e38 - el. zapojení vyhřívání zadních sedaček
normann
#1 Příspěvek od normann »
Chci se zeptat, jestli někdo z vás zapojoval zadní vyhřívání sedaček do auta - E38, kde to před tím nebylo, problém je kam zapojit přívod proudu.
Dostal jsem i obrázek, kde je ukázáno, jak je to zapojený, ale je to ukázaný na autě, kde byl zabudován výhřev zadní lavice už z výroby, což mi moc nepomáhá, páč jako vždy, žádná příprava tam na to není.
Jasně, můžu to zapojit namátkou k nějakému adekvátně silnému kabelu, do kterého jde proud po zapnutých klíčích v II. poloze, ale problém je v tom, že nemám přehled, na který pojistky je to zapojený a s kterým spotřebičem je to sloučený, jestli je to taky vhodný s tím či oným spotřebičem slučovat výhřev sedáků vzadu.
Samože mně taky napadlo napojit sedáky na napájení sedaček vpředu, což by bylo asi nejlepší, to mně napadlo jako 1. věc, ale ze zkušenosti, jak se tahá větev kabelů na ovládání výhřevu zad. sedaček pod kobercem, mně toto řešení přešlo.
Zatím jsem to konzultoval akorát s Perfektem, páč ten to poměrně nedávno taky zapojoval, ale zajímaly by mně i další zkušenosti a názory, možná se to tu už řešilo, ale já ted bohužel nemám čas sedět hodiny u pc a hledat to, kdyby někdo věděl, kde se toto rozjeté téma nachází a hodí sem na něj odkaz, budu mu povděčen.
díky za každý názor, za každou radu, za každý odkaz, který povede k nějakému vyřešení tohoto problému. :D
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
schemata v priloze. takhle je to zapojeno originalne. Neco tam bastlit je k nicemu. Pokud nevis kam co vede...
Svazek od ovladacu v zadni stredovem tunelu, jde tunelem dopredu, pak do hlavniho svazku a dozadu, kde se pak oddeli k sedakum.
Zaklad na takove veci je mit rozjede WDS schemata.
e38_zadni_lavice_topeni.pdf
(102.51 KiB) Staženo 207 x
e38_ovladaci_rele.pdf
(85.86 KiB) Staženo 214 x
normann
#3 Příspěvek od normann »
díky za schémat, naštěstí jsem dostal k sedačkám i popis, jak to správně zapojit, jen já hlava děravá jsem tento popis i s obrázky nějak přehlédl, ale než jsem se vydal do garáže montovat, našel jsem to a podle toho zapojil, tak jak jsi mi to ve schématu poslal ty, takže to vlastně tak zapojený mám, je to vlastně i na tý pojistce F63 napsaný - F63 Sitzheizung Fond 15A, po zapojení jsem to pustil, sedačky hřály asi 10 sekund, pak zelené diody zhasly a od té doby už netopily.
zjistil jsem multimetrem, že na pojistkové sběrnici, kde jsou přivedeny 3 silné červené kabely a jeden slabší zelený s modrým pruhem, že tento zelený kabel s modrým pruhem přestal napájet sekci pojistek F63 až F67
v mém případě tedy nejde vyhřívání zad. sedaček - F63, PDC - F64 a ještě v této sekci je EDC F65, EDC ale nemám, čili mi ted nejde PDC a výhřev zadní lavice, myslím si, že tento zelený kabel s modrým pruhem jde do sběrnice za kaslíkem spolujezdce v hlavním svazku, bud tam je někde nějaká zrada, nevím jestli tam není nějaká pojistka, nebo někde po cestě ve svazku je narušený kabel, před instalací výhřevu a i chvíli po instalaci do tohoto kabelu proud až po sběrnici šel, pak ale asi po 10 sekundách po zapnutí výhřevu sedaček vzadu zhasly zelené led a sedačky už netopily.
nutno ještě dodat, že jsem si pomohl jiným kabelem podobného průřezu od pojistky po štekr výhřevu sedaček, jako je originál kabel od sedaček po štekr. do pojistkové sběrnice jsem musel nainstalovat neoriginál kontakt, na který se nasune z druhé strany sběrnice pojistka, ale pokud by se toto nějak hřálo, spálila by se pojistka, ne? i když teda ten kontakt je mezi pojistkou a dalším místem kde se rozbočují kabely, čili asi někde za kaslíkem spolujezdce.
neměl jsem už čas ani chut rozebírat zase sedačky a zjištovat, kde se to přerušilo, pokračovat budu až příště.
ještě chci dodat, že když jsem si napojil přívodní kabel k výhřevu sedaček rovnou na plus pol akumulátoru, tak sesle hřály jak vzteklý.
normann
#4 Příspěvek od normann »
normann píše:díky za schémata, naštěstí jsem dostal k sedačkám i popis, jak to správně zapojit, jen já hlava děravá jsem tento popis i s obrázky nějak přehlédl, ale než jsem se vydal do garáže montovat, našel jsem to a podle toho zapojil, tak jak jsi mi to ve schématu poslal ty, takže to vlastně tak zapojený mám, je to vlastně i na tý pojistce F63 napsaný - F63 Sitzheizung Fond 15A, po zapojení jsem to pustil, sedačky hřály asi 10 sekund, pak zelené diody zhasly a od té doby už netopily.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#5 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
pokud to auto nemelo zadni vyhrivane sedadla tak ta pojistka F63 vubec neni. Jeji misto je prazdne, pin v pojistkovce vubec neni. Tak si to musel zapojit spatne a na neco jineho. Hele hlavne opatrne, at temito pokusy jeste neco nezkurvis.
normann
#6 Příspěvek od normann »
pojistka tam byla vložena, jako několik dalších, který jsou určeny ke spotřebičům , který v autě nemám, jako např. EDC a několik dalších.
samože ten PIN jsem si tam dodělal a zapojil to na správnou pojistku, z jedný strany tý svorkovnice jde sběrnice a z tý přes pojistky a vložený Piny jde proud na jednotlivý spotřebiče. v případě Sitzheizung Fond F63 čili výhřev sedáku vzadu tam taky pojistka byla, ale ne už ten PIN s kabelem do svazku, to jsem tam dodělal.
