e65 730d - převodovka kope a problikává PRND
garden
#1 Příspěvek od garden »
Prosím o radu,občas se mi stane ze pri prudčím rozjezdu prevodovka kopne a zhasne display obrazovky,budíky a mezi budíky jak jsou pismena R N D tak začnou problikávat. Auto jede normal dal. Ale začíná to byt čím dal časteji. Je to prevodovkou nebo problem jinde???? Díky za rady,popřípadě co opravit. Jo a vyložene chybu to nenapsalo!!!
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
to vypada na mechatronik, neměnil jsi olej v automatu?
garden
#3 Příspěvek od garden »
Ne nemenil sem vubec nic,co mam udelat ,pomuže vymena oleje?
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
spíš odchazí mechatronic nebo nemá převodovka kontakt se zbytkem auta, olej na to určitě nepomuže, ale pomuže diagnostika a kontrola konektoru
garden
#5 Příspěvek od garden »
Aha.. no vubec nevim oco jde,máš takovou diagnostiku? Jsi schopen to zjistit?
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
diagnostiku mám, ale chce to i zvednout a zkontrolovat na zvedaku a dřív jak koncem týdne čas mít nebudu
garden
#7 Příspěvek od garden »
Aho dobre ,tak koncem tydne bych stim dojel... napsal bych ti nebo zavolam koncem tydne,císlo na tebe nekde mam ,moze byt?
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
zavolej a potvrdím ti to, aut je tu moc, uvidíme jak to bude
garden
#9 Příspěvek od garden »
Ok dik
PetrPepa
Klubové ID: 3591
#10 Příspěvek od PetrPepa »
Ahoj, mám ten sam problém, při větší akceleraci převodovka kope. Nikde nic nehlásí nic nebliká, olej jsem neměnil. Při plynulém rozjezdu auto jede normálně. Auto má najeto 140tis 730d E65. Poradíte mi co s tím??
kabyr01
#11 Příspěvek od kabyr01 »
Jarax - když se udělá výměna oleje, tak je nějakej velkej risk na poškození mechatroniku?
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
jo pokud nemáš zkušenosti a špatně zapojíš konektor mechatroniku, je tam taková finta
PetrPepa
Klubové ID: 3591
#13 Příspěvek od PetrPepa »
Pěkné, ale furt nevím co s tím, já olej neměnil. Popř bych rád věděl co to obnáší a kolik bude stát zhruba oprava. Díky
vlastnemec
#14 Příspěvek od vlastnemec »
To už převodovka prokluzuje, první možnost je málo oleje, druhá možnost lamely a s tím repas, třetí možnost mechatronika, modli se pro první.
vlastnemec
#15 Příspěvek od vlastnemec »
JaraX píše:jo pokud nemáš zkušenosti a špatně zapojíš konektor mechatroniku, je tam taková finta
Jojo finta fň :D
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#16 Příspěvek od PRAHAV8 »
PetrPepa píše:Ahoj, mám ten sam problém, při větší akceleraci převodovka kope. Nikde nic nehlásí nic nebliká, olej jsem neměnil. Při plynulém rozjezdu auto jede normálně. Auto má najeto 140tis 730d E65. Poradíte mi co s tím??
Z jakého roku je to auto? Podle mě E65 která má najeto v dízlu 140tis je divný.
PetrPepa
Klubové ID: 3591
#17 Příspěvek od PetrPepa »
Ahoj vím že je to divný, ale když jsem ho kupoval byl jsem i na technické kde to dělali. kilometry mi potvrdily. pak i v servisu, kde to po celou dobu servisovali. kilometry sedi. Borec bydlel někde v prdelkovicích. A přes zimu se tam ani nedalo dostat, tak ho nechával v garáži. Navic co mi rikaly servisáci, neměl ani na provoz. Popravdě ani jsem to auto nějak moc nechtěl, sháněl jsem něco z lepší výbavou, ale nakonec jsem ho vzal. a po půl roce začala kopat převodovka. Proto to vše zjišťuju. Není to hrozny ale začalo to dělat.
PRAHAV8
Klubové ID: 1723
#18 Příspěvek od PRAHAV8 »
Jestli máš na repas udělěj ho a máš na několik let pokoj. Olej ti asi nic nevyřeší ale je taky možné že ho tam máš jen málo. Měnil někdo už ten olej vůbec? 140tis je tak akorát na první výměnu.
PetrPepa
Klubové ID: 3591
#19 Příspěvek od PetrPepa »
Co mam papiry s předchozích servisů, nic takového jsem tam nenašel. Ani kontrolu a už vůbec ne výměnu. Doufám že to bude jen opravdu málo oleje, ale co jsem tady pročítal forum, tak bude lepší rovnou udělat ten repas. No uvidím co mi řeknou v úterý v servisu. Já když pod tím ležel tak jsem tam nenašel ani kontrolní šroub. Tak to radši nechám na nich.
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
bohužel u naftových aut ta převodovka moc nevydrží no :(
