E38 - klimapanel
Lipovjan
Zdarec kluci, potreboval bych pomoct... chtel bych vymenit muj klimapanel bud za ten stejny co mam a nebo za novejsi...vite o necem ?
Myslite, ze bych si tam mohl namontovat ten novejsi bez problemu, proste kus za kus vymena ?
Pro ty co nevi, mam E38 740i 1995.
Diky
Diky
- Klubové ID: 482
určtiě si dej novější, je to velky upgrade a mín trpí na displaye,
po výměně se musí nakodovat, pokud je ze stejného auta tak hned jede, ale je několik tipů spínání klimakompresoru. akorát nevím jeslti z dieselu muže byt taky nebo ne.
jestli máš webasto je duležité aby měl zezadu modrý 3pin konektor.
Lipovjan
- Klubové ID: 482
novější i starší typ je vždy risk, v tom autě mohlo byt něco vyrazně odlišného a už to nebude šlapat. ano koduje se přes diag, ale je několik typů spínání klimakompresoru a to je hlavní rozdíl.
webasto poznáš
1) dle vinu ve vin decoderu
2) když se zohneš pod auto u řidičových dveří, je vidět taková malá koncovečka vyfuku webasta
3) u řidiče v motorovém prostoru na hrnci tlumiče bývá nálepka webasto
4) že tvuj starý klimapanel měl modrý 3 pin konektor
webasto poznáš
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Pokud bys chtěl,klimapanel mám,je z 750i rok 1998.
http://auto.bazos.cz/inzerat/49443662/dily-BMW-E38.php
calif
Jak myslíš ten rozdíl spínání kompresoru? jako že když netrefím ten správný způsob nebude to fungovat ani po nakodovani? ja taky měnil za ten faceliftovej, hned jede, nekodoval jsem, ale nesepne klima...JaraX píše:novější i starší typ je vždy risk, v tom autě mohlo byt něco vyrazně odlišného a už to nebude šlapat. ano koduje se přes diag, ale je několik typů spínání klimakompresoru a to je hlavní rozdíl.
webasto poznáš
- Klubové ID: 482
calif
- Klubové ID: 482
calif
