E66/745Li - brzdová kvapalina
palciatko
#1 Příspěvek od palciatko »
Ahojte;
Ako na výmenu brzdovej kvapaliny?
Stačí takto?
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=5291434
Neostane potom stará kvapalina v ABS/DSC? 8O
A akú kvapalinu tam dať? Obyčajnú DOT4 kúpenú na čerpacej stanici? Či origo BMW? Koľko jej treba? :?:
P.
atimen
Klubové ID: 1386
#2 Příspěvek od atimen »
potřebuješ přesně tuto :
Má nízkou viskozitu pro systémy ASC, ESP atd...
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
jak psal atimen, SL6 pro ESP, DSC,
ja to měním přes diag, líp se to ozvdšdušní a vyčistí, ale jde to i přes klasické prošlapání, hlavně neodsát jen z nádobky
palciatko
#4 Příspěvek od palciatko »
Kúpil som odporúčanú kvapalinu. Vymenil som ju odsatím a prešľapaním. Interval zresetovaný. :lol:
Ďakujem za rady :wink:
palciatko
Re: E66/745Li - brzdová kvapalina
#5 Příspěvek od palciatko »
Dva roky prešli, ale brzdovú kvapalinu sa mi už v zime meniť nechcelo (chlad, vlhko), tak som len zresetoval interval.
Vymenil som ju reálne o tri mesiace neskôr (teplo a sucho :) ), pri prehadzovaní kolies na letné.
Teraz však už nemôžem resetovať interval výmeny cez budíky, lebo "medzi výmenami ubehli len tri mesiace".
Dá sa to aj INPA-ou? Ako, kde?
P.
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
Já to dělám tímhle > http://www.autokelly.cz/Product/GV-VS820/8525180
kapalina ATE DOT4 sl.6
Joshuax
Klubové ID: 2833
#7 Příspěvek od Joshuax »
Z diag to predpokladam umi jenom originaly DIS ci ISTA ? A ten tlakovaci system to protaci pres vse potrebne, nebo si to najde cestu nejmensiho odporu a nektere vetve mohou zustat bez obmeny ?
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
mi00wa
#8 Příspěvek od mi00wa »
myslím že aji INPA.
Jinak ten tlakovací systém funguje normálně, nevím co myslíš tím odpor ale jestli projde přes ABS to teď nevím. Je to samé jako by jsi šlapl na brzdový pedal pod tlakem. Jak povolíš odvzdušňovací šroub tak teče hned ta kapalina dokud nevyteče nová.
