e65 - propadá se brzdový pedál
jozin7
#1 Příspěvek od jozin7 »
Tak jsem to tady prolistoval ale nic.Na me sedme se zniceho nic propada brzdovy pedal az dolu,nema zadny odpor.Tudiz to brzdi minimalne.Je pravda je zadek je sjety,zitra mi dojdou kotouce i desky,ale stejne to je nejake divne.Kapaliny je dost,dolil jsem dve deci asi.Ze by hlavni brzdic,nebo tak neco?Nebo odvzdusneni pomuze?(pochybuji)nekdo s podobnou zavadou tady?
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
asi je to zavzdušněné
jozin7
#3 Příspěvek od jozin7 »
To se projevuje az takto?Kdyby byl jen ,,pruzny,nebo dychal,,pochopim to,ale je volny.Zitra sborka rozborka,desky kotouce nove,aj kapalina,dal uvidim.
Bembik
#4 Příspěvek od Bembik »
Taková trubka dokáže být pěkný prevít :-)
jozin7
#5 Příspěvek od jozin7 »
Zahada vyresena.Prodrena trubka,vzadu nad diferakem.Takze uz mam novou,a netece to :D .Zavada tak na skodofku ale...Kotouce i desky nove(Ate).Objevil jsem dalsi navadu,na zvedaku,mam praskle pruziny na zadnim kole,na obou stranach vzadu,ta velka fedra.Tak muzu setrit,je to cele niz ted.
Bembik
#6 Příspěvek od Bembik »
Bych ty pružiny říznul (raději i vepředu) a nechal to tak :-D .... škoda TUZING :-)
jozin7
#7 Příspěvek od jozin7 »
Je to priserne od pohledu,jak to sedi...Humus.Uz jsem objednal nove.Snizovani necham pubertakum s rovnym ksiltem,ja to budu mit origo.Spise resim ze to brzdi subjektivne mene,nez na sjetem oblozeni vzadu.I ma polovina si to vsimla,co stim jezdi casteji nez ja,tak to bude asi pravda.Nevim zda si to musi sednout nebo tak neco ale moc tomu neverim.Podotyka, kotouce i desky nove.
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
spíš je to špatně odvzdušněné
jozin7
#9 Příspěvek od jozin7 »
A jak se pozna ze to je spatne?Nedelal to poprve,v bavorech se hrabe dost.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
ze je mekkej pedal...
kabyr01
#11 Příspěvek od kabyr01 »
Měnil jsem nedávno zadní brzdy komplet na 745i, a při prvním svezení to brzdilo fakt hoodně málo... Ale po chvilce se to zlepšovalo a teď už je to zase na normalní úrovni.
Dle mého si ty desky musí sednout na kotouče... Ale pokud by to melo trvat nějakou delší dobu, tak je normální něco špatne...
jozin7
#12 Příspěvek od jozin7 »
trochu mimo misu-dnesni jizda na slovensko,pro stene :D ,300km cca,na pohodu
