e65 - opierky hlavy zadných sedačiek nefungujú - VYŘEŠENO
Ahojte. Už som o svojom probléme písal na SVK fóre, ale možno mi bude vedieť niekto poradiť tu. Prestali mi z ničoho nič fungovať opierky hlavy na zadných sedačkách a neviem v čom môže byť problém. Chalani na našom fóre mi poradili pozrieť si poistky v kufri č. 75 a 78, ale tie tam ani nemám (zadné sedačky mám v základe - len opierky a výhrev). Tiež mi poradili, aby som na polhodinku odpojil baterku. Nepomohlo. Viete mi niekto poradiť, čo by s tým mohlo byť? Vďaka
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
zkus specifikovat blíž co znamená přestaly fungovat ?
nefungují vůbec...ani ruční nastavení...ani automatický vysunutí, když si někdo sedne ? nebo něco z toho funguje ?
nebo to vrčí, ale nevysunou se...to by pak byly rozpadlý vodítka
Ani sa nepohnú. Jedna ostala v hornej polohe a jedna je v dolnej. Nereagujú ani na sadnutie a ani na ich nastavenie tlačidlami v stredovej opierke. Či sa dajú nastavovať ručne pomocou sily neviem. Taktiež nepočuť ani žiadne zvuky, že by sa ich motorčeky snažili nastaviť.... proste nič.. mŕtvo.... Vyhrievanie je však funkčné.....
Tak to vypadá, že by se mohl odporoučet motor pro pohon té hlavovky... Ale tobě nejde ovládat vůbec žádným směrem? Pokud by to nešlo vůbec žádným směrem, tak by to mohla být nějaká ŘJ nebo nějaký modul, který ovládá pohyb sedáku. A jestli nejdou obě dvě zadní sedačky, tak by to tomu i nasvědčovalo. Ale jenom hádám.
A zkoušel si diag? Třeba by se ti tam ukázala nějaká chybka...
Zkus kouknout do tohoto dokumentu, třeba tam najdeš nějaké vodítko
- Přílohy
- 18_E65 Seat, Mirror & Steering1.pdf
- (644.18 KiB) Staženo 141 x
- vlastnemec
Taky mě přestaly fungovat, ale po zimně zase začaly, softclose u řidiče taky celou zimu nešel a teď zase funguje, někdy mám pocit, že si to auto žije vlastním životem. Ten děckej zámek mě nenapadl, musím mrknout do manuálu, jelikož když malá nasedne, tak opěrka vyjíždí nahoru.
Jinak nesetkal se někdo s tím, že opěrka u řidiče nejde dostat úplně dolů, měl jsem to aji rozdělané a nikdo se do toho nejebal.
Jinak co se týče toho vlastního života, ještě mi sem tam nejde váha vzduchu (když jsem ji vytáhl byla jak nová, pročistil jsem a stejně to sem tam udělá) a klapka ve výfuku funguje přesně naopak jak má.
- Klubové ID: 482
no jo, občas si to chce přečíst manual,
třeba ja jsem si dycky zadni bočni roletky dával tak že jsem strčil ruku dozadu kolem Bsloupku, pěkně jsem ju za jízdy vykroutil, nahmatal ovladač roletek na zadních dveřích a vysunul je, pak jsem zjistil že když podržím ovladač zadní rolety u řidiče, vyjedou všechny. jak jednoduche
