e65 - dodělání webasta
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#1 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
Ahoj lidi...chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenosti, případně nějaký informace k dodělání webasta...
Dieslových se všude válí hafo...ale benzínovejch moc neni...dá se z dieslu něco použít ? když už bych třeba našel, že by to někdo prodával s trubkama, vejfukem,...každá ta drobnost stojí nová v BMW zbytečně moc...
tady je docela pěknej topic s návodem pak na dodělání :
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ht=webasto
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#2 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Tak dej naftový a udělej si externí nádrž na bufíka :twisted:
Popravdě jsem o tom už taky přemýšlel,jen jsem nevymyslel kam ji dát,naftových bufíků je všude hafo a za pár peněz.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Benzínový se taky dají sehnat, dávaly se do T613 nebo do posledních Trabantů, problém je, že jsou teplovzdušný
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj JaraX říkal že se ozveš :D
Bufík zaměnit nemůžeš na ropu je jinej.
Čerpadlo paliva je stejné a to včetně palivových hadic.
Tlumič je taky stejný, ale na longa v Tvém případě je delší.
Dále je stejná trojitá trubka - pozor ropáci co měli jen příhřev mají dvojitou.
Hadice vody s ropou stejné nejsou ale jsou stejné pro 735/740/745/750/760.
Uzavírací ventil je taktéž stejný.
Čerpadlo vody myslím ne - mrknu jak bude čas.
No a co se týče ovládání? Určitě to půjde přes monitor jak auxheating, ale jak je to s dálkou nevím, doufám že snad půjde jen dokoupit ovladač a bude, jelikož jsem nikde nenarazil na telestart jak byl třeba u e53.
Jinak pošli v sz mail mám ještě nějaký pdf manuál + Ti potom ještě hodím info, jelikož já to výše napsané mám na cestě.
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
- čerpadlo vody už všichni asi máte ted,
- telestart by měl znamenat natahni jednoho dratu do CASu a k tomu kodovani
- rovnou bych koupil ovladač co umožnuje dalkovej start motoru(standklima)
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
Čerpadlo si myslím že ne, jelikož je mezi webastem a triplpipe s tím že na benzínovém je nalepené na webastu a ropy myslím ne v etk jsou stejné diagramy ale podle fotek co jsem koukal to vypadalo jinak, ale možná tam klame jen webasta u ropy co mají jen příhřev.
vlastnemec
#7 Příspěvek od vlastnemec »
Fishmaker a Hurvajz pokročili jste nějak?
Zítra bych měl mít webasto, pal. pumpu, tlumič a komplet hadice s čerpadlem a ventilem, tak jak budu mít v ruce nafotím.
Teď se mi jako hlavní problém jeví zapojení po elektrické a komunikační stránce našel jsem http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/5544en.pdf - kompletní návod na montáž, ale nikde jsem nenašel kabelový svazek prostě v etk není a hlavně tam nejsou ani svorkovnice. V uvedeném předpokládám:
X764 6pin na webastu je díl 8383300
X642 je 8365340
X785 na ventilu v etk je 8365340
X997 na pumpě paliva nevím
nejjednodušší by bylo mít celý kabelový svazek, ale snad to půjde slátat jen pomocí drátů a svorkovnic víte o tom něco více?
Jo ještě doplňuji že svorkovnice dělá TYCO, ale jsou to speciálky pro BMW a jinde je nekoupíte ani nenajdete v katalogu.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
jelikož už skončil prodej webasto retrofit kitu tak nejde rozkliknout ta sada a zjstit číslo kabeláže, tak jsem to udělal u DVD changeru, rozklikl jsem retrofit sadu, ta vypsala co vše obsahuje a jedno z toho byla kabeláž s číslem, tak jsem v BMW objednal jen kabeláž.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ve starším ETK off line by to snad rozkliknout jít mělo
vlastnemec
#10 Příspěvek od vlastnemec »
Číslo retrofitu je 64500139926, ale googlím jak se dá a nic, offline katalog najdu kde?
vlastnemec
#11 Příspěvek od vlastnemec »
Tak to asi mám :-), ale cena za pár kabelů a nějakou tu svorkovnici je šílená.
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/64500301898/
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
kolik? na DVD changer stal cable set 3000kč
vlastnemec
#13 Příspěvek od vlastnemec »
No jestli ceník od cartecu je přesný tak je to levnější jak k DVD přesně o 39,-Kč :D
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#14 Příspěvek od hurvajs77 »
vlastnemec píše:Fishmaker a Hurvajz pokročili jste nějak?
Já ne. Teď mám auto u Snejka na servisu. Na Webasto jsme se ještě nedostali a asi ani hned tak nedostaneme.
Za mě chci rovnou telestart, někde jsem viděl aplikaci přímo od BMW na Webasta. Sice to bude dražší, ale ten ovladač se mi kupovat nechce, stejně bych to s sebou netahal, je tak velký, že je skoro na kárku... ;-)
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#15 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
já zatim nepokročil vůbec nijak...zatim sem nikde neviděl ten bufík na prodej...až bude ta hlavní jednotka...tak pak bych řešil zbytek...
na ten triplepipe sem koukal, že je jinej než co má diesel...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
JaraX píše:kolik? na DVD changer stal cable set 3000kč
Já kdysi za kabel pro retrofit navigaci do E39 dal 10 tisíc. Každá sranda něco stojí
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#17 Příspěvek od hurvajs77 »
potvrzuji - když jsem dodělával DVD u 730d, byla cena cca 3.000,-
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
vlastnemec
#18 Příspěvek od vlastnemec »
Tak základ je tady :D Chtěl jsem vložit fotku ale bohužel to nějak nejde, tak zkusím zítra :(
vlastnemec
#19 Příspěvek od vlastnemec »
Mám tam jednu hadici navíc tak možná bude k mání.
vlastnemec
#20 Příspěvek od vlastnemec »
fishmaker píše:na ten triplepipe sem koukal, že je jinej než co má diesel...
Je stejná http://bmwfans.info/parts-catalog/64126906175 neplést s dvojitou která je jen u ropáků jako příhřev.
