pripade CA). Nejde ale nahodou odjet i bez klicku? Jestli ne, tak je to vicemene ok. Jestli jo, tak bych se toho trochu bal.
To uz je snad posledni otazka
Edit: No asi nejde, to uz by pak bylo jedno jestli ten ovladac je v aute nebo neni. Jen by si zlodej musel pockat, az klimu zapne primo majitel
- Klubové ID: 482
nejde, pokud mám nastartovany přes Standklimu, tak zaprvé systém kontroluje zamčení auta, nejde nastartovat odemčené auto, když pak odemču a nejdu do auta s klíček tak zaprvé je odpojené řazení a vůbec nejde zařadit a za druhé když se dotknu pedálu plynu tak hned zdechne motor, takže auto na standklime nejde ani turovat, neuvěřitelny jak maji takovou raritní fuknci vychytanou.
zzeli
- Klubové ID: 482
tady něco pro srovnání kvality
e60
https://i.ytimg.com/vi/0XInnwLTMYc/maxresdefault.jpg
http://orionautoservice.com/uploads/ima ... arrier.jpg
e60
kawaman
- Klubové ID: 3927
Po dnešním poohlédnutí se za E66kou musím konstatovat, že je to auto absolutně nesrovnatelné s e61, kterou doteď vlastním. E61 má fajn praktický kufr, ale tam to asi začíná i končí. Asi to bude důvod, proč si jí lidi kupují. Samozřejmě že i já si ji koupil z toho důvodu, ale to sem ještě neseděl v 7er
Tím nechci říct, že by 5er byla špatná, jen si nedovolím to k 7er přirovnat. E66ka je auto jakoby z jiné planety(prostě ho musím mít). Uvnitř je všechno praktické, po ruce a výborně zpracované. Prodloužená verze nabízí opravdu dostatek místa a myslím, že za ty menší trable při parkování to stojí za to. Tímto bych chtěl poděkovat Jaraxovi za ochotu a čas strávený k podání informací ohledně mého budoucího vozu.
jozin7
Giovany1971
- Klubové ID: 3968
E 61 jsem si koupil protože potřebuji kufr...do sedmy nic nedám nic v ní neodvezu...až bude 7er v combi pak si ji koupim takykawaman píše:Po dnešním poohlédnutí se za E66kou musím konstatovat, že je to auto absolutně nesrovnatelné s e61, kterou doteď vlastním. E61 má fajn praktický kufr, ale tam to asi začíná i končí. Asi to bude důvod, proč si jí lidi kupují. Samozřejmě že i já si ji koupil z toho důvodu, ale to sem ještě neseděl v 7erTím nechci říct, že by 5er byla špatná, jen si nedovolím to k 7er přirovnat. E66ka je auto jakoby z jiné planety(prostě ho musím mít). Uvnitř je všechno praktické, po ruce a výborně zpracované. Prodloužená verze nabízí opravdu dostatek místa a myslím, že za ty menší trable při parkování to stojí za to. Tímto bych chtěl poděkovat Jaraxovi za ochotu a čas strávený k podání informací ohledně mého budoucího vozu.
- Klubové ID: 482
on ten kufr zas tak větší není, se zataženou roletou je ten prostor pod roletou menší než kufr u E65, naopak s odtaženou je naprd že jde vše vidět atd.
mě třeba u kombíka vadí že cokoliv co vezu tak slyším v kabině, jak to tam rachtá atd, to je meganekomfortní stejně jako hluk od těch zadních oken. naopak u E65 člověk muže nasypat hrnec šroubků do kufru a neví o ničem.
ale já mam k E65 ještě Transita, takže všechen bordel odvezu v tom, do BMW jsem si nikdy nerval.
Killingman
jozin7
naprosta pravda...vidimto stejne.u nas kazdy mele furt jen kufr a spotreba.jak budu chtit odvest almaru,vezmu tranzita.a jak chcu jet za 0,001 litru jedu na kole.Kufr v e 65 neni mozna maxi,dira je mala,ale jak umis naukladat veci taky tam neco vleze.Pro me osobne je naprosto vyhovujici(barak uz mam postaveny,cement nevozim)
