e65 745i - odběr po zamknutí 9-10A
Čest práci! E65 745i po zamknutí dálkáčem trvalý odběr mezi 9-10A, měřeno ampermetrem skřípnutým přes těsnění v kufru, čekat hodinu na usnutí s tímhle odběrem se trocha bojím, pojistky postupně vytahovány, jediná, co má vliv, je od autorádia, po jejímž vyndání proud klesne cca o 2A nápady? Hádám něco, co dokáže bez sebedestrukce uchladit 100W..
- Klubové ID: 1487
Ahoj,
V kufru pod kobercem u rezervy je velka pojistka 200A, pro cele auto. Tu vypoj a kdyz ti ani ted ted odber nepadne dolu, tak to muze byt jen starter a nebo alternator.
Takhle bych postupoval. V sedme je tech pojistovych boxu vice. Sel bych po tech nejvetsich po mensi.
Pokud mas stale odber 10A jak dlouho s tim tahle jezdis? A meris dobre tim merakem?
Dělám to pro známýho, servisem elektroniky se živím už skoro pár desítek let, takže amper poznám
díky za radu, pojistky jsem tahal zepředu i zezadu
na tu velkou mrknu, ale u motoru jsem našel můstek, předpokládám, že ty dva dráty, co z něj vedou jsou starter a altik, takže jsem je odpojil, stále to samé, dobíjí něco přes 14V, takže tady chyba asi nebude..
- Klubové ID: 1487
IBS modul by uz podle me davno shorel. Podivej se na toto misto, co je v obrazku. Toto je ten "mustek" jak pises.
Ty vsechny pojistky F101-F104 jsou v ty krabicce. Take je tam ten "musterk"
- Přílohy
- x01040.png (53.91 KiB) Zobrazeno 2143 x
- SP0000016661.pdf
- schema silove elektriky
- (80.65 KiB) Staženo 205 x
- Klubové ID: 1487
- Filozof
- Klubové ID: 1044
a když jsi vyhazoval všechny pojistky kleslo to u nějaké třeba na 50mA ?
pokud jsi zkoušel všechny pojistky muselo se to někde projevit přeci...není možné aby to nebylo nikde znát.
Já takto postupoval. A zjistil sice u jiného auta že servo žere ...ikdyž netuším co ale žere 500mA což je taky dost ale 10Amper je tedy fičák cca 120wattů je hodně...
- Klubové ID: 1487
Co ty paskove pojistky? Vypojils je?
Tady jsem kdysi ulozil virtualbox image s wds+inpou:
http://uloz.to/x7vC6AfV/wds-inpa-ova
Zkus se podivat do schemat, jsou prehledne a muzes se aspon neceho chytnout.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Jaké je číslo té pojistky, po které to spadne? Audio systém to má v pořádku - všechno hraje? Takový odběr (řádově 100 W) umí bez povšimnutí udělat vadný audio zesilovač Logic7, aniž by se něco viditelně přepalovalo - je to velká hliniková skříňka v kufru, nalevo pod tapacírem, šikmo opřená mezi navigační jednotkou a zadním kolem. Je trvale napájená, k funkci se probouzí až optickým signálem okruhu MOST. Stačí odpojit ten velký hlavní konektor nahoře a nebo na zesilovač sáhnout, jestli není horký. Pokud to bez toho zesilovače žrát nebude, lze mi ho zaslat na opravu.
Ale hlavní je nejdříve udělat diagnostiku, jinak je to pátrání na poloslepo.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
V autorizáku diagnostikují draze. Nejlépe zajet k někomu ze zasloužilých klubových diagnostiků, mnohdy o těch autech ví víc než výrobce
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Klubové ID: 2855
souhlasím, mám takovou zkušenost, že autorizák často nenajde nic, kdežto garážmistr ano.Falcon píše:V autorizáku diagnostikují draze. Nejlépe zajet k někomu ze zasloužilých klubových diagnostiků, mnohdy o těch autech ví víc než výrobce :)
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
