e65 - opierky hlavy zadných sedačiek nefungujú - VYŘEŠENO
lolko111
#1 Příspěvek od lolko111 »
Ahojte. Už som o svojom probléme písal na SVK fóre, ale možno mi bude vedieť niekto poradiť tu. Prestali mi z ničoho nič fungovať opierky hlavy na zadných sedačkách a neviem v čom môže byť problém. Chalani na našom fóre mi poradili pozrieť si poistky v kufri č. 75 a 78, ale tie tam ani nemám (zadné sedačky mám v základe - len opierky a výhrev). Tiež mi poradili, aby som na polhodinku odpojil baterku. Nepomohlo. Viete mi niekto poradiť, čo by s tým mohlo byť? Vďaka
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#2 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
zkus specifikovat blíž co znamená přestaly fungovat ?
nefungují vůbec...ani ruční nastavení...ani automatický vysunutí, když si někdo sedne ? nebo něco z toho funguje ?
nebo to vrčí, ale nevysunou se...to by pak byly rozpadlý vodítka
lolko111
#3 Příspěvek od lolko111 »
Ani sa nepohnú. Jedna ostala v hornej polohe a jedna je v dolnej. Nereagujú ani na sadnutie a ani na ich nastavenie tlačidlami v stredovej opierke. Či sa dajú nastavovať ručne pomocou sily neviem. Taktiež nepočuť ani žiadne zvuky, že by sa ich motorčeky snažili nastaviť.... proste nič.. mŕtvo.... Vyhrievanie je však funkčné.....
kabyr01
#4 Příspěvek od kabyr01 »
Tak to vypadá, že by se mohl odporoučet motor pro pohon té hlavovky... Ale tobě nejde ovládat vůbec žádným směrem? Pokud by to nešlo vůbec žádným směrem, tak by to mohla být nějaká ŘJ nebo nějaký modul, který ovládá pohyb sedáku. A jestli nejdou obě dvě zadní sedačky, tak by to tomu i nasvědčovalo. Ale jenom hádám.
A zkoušel si diag? Třeba by se ti tam ukázala nějaká chybka...
lolko111
#5 Příspěvek od lolko111 »
motorčeky to určite nebudú, lebo oba naraz by neodišli a čo sa týka riadiaich jednotiek..... na tie je asi napojená celá sedačka a vyhrievanie funguje.... :-(
siko34
#6 Příspěvek od siko34 »
mne sa to niekedy tiez stalo,skus vypnut a zapnut detsku poistku proti otvaraniu okien co je vo vodicovych dverach 8)
lolko111
#7 Příspěvek od lolko111 »
:-) kua.. to už aká elektronika... tým sa ti to dalo do poriadku? ok.. skúsim... :-)
kabyr01
#8 Příspěvek od kabyr01 »
Zkus kouknout do tohoto dokumentu, třeba tam najdeš nějaké vodítko :D
Don
Klubové ID: 1990
#9 Příspěvek od Don »
Kdyz je aktivni ten detsky zamek, vzadu nefunguje nic - sedacky, okna, roletky...
vlastnemec
#10 Příspěvek od vlastnemec »
Taky mě přestaly fungovat, ale po zimně zase začaly, softclose u řidiče taky celou zimu nešel a teď zase funguje, někdy mám pocit, že si to auto žije vlastním životem. Ten děckej zámek mě nenapadl, musím mrknout do manuálu, jelikož když malá nasedne, tak opěrka vyjíždí nahoru.
Jinak nesetkal se někdo s tím, že opěrka u řidiče nejde dostat úplně dolů, měl jsem to aji rozdělané a nikdo se do toho nejebal.
Jinak co se týče toho vlastního života, ještě mi sem tam nejde váha vzduchu (když jsem ji vytáhl byla jak nová, pročistil jsem a stejně to sem tam udělá) a klapka ve výfuku funguje přesně naopak jak má.
lolko111
#11 Příspěvek od lolko111 »
Ďakujem chalani..... problém je už vyriešený... bolo to tým posratým vypínačom, ktorý blokuje otváranie okien. Mal som ho zapnutý. Hneď ako som ho vypol, tak sa tie dve malé kožené špiny vzadu spustili dole.... ešte raz vďaka :D
siko34
#12 Příspěvek od siko34 »
este ze si nerozobral koli tomu cele auto ;)
Ako sa tu uz niekolko krat pisalo,ta 7er si zije vlastnym zivotom :)
lolko111
#13 Příspěvek od lolko111 »
ja jej dám vlastný život.... asi jej zmením status na OTROK :D
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
no jo, občas si to chce přečíst manual,
třeba ja jsem si dycky zadni bočni roletky dával tak že jsem strčil ruku dozadu kolem Bsloupku, pěkně jsem ju za jízdy vykroutil, nahmatal ovladač roletek na zadních dveřích a vysunul je, pak jsem zjistil že když podržím ovladač zadní rolety u řidiče, vyjedou všechny. jak jednoduche :)
siko34
#15 Příspěvek od siko34 »
@JaraX
fakt to funguje s tym pridrzanim ovladaca :P
Dik,konecne nemusim tiez ruky vykrucat dozadu a za jazdy to bol niekedy ze mazec :)
Don
Klubové ID: 1990
#16 Příspěvek od Don »
:lol: to mi chcete rict, ze jste tam za jizdy dozadu nahmatavali tlacitka? :lol: By me zajimalo jak bych to delal u longa :D
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
o tu vzdalenost ani tak nejde, spíš spravně vykroutit ruku
