e65 - Tempomat zle ukazuje
gombo
#1 Příspěvek od gombo »
Po tom co mi aktivovali aby mi ukazovalo aj digitalne rychlost,tak mi tempomat zacal zle ukazovat.Vid foto.Je to koli tomu zaktivovaniu(pritom sa resetovali budiky),alebo da sa to nejak nakalibrovat?
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
S tím nic neuděláš, protože je použit software z Alpina KOMBI, která má tachometr do 300, takže je to posunuty
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Všechny tachometry BMW (a i dalších německých automobilů) ukazují o 5km/hod více a tím "chrání řidiče", aby případné omezení rychlosti snadno nepřepísknul a "PaCha" nekasírovali. Pokud je ale zobrazena skutečná rychlost digitálně bez této úpravy, bude se lišit cca o těch 5km/hod. Když to spočítám podle toho obrázku tak 114(digi)+5=119(analog), tj. kolik cca ukazuje tacho. Nevím kdo Ti kódoval, ale zkus mu ukázat ty dva odstavečky níže. Pokud ten nicht_aktiv změní na aktiv, budou digi i analog lhát stejně => o +5km/hod více. Teď ještě budu hledat, ja umravnit tu "šipku" tempomatu https://www.youtube.com/watch?v=89tjm-8Mf-s . Ale zkus napsat kolegovi z Trnavy bmw3.tt@gmail.com , on si s takovými opičárnami u 7er hraje. Jak přesvědčit tachometr, aby si těch +5 nepřidával nevím. Schválně si změř skutečnou rychlost auta podle GPS, než Ti to někdo udělá s fotkou za poplatek. :D
Kombi
Digitale Geschwindigkeit im Kombi anzeigen
BC_Digital_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
nicht_aktiv FSW/PSW alle BMW Modelle, německé BMW fórum.
gombo
#4 Příspěvek od gombo »
Mne hlavne vadi,ze sa po tej aktivacii posunula rucicka voci sipke a to by som chcel dat do povodneho stavu.To ze tacho klame mi je jasne a je to standart na kazdom aute.Dufam ze ked to digi ukazovanie rychlosti vypne,tak sa to vrati do povodneho stavu.Myslim rucicka vs sipka.
inspi1981
#5 Příspěvek od inspi1981 »
JJ, když to vypne, tak šipka bude zpatky
gombo
#6 Příspěvek od gombo »
inspi1981 dik.Pomohlo to vypnutie digi ryhlosti
